SOLUCIONADO Error de compilacion con libreria Fingerprint scanner TTL
Hola a todos
Estoy trabajando con un sensor GT511C3 de Sparkfun con Arduino UNO y encontre un codigo en Github como "Fingerprint Scanner TTL", en teoria debo añadir esta biblioteca a la carpeta libraries de la raiz del programa, pero al compilar me aparece el siguiente error.
"FPS_GT511C3" does not name a type
con el siguiente codigo:
#include "FPS_GT511C3.h"
#include "SoftwareSerial.h"
FPS_GT511C3 fps(4, 5);
Serial.begin(9600); //set up Arduino's hardware serial UART
fps.UseSerialDebug = true; // so you can see the messages in the serial debug screen
fps.Open(); //send serial command to initialize fps
// FPS Blink LED Test
fps.SetLED(true); // turn on the LED inside the fps
fps.SetLED(false);// turn off the LED inside the fps
De ante mano agradezco mucho a quien me puedo ayudar. Ya he probado instalando varias versiones de arduino y varios repositorios de Github.
FPS_GT511C3.h (13.4 KB)
Fingerprint_Scanner_TTL.zip (19.8 KB)
Hola,
Ten en cuenta que no tenemos que conocer la libreria ni saber donde encontrarla, si la adjuntas como archivo seguro que té pueden ayudar mas facil.
Lee las normas del foro y usa etiquetas aunque sea una sola línea de código
Gracias
rodripelto:
Hola,
Vale adjunte la libreria .h y una imagen del tipo de error que no he podido solucionar, he buscado en Google y parece ser un problema al no reconocer la libreria. Pero he revisado cada include y el nombre de los archivos en la libreria y son exactamente iguales, he probado con varias versiones de Arduino y tampoco. He encontrado otros repositorios y me surge el mismo error.
Donde has instalado la librería, en que ruta?
Lo pregunto porque usas la librería entre comillas
no entre <>
#include <FPS_GT511C3.h>
Si aun asi falla, tienes un diretorio dentro de otro directorio. Revisa la librería y verifica 1 u otra alternativa.
Muchas gracias si se trataba de una carpeta sobre otra, ahora esta funcionando perfecto el sensor con un neopixel que le agregue.
Como dije. Lo que ocurre es que las librerías tienen la ruta guardada. Al descomprimirla vuelve a crearla y eso hace que pareciera como que no está pero ya ves que fácil se resuelve.
