[SOLUCIONADO] Esta dentro de normas 7,3 volts para Arduino UNO ??
Hola a todos
Hace tiempo queria consultaros.
En mi UNO genuino (sin conectar nada), entre (+) y GND, marca de 7.20 a 7,36 voltios.
He consultado varias informaciones y no saco nada claro.
Está dentro de lo practicamente aceptable ó tal vez tiene alguna irregularidad mi placa ?.?
No tiene un regulador interno de voltaje a 5 v.?.?
Como siempre gracias a vuestras expertas respuestas !!!
7.2v del pin 5v?
No debería. El máximo se supone que es 5.5.
Tiene que tener regulador; no creo que haya cero resistencia entre Vin y 5v.
Esta bien tu multimétro? Verifica con algun valor conocido. Tal vez tengas las baterias gastadas y cuando eso pasa suelen indicar cualquier cosa.
Si tuvieras 7.X desde ya tu regulador no funciona bien pero no creo que el ATMEL siguiera vivo!!
Gracias surbyte y Lucario448
En especial a surbyte ..... Cuando te dan el Nobel de Arduino ?.?.? :slight_smile: :slight_smile:
La bateria del multimetro ...... !.!.! ::slight_smile: ::slight_smile:
Karma para los caballeros !!!!
