(SOLUCIONADO) Es aconsejable utilizar fuentes switch para alimentar Arduinos ?
Hola a todos:
He leido varias informaciones sobre las fuentes conmutadas (switching), y me crean una duda: Pueden producir algun ruido electrico de alta frecuencia, que pueda interferir el buen funcionamiento de los Arduinos ??
Alguno de vosotros puede informarme ??
Saludos !!!
No. Todos en la comunidad las usamos. Algunas pueden comportarse mal pero tambien una fuente analógica que use un regulador tipo 78XX puede por una serie de factores trabajar mal también.
Las fuentes basadas en el LM297X son en general muy fiables.
Gracias surbyte !!!:
Mencionas el regulador LM297X, yo normalmente uso las series 78xx. Supongo que funcionaran igual con una fuente conmutada. No???
Saludos !!!
Los LM297X básicamente son MOSFET, generadores de PWM de alta frecuencia y comparadores en el mismo paquete.
MOSFET porque hacen las veces de interruptor en un SMPS.
Generan su propia señal PWM, la cual conmuta el transistor (interruptor) interno.
Incorporan un comparador para la retroalimentación ("feedback"), se usa para mantener estable el voltaje de salida.
Las versiones de voltaje fijo ya incorporan el divisor de voltaje adecuado, es solo cuestión de introducirle el voltaje de salida filtrado. En las versiones de voltaje ajustable, hay que incorporar externamente este divisor resistivo.
Físicamente un LM297x y un LM78xx son iguales, excepto en el número de pines.
Un LM78xx tiene tres, mientras que un LM297x tiene cinco.
Un LM78xx por mucho requiere de un par de capacitores del rango de los nano o pico faradios, mientras que un LM297x requiere de más componentes: también dos capacitores pero en el rango de los microfaradios, un inductor (usualmente bobinas de alambre en núcleo toroidal de ferrita), un diodo schottky y un divisor resistivo en caso de ser de voltaje ajustable.
La pregunta es, usarías un LM297x con una medicion de precisión? No.
Justamente por lo explicado por Lucario.
Usaría entonces un 78XX si. En general no suelen dar problemas pero si hay mucho consumo calientan y son menos eficientes.
Cada caso requiere su análisis.
Acabo de responder un problema de alguien que usa una celda de carga con un amplificador y conversor de 24bits.
Con este integrado usar una fuente ruidosa tipo LM297X no es buena idea. Prefiero usar una batería y un regularor 78XX. o directamente el del arduino para que usar dos.
Si usas una fuente DC de baja calidad aun usando el 78XX comprometerás todo el sistema también. Asi que hay que tener cuidado.
Una medición de ruido simple es poner el multímetro en modo AC y obtener bajo nivel de mV (llamada tensión de rizado, la que se incrementa cuando la fuente está cargada).
Ese ruido de 50 o 100 hz es una fuente de problemas.
Gracias Lucario488 y surbyte !! un Karma a cada uno !!
Entre las dos explicaciones solventare futuros problemas.
Saludos !!!
