estimados,
he probado esto: Arduino Your Home & Environment: SainSmart I2C LCD y solo me funciona en arduino uno, no entiendo a que se debe.
me podrian orientar por favor.
gracias!
anduribe:
estimados,
he probado esto y solo me funciona en arduino uno, no entiendo a que se debe.
gracias!
¡¡¡Ahí!!! ¡¡¡bien explicado el problema!!
¿Por qué no pruebas así? ]
ups!!, sorry no aparecio el link, me refiero a que hago este ejemplo Arduino Your Home & Environment: SainSmart I2C LCD en arduino uno y funciona perfecto pero en arduino yun no y no se a que se debe.
gracias!
Hola.
Creo que el YUN tiene implementado el i2c así:
SDA => Yun digital pin 2 (juste after the TX Pin)
SCL => Yun digital pin 3
Mira a ver si es eso.
Primero que todo, gracias por tu respuesta, efectivamente ya habia leido ese post he hice el cambio de pin que mencionas y aun asi sigue sin imprimir datos en pantalla, ahora solo se realizo el cambio de pin ( fisicamente) la programacion no se toco, hay que hacer algun cambio en ella?
Gracias nuevamente!
Investigando encontre la solucion a mi problema: como bien menciona Noter:
Hola.
esto ya lo habia encontrado dentro del foro pero aun asi no me funcionaba, googleando llegue a la solucion mencionada por andrea ciolini esta solucion: http://www.andreaciolini.com/2014/09/12/arduino-yun-lcd-via-i2c/
GND -> GND
VCC -> 5V
SDA -> SDA
SCL -> SCL
En la imagen que publica, se ve el ardunio Yun con los pines mencionados impresos en el mio no aparece eso http://www.andreaciolini.com/wp-content/uploads/2014/09/ArduinoYun.jpg pero al realizar la conexion, los datos del ejemplo se imprimen en pantalla sin problema.
La libreria que utilice fue la de https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads
Ahora se generaron otros problemas pero los publicare en otro post.
gracias!
