[SOLUCIONADO] Problema con Servomotor y RTC
Estoy haciendo un proyecto para la escuela con ESP32-S3 donde un servomotor gira cuando llega uno de 3 horarios seleccionados en un TFT pero al momento de alimentarlo con una fuente de 5V el servo empieza a girar solo y no para
#include "FS.h"
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>
#include <Wire.h>
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI();
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
#include <EEPROM.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
#include <pwmWrite.h>
Pwm pwm = Pwm();
// Este es el nombre del archivo utilizado para almacenar los datos de calibración
// de las coordenadas táctiles. Cambiar el nombre para iniciar una nueva calibración.
#define CALIBRATION_FILE "/TouchCalData7"
// Establecer REPEAT_CAL en verdadero en lugar de falso para ejecutar la calibración
// nuevamente, de lo contrario solo se hará una vez.
// Repetir la calibración si cambia la rotación de la pantalla.
#define REPEAT_CAL false
int X; // Variables que almacenaran la coordenada
int Y; // X, Y donde presionemos y la variable Z
int menu = 0;
boolean grafico0 = false;
boolean grafico1 = false;                         //para no recarga display innecesariamente
boolean grafico2 = false;
boolean grafico3 = false;
boolean grafico4 = false;
int alarmaSeleccionada = 0;
int hora;
int minuto;
String input = "";
bool isEnteringHour = true;
String alarmTimeInput = "";
bool rectanguloDibujado = false;
bool SwitchOn[4]; // Seguimiento del estado de 4 botones MENU 2
// Dimensiones del botón MENU 2
const int BUTTON_WIDTH = 90;  // ANCHO de cada boton
const int BUTTON_HEIGHT = 30; // ALTO de cada boton
// Posiciones de los botones MENU 2
const int BUTTON_X = 130; // Posición X ajustada
const int BUTTON_Y[4] = {56, 116, 176, 236}; // Posicion Y botones
const int EEPROM_ADDR[4] = {10, 11, 12, 13}; // Alojamiento de los valores de los botones en la EPPROM
// Pines Servos
const int servoPin1 = 40;
//-------------alarma------------------------
time_t getTime() {
  DateTime now = rtc.now();
  return now.unixtime(); // Convierte DateTime a time_t
int hora1, hora2, hora3;
int minuto1, minuto2, minuto3;
bool alarma1 = true;     // variable de control para la primera alarma
bool alarma2 = true;     // variable de control para la segunda alarma
bool alarma3 = true;     // variable de control para la tercera alarma
const int EEPROM_SIZE = 16;
  Serial.begin(9600); // Abre comunicacion al puerto serial
  Wire.begin(19,20);  //Pines SDA , SCL para DS3231
  EEPROM.begin(EEPROM_SIZE); // Inicializa la biblioteca EEPROM y prepara la memoria para ser leída o escrita
  if (! rtc.begin())
    Serial.println("No se encontro el RTC");
    Serial.flush(); // asegura que el mensaje anterior se envio
  //  while (1)
    delay(10);
  //rtc.adjust(DateTime(2023, 10, 06, 12, 16, 59));
  //if (rtc.lostPower())
    //Serial.println("RTC lost power, let's set the time!");
    rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
   //rtc.adjust(DateTime(2023, 10, 05, 23, 28, 30));
    delay(5000);
 setSyncProvider(getTime); // Configura getTime como el proveedor de sincronización
  if (timeStatus() != timeSet) {
    Serial.println("Unable to sync with the RTC");
    Serial.println("RTC has set the system time");
  tft.begin(); // Inicia la pantalla
  touch_calibrate(); // Calibra la pantalla touch con esta funcion
  tft.setRotation(0); // Define como rotacion de la pantalla en vertical
  menu0(); // Se ejecuta el menu0 al iniciar el sistema
  pwm.writeServo(servoPin1, 0);
//-------------------------------------MENU 0 (MENU INICIAL)-----------------------------------------------------
void menu0() { // menu inicio
    if (grafico0 == false){
    //  menu colores
    tft.fillScreen(TFT_DARKGREY); // FONDO DE PANTALLA
    tft.setTextSize(3);tft.setTextColor(TFT_BLACK);
    tft.setCursor(15, 15);tft.print("Dispenser de medicamentos");
    tft.drawRoundRect(10,130,218,72,5, TFT_WHITE);
    tft.drawRoundRect(10,210,218,72,5, TFT_WHITE);
    tft.fillRoundRect(11, 132,216, 70, 5, TFT_BLUE);
    tft.fillRoundRect(11, 212,216, 70, 5, TFT_BLUE);
    tft.setTextSize(3);tft.setTextColor(TFT_WHITE);
    tft.setCursor(25, 143);tft.print("Configurar   Alarma");   //Para el boton "configurar alarma"
    tft.setCursor(22, 235);tft.print("Informacion");   // Para el boton "Informacion"
    grafico0 = true;
void horaMenu0() { // Funcion que mostrara la Hora:Minutos:Segundos en tiempo real
    // Establecer el color del texto
    tft.setTextColor(TFT_YELLOW, TFT_DARKGREY);
    tft.setCursor(15, 90);
    tft.setTextSize(3);
    // Imprimir la hora
    tft.print(String(now.hour()));
    // Imprimir los minutos con dos dígitos
    tft.print(":" + String(now.minute() < 10 ? "0" + String(now.minute()) : String(now.minute())));
    // Imprimir los segundos con dos dígitos
    tft.print(":" + String(now.second() < 10 ? "0" + String(now.second()) : String(now.second())));
    delay(1000);  // Espera 1 segundo antes de actualizar de nuevo
// FUNNCION PARA LEER EL MENU ININCIAL
void lecturaMenu0() {
    uint16_t t_x = 0, t_y = 0; // Variables para guardar las coordenadas
    bool pressed = tft.getTouch(&t_x, &t_y); // Lee las coordenadas de la pantalla táctil
    if (pressed) {
        // Verifica si las coordenadas están dentro del área del botón "Configurar Alarma"
        if ((t_x > 10 && t_x < 228) && (t_y > 130 && t_y < 202)) {
            // Cambiar el estado del menú a 1 para indicar que se debe abrir otro menú
            menu = 1;
        // Verifica si las coordenadas están dentro del área del botón "Informacion"
        else if ((t_x > 10 && t_x < 228) && (t_y > 210 && t_y < 282)) {
            // Cambiar el estado del menú a 2 para indicar que se debe abrir otro menú
            menu = 2;
//-------------------------------------MENU 1 (MENU SELECCION PASTILLA)-----------------------------------------------------
void menu1() {
    if (!grafico1) {
        tft.drawRoundRect(10, 10, 218, 50, 5, TFT_WHITE);
        tft.drawRoundRect(10, 68, 218, 50, 5, TFT_WHITE);
        tft.drawRoundRect(10, 126, 218, 50, 5, TFT_WHITE);
        tft.drawRoundRect(10, 184, 218, 50, 5, TFT_WHITE);
        tft.fillRoundRect(11, 11, 216, 48, 5, TFT_BLUE);
        tft.fillRoundRect(11, 69, 216, 48, 5, TFT_BLUE);
        tft.fillRoundRect(11, 127, 216, 48, 5, TFT_BLUE);
        tft.fillRoundRect(11, 185, 216, 48, 5, TFT_BLUE);
        tft.setTextSize(2);
        tft.setCursor(16, 17);
        tft.print("Configurar");
        tft.setCursor(16, 37);
        tft.print("Pastilla 1");
        tft.setCursor(16, 76);
        tft.setCursor(16, 97);
        tft.print("Pastilla 2");
        tft.setCursor(16, 134);
        tft.setCursor(16, 154);
        tft.print("Pastilla 3");
        tft.drawRoundRect(10, 300, 80, 20, 5, TFT_WHITE);
        tft.fillRoundRect(11, 301, 78, 18, 5, TFT_GREEN);
        tft.setTextSize(2);
        tft.setCursor(14, 305);
        tft.print("VOLVER");
        grafico1 = true;
// FUNCION PARA LEER EL MENU SELECCION
void lecturaMenu1() {
    if (pressed) {
        if ((t_x > 11 && t_x < 227) && (t_y > 11 && t_y < 59)) {
            alarmaSeleccionada = 1;
            //drawKeypad();
            menu = 3;
            Serial.println("Configurar Pastilla 1 seleccionada");
        } else if ((t_x > 11 && t_x < 227) && (t_y > 69 && t_y < 117)) {
            alarmaSeleccionada = 2;
            //drawKeypad();
            menu = 3;
            Serial.println("Configurar Pastilla 2 seleccionada");
        } else if ((t_x > 11 && t_x < 227) && (t_y > 127 && t_y < 175)) {
            alarmaSeleccionada = 3;
            //drawKeypad();
            menu = 3;
            Serial.println("Configurar Pastilla 3 seleccionada");
        } else if ((t_x > 10 && t_x < 90) && (t_y > 300 && t_y < 320)) {
            menu = 0;
            Serial.println("Volver presionado");
//-------------------------------------MENU 2 (MENU CONFIGURACION)-----------------------------------------------------
void menu2() { // DIBUJA EL MENU
  if (grafico2 == false) {
 tft.setTextSize(2);tft.setTextColor(TFT_WHITE);
 tft.setCursor(77, 7); tft.print("Alarmas");
 tft.setTextSize(1); tft.setTextColor(TFT_WHITE);
 tft.setCursor(16, 41); tft.print("Pastilla 1");
 tft.setCursor(16, 101); tft.print("Pastilla 2");
 tft.setCursor(16, 161); tft.print("Pastilla 3");
 tft.drawLine(16, 91, 224, 91, TFT_BLACK);
 tft.drawLine(16, 151, 224, 151, TFT_BLACK);
 tft.drawLine(16, 211, 224, 211, TFT_BLACK);
    tft.drawRoundRect(10,300, 80,20, 5, TFT_WHITE);
    tft.fillRoundRect(11,301, 78,18, 5, TFT_GREEN);
    tft.setTextSize(2); tft.setTextColor(TFT_BLACK);
    tft.setCursor(14, 305);tft.print("VOLVER");
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
    SwitchOn[i] = EEPROM.read(EEPROM_ADDR[i]);
    drawButton(i, SwitchOn[i]);
  grafico2 = true;
void drawButton(int index, bool state) // Dibuja los botones para activar/descativar Alarmas
  int y = BUTTON_Y[index]; // Posición Y basada en el índice
  if (state) {
    tft.fillRoundRect(BUTTON_X + BUTTON_WIDTH / 2, y, BUTTON_WIDTH / 2, BUTTON_HEIGHT,5, TFT_GREEN);
    tft.fillRect(BUTTON_X, y, BUTTON_WIDTH / 2, BUTTON_HEIGHT, TFT_DARKGREY);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setTextDatum(MC_DATUM);
    tft.drawString("OFF", BUTTON_X + BUTTON_WIDTH / 4, y + BUTTON_HEIGHT / 2);
    tft.fillRoundRect(BUTTON_X, y, BUTTON_WIDTH / 2, BUTTON_HEIGHT,5, TFT_RED);
    tft.fillRect(BUTTON_X + BUTTON_WIDTH / 2, y, BUTTON_WIDTH / 2, BUTTON_HEIGHT, TFT_DARKGREY);
    tft.setTextSize(2);
    tft.drawString("ON", BUTTON_X + 3 * BUTTON_WIDTH / 4, y + BUTTON_HEIGHT / 2);
   tft.drawRoundRect(BUTTON_X, y, BUTTON_WIDTH, BUTTON_HEIGHT, 5, TFT_BLACK);
bool checkButton(uint16_t x, uint16_t y, int index)
  int btnY = BUTTON_Y[index];
  return (x > BUTTON_X) && (x < BUTTON_X + BUTTON_WIDTH) && (y > btnY) && (y <= btnY + BUTTON_HEIGHT);
void menu2Alarmas(){
 tft.setCursor(16, 61); tft.print(hora1); tft.setCursor(52, 61); tft.print(":"); tft.setCursor(70, 61); tft.print(minuto1);  // alarma 1
 tft.setCursor(16, 121); tft.print(hora2); tft.setCursor(52, 121); tft.print(":"); tft.setCursor(70, 121); tft.print(minuto2); // alarma 2
 tft.setCursor(16, 181); tft.print(hora3); tft.setCursor(52, 181); tft.print(":"); tft.setCursor(70, 181); tft.print(minuto3); // alarma 3
// FUNCION PARA LEER EL MENU INFORMACION
void lecturaMenu2(){
    if (pressed) {
            menu = 0;
    } else  { for (int i = 0; i < 4; i++) {
      if (checkButton(t_x, t_y, i)) {
        Serial.print("Botón ");
        Serial.print(i + 1);
        Serial.println(SwitchOn[i] ? " OFF presionado" : " ON presionado");
        SwitchOn[i] = !SwitchOn[i];
        EEPROM.write(EEPROM_ADDR[i], SwitchOn[i]);
        EEPROM.commit();
        delay(300); // Retraso de 300ms después de presionar un botón
//-------------------------------------MENU KEYPAD (MENU CONFIGURAR ALARMA)-----------------------------------------------------
void menuKeypad() {
  if (grafico3 == false){
    tft.fillScreen(TFT_BLACK); // Clear screen
    tft.drawRect(0, 0, 240, 320, TFT_WHITE); // Draw border
    tft.drawRect(0, 0, 240, 20, TFT_WHITE);
    tft.drawLine(140, 0, 140, 19, TFT_WHITE);
    tft.setTextSize(2); // Set text size
    tft.setTextColor(TFT_WHITE); // Set text color
    //tft.setCursor(143, 2); // Set cursor position for RTC time (adjust as needed)
   // tft.print("00:00:00"); // Placeholder for RTC time
    tft.setCursor(2, 2); // Set cursor position
    tft.print("Alarma"); // Print string
    tft.setCursor(82, 2);
    tft.print(alarmaSeleccionada);
     grafico3 = true;
void horaMenuKeypad() {
    tft.setTextSize(2); // Tamaño del texto
    tft.setTextColor(TFT_WHITE, TFT_BLACK); // Color del texto
    tft.setCursor(143, 2); // Posición del texto
    // Imprimir la hora
    tft.setCursor(168, 2);
    tft.setCursor(202, 2);
void drawKeypad() {
    int squareSize = 55;
    int padding = 10;
    tft.drawRect(27, 37, 185, 25, TFT_WHITE);
    int startX = (tft.width() - (3 * squareSize + 2 * padding)) / 2;
    int startY = tft.height() - (4 * squareSize + 3 * padding) - 3;
    for (int row = 0; row < 4; row++) {
        for (int col = 0; col < 3; col++) {
            tft.setTextColor(TFT_BLACK); // Set text color
            int x = startX + col * (squareSize + padding);
            int y = startY + row * (squareSize + padding);
            tft.fillRect(x, y, squareSize, squareSize, TFT_WHITE);
            if (row == 3 && col == 0) {
                // Draw "X" button
                tft.setTextSize(3);
                tft.setCursor(x + (squareSize - 12) / 2, y + (squareSize - 16) / 2);
                tft.setTextColor(TFT_RED); // Set text color
                tft.print("X");
            } else if (row == 3 && col == 2) {
                // Draw "OK" button
                tft.setTextSize(2);
                tft.setCursor(x + (squareSize - 18) / 2, y + (squareSize - 16) / 2);
                tft.setTextColor(TFT_GREEN); // Set text color
                tft.print("OK");
                // Draw number button
                int number = col + row * 3 + 1;
                if (number == 11) {
                    number = 0;
                tft.setTextSize(3);
                tft.print(number);
// Función para leer el Keypad
void lecturaKeypad() {
    if (pressed) {
      delay(200);
        int padding = 10;
                if ((t_x > x && t_x < x + squareSize) && (t_y > y && t_y < y + squareSize)) {
                    String key;
                        key = "C"; // "X" button
                        key = "OK"; // "OK" button
                        if (number == 11) {
                            number = 0;
                        key = String(number);
                    // Manejar la entrada del keypad aquí
                    Serial.println("Tecla presionada: " + key);
                    handleKeypadInput(key);
void handleKeypadInput(String key) {
    if (key == "C") {
        alarmTimeInput = "";  // Borrar la entrada
    } else if (key == "OK") {
        if (alarmTimeInput.length() == 5 && alarmTimeInput.charAt(2) == ':') {
            int hour = alarmTimeInput.substring(0, 2).toInt();
            int minute = alarmTimeInput.substring(3, 5).toInt();
            if (hour >= 0 && hour < 24 && minute >= 0 && minute < 60) {
                configurarAlarma(hour, minute);
                mostrarMensajeConfiguracion("Alarma configurada");
                mostrarMensajeError("Hora no valida");
            mostrarMensajeError("Formato de hora no valido");
        if (alarmTimeInput.length() < 5) {  // Limitar a 5 caracteres (HH:MM)
            if (alarmTimeInput.length() == 2) {
                alarmTimeInput += ":";
            alarmTimeInput += key;
    updateKeypadDisplay();
void updateKeypadDisplay() {
    tft.fillRect(27, 37, 185, 25, TFT_BLACK); // Clear the input area
    tft.setCursor(30, 40);
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(alarmTimeInput);
void mostrarMensajeError(String mensaje) {
    tft.fillRect(27, 70, 185, 25, TFT_RED); // Clear the error area
    tft.setCursor(30, 73);
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(mensaje);
    delay(2000); // Esperar 2 segundos antes de limpiar el mensaje
    tft.fillRect(27, 70, 185, 25, TFT_BLACK); // Clear the error area
void mostrarMensajeConfiguracion(String mensaje) {
    tft.fillScreen(TFT_GREEN);
    tft.setTextSize(2);
    tft.setCursor(20, tft.height() / 2 - 10);
    tft.print(mensaje);
    delay(2000); // Mostrar el mensaje por 2 segundos
    menu = 0; // Volver al menú principal después de mostrar el mensaje
    grafico1 = false; // Resetear el gráfico para que se redibuje el menú principal
void mostrarMensajeAlarmaActivada(String mensaje) {
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(mensaje);
 Alarm.delay(0); // wait one second between clock display
 hora1 = EEPROM.read(1); hora2 = EEPROM.read(3); hora3 = EEPROM.read(5);         // Para ir actualizando las horas y minutos
 minuto1 = EEPROM.read(2); minuto2 = EEPROM.read(4); minuto3 = EEPROM.read(6); // de la EEPROM todo el tiempo.
 /*for (int i = 0; i < 4; i++) {
 SwitchOn[i] = EEPROM.read(i); // Leer el estado de cada botón desde EEPROM
 checkAlarmas(); // Funcion para chequear Alarmas
 Alarm.timerRepeat(60, mostrarDirecciones);            // timer for every 60 seconds
    if (menu == 0) {
       grafico2 = false;
       grafico3 = false;
       grafico4 = false;
        menu0(); // Muestra el menú principal
        horaMenu0();// Muestra la hora actualizandose
        lecturaMenu0(); // Lee las coordenadas y cambia el estado del menú según la entrada del usuario
    } else if (menu == 1) {
       grafico0 = false;                                             //para no recarga display innecesariamente
       grafico2 = false;
       grafico3 = false;
       grafico4 = false;
        menu1(); // Muestra el menú de CONFIGURAR ALARMA
        lecturaMenu1();
    } else if (menu == 2) { // menu INFORMACION
       grafico0 = false;
       grafico3 = false;
       grafico4 = false;
        menu2(); // Muestra el menú de información
        menu2Alarmas();
       lecturaMenu2();
    } else if (menu == 3) { // menu KEYPAD
       grafico0 = false;
       grafico2 = false;
       grafico4 = false;
       menuKeypad();
       drawKeypad();
       horaMenuKeypad();
       lecturaKeypad();
void configurarAlarma(int hour, int minute) {
    if (alarmaSeleccionada == 1) {
       EEPROM.write( 1, hour );
       EEPROM.write( 2, minute );
       EEPROM.commit();
        Serial.println("Alarma 1 configurada para las " + String(hour) + ":" + String(minute));
    } else if (alarmaSeleccionada == 2) {
       EEPROM.write( 3, hour );
       EEPROM.write( 4, minute );
       EEPROM.commit();
        Serial.println("Alarma 2 configurada para las " + String(hour) + ":" + String(minute));
    } else if (alarmaSeleccionada == 3) {
       EEPROM.write( 5, hour );
       EEPROM.write( 6, minute );
       EEPROM.commit();
        Serial.println("Alarma 3 configurada para las " + String(hour) + ":" + String(minute));
void checkAlarmas(){ // Funcion para chequear la hora actual con las horas de las alarmas y activa las alarmas.
  DateTime fecha = rtc.now();              // obtiene la fecha y hora actual en formato DateTime y la asigna a la variable fecha
  // Primera alarma
  if (fecha.hour() == hora1 && fecha.minute() == minuto1 && fecha.second() == 0 && SwitchOn[0]) {
    if (alarma1 == true) {
      primeraAlarma();
      //mostrarMensajeAlarmaActivada("Alarma 1 ACTIVADA! Pastilla Dispensada"); // Muestra mensaje de la activacion de alarma 1
      //menu = 0; // Volver al menú principal después de mostrar el mensaje
      //grafico1 = false; // Resetear el gráfico para que se redibuje el menú principal
      alarma1 = false;                     // desactiva la primera alarma
  // Segunda alarma
  if (fecha.hour() == hora2 && fecha.minute() == minuto2 && fecha.second() == 0 && SwitchOn[1]) {
    if (alarma2 == true) {
      segundaAlarma();
      //mostrarMensajeAlarmaActivada("Alarma 2 ACTIVADA! Pastilla Dispensada"); // Muestra mensaje de la activacion de alarma 2
      alarma2 = false;                     // desactiva la segunda alarma
  // Tercera alarma
  if (fecha.hour() == hora3 && fecha.minute() == minuto3 && fecha.second() == 0 && SwitchOn[2]) {
    if (alarma3 == true) {
      terceraAlarma();
      //mostrarMensajeAlarmaActivada("Alarma 3 ACTIVADA! Pastilla Dispensada"); // Muestra mensaje de la activacion de alarma 3
      alarma3 = false;                     // desactiva la tercera alarma
  if (fecha.hour() == 2 && fecha.minute() == 0) {
    alarma1 = true;
    alarma2 = true;
    alarma3 = true;
void drawButton(int x, int y, int w, int h, String label) {
    tft.drawRoundRect(x, y, w, h, 5, TFT_WHITE);
    tft.fillRoundRect(x + 1, y + 1, w - 2, h - 2, 5, TFT_BLUE);
    tft.setCursor(x + w / 4, y + h / 4);
    tft.setTextSize(2);
    tft.print(label);
void primeraAlarma(){
  Serial.println("Alarma 1 activada");
  pwm.writeServo(servoPin1, 90);
  delay(200);
  delay(5000);
  Serial.println("Alarma Desactivada");
void segundaAlarma(){
  Serial.println("Alarma 2 activada");
  delay(200);
  delay(5000);
void terceraAlarma(){
  Serial.println("Alarma 3 activada");
  delay(200);
  delay(5000);
void mostrarDirecciones(){
  Serial.print("hora1: "); Serial.println(hora1);
  Serial.print("minuto1: "); Serial.println(minuto1);
  Serial.print("hora2: "); Serial.println(hora2);
  Serial.print("minuto2: "); Serial.println(minuto2);
  Serial.print("hora3: "); Serial.println(hora3);
  Serial.print("minuto3: "); Serial.println(minuto3);
void touch_calibrate() // FUNCION PARA CALIBRAR EL TOUCH DE LA PANTALLA
  uint16_t calData[5];
  uint8_t calDataOK = 0;
  // check file system exists
  if (!SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("Formatting file system");
    SPIFFS.format();
    SPIFFS.begin();
  // check if calibration file exists and size is correct
  if (SPIFFS.exists(CALIBRATION_FILE)) {
    if (REPEAT_CAL)
      // Delete if we want to re-calibrate
      SPIFFS.remove(CALIBRATION_FILE);
      File f = SPIFFS.open(CALIBRATION_FILE, "r");
      if (f) {
        if (f.readBytes((char *)calData, 14) == 14)
          calDataOK = 1;
        f.close();
  if (calDataOK && !REPEAT_CAL) {
    // calibration data valid
    tft.setTouch(calData);
    // data not valid so recalibrate
    tft.setCursor(20, 0);
    tft.setTextFont(2);
    tft.setTextSize(1);
    tft.println("Touch corners as indicated");
    tft.setTextFont(1);
    tft.println();
    if (REPEAT_CAL) {
      tft.setTextColor(TFT_RED, TFT_BLACK);
      tft.println("Set REPEAT_CAL to false to stop this running again!");
    tft.calibrateTouch(calData, TFT_MAGENTA, TFT_BLACK, 15);
    tft.setTextColor(TFT_GREEN, TFT_BLACK);
    tft.println("Calibration complete!");
    // store data
    File f = SPIFFS.open(CALIBRATION_FILE, "w");
    if (f) {
      f.write((const unsigned char *)calData, 14);
      f.close();
Actualizacion: puse que al inicio en vez de estar en 0 grados este en 90 y asi no gira pero el problema es que cuando llega la hora no gira, le cambie para que en las alarmas vaya a 180°
Muestre su cableado haciendo un dibujo y subiendo la imagen.
¿Dónde descargaste "FS.h"?
La solución es simple, te equivocaste por desconocer que hay servos de rotación continua que son mas motores que otra cosa y luego lo que todos consideramos servos.
Tu código esta bien, todo esta bien, lo que esta mal es tu servo.
No tienes forma de resolverlo.
Compra un servo que actúe como tal, revisa lo que compraste y no vuelvas a equivocarte.
Verás que funciona perfectamente.
disculpa, olvide especificar que es un Servomotor S3003 modificado para que gire en 360°
este es el esquemático
uhh falto ponerle los 5v al ESP, pero se entiende
ACTUALIZACION: logre que no gire de la nada y cuando llega la hora especificada gira pero no se detiene, mas bien al ponerse en 90° para detenerse simplemente gira en la otra dirección
[SOLUCIÓN] El problema estaba dentro del Servo, en el potenciómetro, yo como no lo quite para ponerle resistencias, directamente puse el Pot en el punto medio exacto y lo llené de silicona asi no se moviera. Anteriormente parece que le apliqué mal la silicona y se movia, ahora con eso ya frena cuando lo pongo en 92°
