hola buenas tengo conectados t232rl Usb A Serial módulo adaptador + Pro Mini Arduino 3.3 v 8m estoy haciendo distintas pruebas pero resulta que cuando cargo el sketch arduino lo ejecuta mas o menos bien , pero cuando lo desconecto del pc y lo vuelvo a conectar no ejecuta se queda parpadeando rápido pensé que era el sketch pero he probado con varios incluidos los ejemplos básicos y nada hace lo mismo todo el rato, solo lo ejecuta si vuelvo a cargarlo ¿alguna idea de lo que ocurre?
Yo creo (puedo equivocarme) que no tienes el bootloader instalado en tu Arduino. Por alguna razón no esta.
Cuando lo desconectas y luego no funciona el sketch que has grabado es por ausencia del bootloader. Creo haber leído un problema similar en este foro que se resolvio de ese modo.
Ahora si me preguntas como grabar el bootloader, muy simple pero necesitas otro arduino o un programador ICSP.
Aca un tutorial.
muchas gracias por responder, tras hacer muchas pruebas resulta que el problema era de que algun programa estaba ocupando y mandado señales a la pro mini por el puerto com 7. tras pasar un programa h e podido solucionar el problema. solucionado ![]()
Gracias por avisar! Cierro el hilo!
