Hola !!
Hace pocos días compre una pantalla en Mercado Libre y este fin de semana me la pase intentando hacerla funcionar, he probado bastantes librerías sin conseguir nada, si alguien tiene información o librerías se los agradecería ![]()
Muchas Gracias
Hola !!
Muchas Gracias
Probaste el I2CScanner? Busca en google Arduino I2CScanner.
Gracias por tu respuesta. Ya use lo que me dijiste, la dirección es la 0x3F, utilice este código para probarla pero igual no consigo hacerla funcionar .. ![]()
/* YourDuino.com Example Software Sketch
16 character 2 line I2C Display
Backpack Interface labelled "A0 A1 A2" at lower right.
..and
Backpack Interface labelled "YwRobot Arduino LCM1602 IIC V1"
MOST use address 0x27, a FEW use 0x3F
terry@yourduino.com */
/*-----( Import needed libraries )-----*/
#include <Wire.h> // Comes with Arduino IDE
// Get the LCD I2C Library here:
// https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
// Move any other LCD libraries to another folder or delete them
// See Library "Docs" folder for possible commands etc.
/*-----( Declare Constants )-----*/
/*-----( Declare objects )-----*/
// set the LCD address to 0x27 for a 16 chars 2 line display
// A FEW use address 0x3F
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
// addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address
/*-----( Declare Variables )-----*/
//NONE
void setup() /*----( SETUP: RUNS ONCE )----*/
Serial.begin(9600); // Used to type in characters
lcd.begin(16,2); // initialize the lcd for 16 chars 2 lines, turn on backlight
// ------- Quick 3 blinks of backlight -------------
for(int i = 0; i< 3; i++)
lcd.backlight();
delay(250);
lcd.noBacklight();
delay(250);
lcd.backlight(); // finish with backlight on
//-------- Write characters on the display ------------------
// NOTE: Cursor Position: (CHAR, LINE) start at 0
lcd.setCursor(0,0); //Start at character 4 on line 0
lcd.print("Hello, world!");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("HI!YourDuino.com");
delay(8000);
// Wait and then tell user they can start the Serial Monitor and type in characters to
// Display. (Set Serial Monitor option to "No Line Ending")
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0); //Start at character 0 on line 0
lcd.print("Use Serial Mon");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Type to display");
}/*--(end setup )---*/
void loop() /*----( LOOP: RUNS CONSTANTLY )----*/
// when characters arrive over the serial port...
if (Serial.available()) {
// wait a bit for the entire message to arrive
delay(100);
// clear the screen
lcd.clear();
// read all the available characters
while (Serial.available() > 0) {
// display each character to the LCD
lcd.write(Serial.read());
}/* --(end main loop )-- */
/* ( THE END ) */
Este lo saque de una pagina que me pareció buena sobre LCD i2c, pero igual no lo logro ...
Algún consejo ?
Hola!!!!!
Ya lo pude solucionar era realmente algo muy sencillo primero descarguen las librerías de esta pagina, luego utilice este código
i2c scanner que coloco surbyte o también pueden usar este
// I2C Scanner
// Written by Nick Gammon
// Date: 20th April 2011
#include <Wire.h>
Serial.begin (115200);
// Leonardo: wait for serial port to connect
while (!Serial)
Serial.println ();
Serial.println ("I2C scanner. Scanning ...");
byte count = 0;
Wire.begin();
for (byte i = 8; i < 120; i++)
Wire.beginTransmission (i);
if (Wire.endTransmission () == 0)
Serial.print ("Found address: ");
Serial.print (i, DEC);
Serial.print (" (0x");
Serial.print (i, HEX);
Serial.println (")");
count++;
delay (1); // maybe unneeded?
} // end of good response
} // end of for loop
Serial.println ("Done.");
Serial.print ("Found ");
Serial.print (count, DEC);
Serial.println (" device(s).");
} // end of setup
void loop() {}
Tercero lo probé con este código ( donde en un inicio no me funciono), pero finalmente la solución fue solo mover el potenciometro para cuadrar el contraste y WALA!!! todo se solucionó !!!!
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#define I2C_ADDR 0x3F
LiquidCrystal_I2C lcd(I2C_ADDR,2, 1, 0, 4, 5, 6, 7);
lcd.begin (16,2); // Inicializar el display con 16 caraceres 2 lineas
lcd.setBacklightPin(3,POSITIVE);
lcd.setBacklight(HIGH);
lcd.home (); // go home
lcd.print("Prometec.net");
lcd.setCursor ( 0, 1 ); // go to the 2nd line
lcd.print("Malpartida lib");
Espero que a todos los que tengan este problema les ayude esto
Saludos!!
Dejo por las dudas una página que hice para estos módulos. Perdon por llegar tarde!
