[SOLUCIONADO] Error porque la variable no fue declarada
Buenas tardes a tod@s,
Estoy realizando mi primer programa con Arduino, he intentado hacerlo de otra manera pero siempre tengo el mismo error (‘Var_x’ was not declared in this scope) y no sé como corregirlo.
Había pensado en hacer que el led de la placa parpadease durante 9 veces y después se apagase, os pongo el código:
  pinMode(13,OUTPUT);
  byte Var_x = 1;
  If (Var_x < 10){
    digitalWrite(13,HIGH);
    digitalWrite(13,LOW);
  }else{
    Serial.print("Luz apagada");
  Var_x = Var_x + 1;
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda :slight_smile:
Un saludo
las variables creadas dentro de una funcion solo se pueden usar en esa funcion.declarala antes del setup para que sea global:
byte Var_x = 1;
  pinMode(13,OUTPUT);
  If (Var_x < 10){
  }else{
Muchísimas gracias por tu respuesta jose, he aprendido algo más :)
Un saludo Unai
