Buenas tardes, soy nuevo en el foro y de antemano os quiero agradecer vuestro tiempo y ayuda.
A partir del trabajo de otro forero, he creado un sketch para controlar una persiana con 6 comandos muy simples (via web):
Arriba
Arriba off
Abajo
Abajo off
Arriba todo
Abajo todo
La placa es una wemos D1 (Arduino UNO con wifi integrada), no adjunto las librerías porque son las conocidas ESP8266WiFi.h
El error se produce al enviar el comando abajotodo y/o arribatodo, que debería activar el relé durante 3 segundos y luego desactivarlo. La primera vez que se lanza el comando despues de cargar el sketch, suele hacerlo bien (pero no siempre), en cambio, las siguientes veces que lanzas el comando, se activa el relé pero ya no se desactiva a los 3 segundos hasta que se reinicia el arduino.
He puesto flags en el código para comprobar el valor de las variables, pareciendo siempre correcto, pero el caso es que a veces se ejecutan correctamente las acciones y a veces no.
Resumiendo: los comandos Arriba, Arriba off, Abajo y Abajo off, siempre se ejecutan correctamente, el problema es exclusivo de Arriba todo y Abajo todo.
Adjunto el código por si alguien puede echarle un ojo y ve algo que se me haya pasado.
/* Listado de comandos
* http://192.168.1.227/gpio/abajoon
* http://192.168.1.227/gpio/abajooff
* http://192.168.1.227/gpio/arribaon
* http://192.168.1.227/gpio/arribaoff
* http://192.168.1.227/gpio/arribatodo
* http://192.168.1.227/gpio/abajotodo
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ArduinoOTA.h>
const char* ssid = "WLAN_FB94";
const char* password = "pitch";
IPAddress ip(192,168,1,227);
IPAddress gateway(192,168,1,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
byte persiana = 0;
byte subiendo = 0;
byte bajando = 0;
const byte rele1 = 0; //arriba
const byte rele2 = 12; //abajo
unsigned long periodo_bajada = 3000;
unsigned long periodo_subida = 3000;
unsigned long startMillis_bajada;
unsigned long startMillis_subida;
unsigned long currentMillis_bajando;
unsigned long currentMillis_subiendo;
String req;
WiFiServer server(80);
delay(10);
pinMode(rele1, OUTPUT);
pinMode(rele2, OUTPUT);
digitalWrite(rele1, LOW);
digitalWrite(rele2, LOW);
pinMode(4,INPUT);
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
Serial.print(".");
ArduinoOTA.setPassword((const char *)"1234");
Serial.print("Conectado a ");
Serial.print("IP:");
Serial.println(ip);
Serial.printf("MAC Address = %s\n", WiFi.softAPmacAddress().c_str());
Serial.print("Puerto: 80");
ArduinoOTA.begin();
server.begin();
Serial.println("Server started");
WiFiClient client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
if (req.length() < 100) {
req += c;
Serial.print(c);
if (c == '\n') {
if (req.indexOf('?') >=0) {
Serial.println("HTTP/1.1 204 192.168.1.127");
else {
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n";
Serial.println(s);
client.print(s);
client.stop();
Serial.println("Client disonnected");
if (req.indexOf("/arribaon") != -1)
persiana = 1;
if (req.indexOf("/arribaoff") != -1)
persiana = 2;
if (req.indexOf("/abajoon") != -1)
persiana = 3;
if (req.indexOf("/abajooff") != -1)
persiana = 4;
if (req.indexOf("/abajotodo") != -1)
persiana = 5;
if (req.indexOf("/arribatodo") != -1)
persiana = 6;
req = "";
switch(persiana) {
case 1: // arribaon
digitalWrite(rele1, HIGH);
Serial.println("Subiendo");
case 2: // arribaoff
Serial.println("Arriba Stop");
case 3: // abajoon
digitalWrite(rele2, HIGH);
Serial.println("Bajando");
case 4: // abajooff
Serial.println("Abajo Stop");
case 5: // abajotodo
Serial.println("Bajando todo");
startMillis_bajada = millis();
bajando = 1;
case 6: // arribatodo
Serial.println("Subiendo todo");
startMillis_subida = millis();
subiendo = 1;
persiana = 0;
//maniobras subir y bajar todo
if (bajando == 1){
currentMillis_bajando = millis();
if (currentMillis_bajando - startMillis_bajada >= periodo_bajada) {
bajando = 0;
Serial.println("TIEMPO!");
if (subiendo == 1){
currentMillis_subiendo = millis();
if (currentMillis_subiendo - startMillis_subida >= periodo_subida) {
subiendo = 0;
Serial.println("TIEMPO!!");
Un saludo y muchísimas gracias por vuestra ayuda.
