Ante todo gracias por la atencion y si, estaba mal puesto el digitalWrite(12, HIGH); en void loop, lo pase a voidsetup y listo arrancan en high, (lo vi en el post de la lavadora que max_saeta lo corrigio) despues puedo ordenarles lo que a continuacion puse, en electricidad seria una "llave combinada por corto". El sketch me quedo asi y funciona perfecto en Arduino UNO, le agrege un boton (C) para la parada del motor, este, en el estado que esten los reles:
pinMode(12, OUTPUT); // declaro el pin12 como salida al rele in1
pinMode(11, OUTPUT); // declaro el pin 11 como salida al rele in2
digitalWrite(12, HIGH); //declaro que el pin 12 arranque en HIGH (rele apagado)
digitalWrite(11, HIGH); //declaro que el pin 11 arranque en HIGH (rele apagado)
Serial.begin(9600); // no se que es esto lo saque de un tutorial, se que es la velocidad de comunicacion al BT?
char dato = Serial.read(); // Lo mismo aca es de tutorial...
if (dato == 'C')digitalWrite(12, HIGH); // si presiono boton Stop (letra C) en mi aplicacion android BT el pin 12 a HIGH.
if (dato == 'C')digitalWrite(11, HIGH); // si presiono boton Stop (letra C) en mi aplicacion android BT el pin 11 a HIGH.
if (dato == 'A')digitalWrite(12, HIGH); //si presiono boton Arriba (letra A) en mi aplicacion android BT el pin 12 a HIGH.
if (dato == 'B')digitalWrite(12, LOW); //si presiono boton Arriba (letra B) en mi aplicacion android BT el pin 12 a LOW.
if (dato == 'B')digitalWrite(11, HIGH); //si presiono boton Abajo (letra B) en mi aplicacion android BT el pin 11 a HIGH.
if (dato == 'A')digitalWrite(11, LOW); //si presiono boton Abajo (letra A) en mi aplicacion android BT el pin 12 a LOW.
// nunca fui un 10 en clase.
Bueno este tema estaria solucionado pero ahora tengo otro problema, pase todo a una Pro Mini, ya subi el sketch al Pro Mini 5v 16mhz, hasta ahi todo bien, el blink responde asi que decidi subir mi programa, instale el BT, los reles y el power en RAW (9v.) pero la luz del Pro Mini no enciende, saque todo y deje la placa sola, tampoco encendio la luz de power por RAW... Igual lo mejor me parece qe seria abrir otro post con este problema del que no encontre respuestas en google, al menos en español :S.
"""""Bueno al parecer era problema del transformador que dejo de andar y nunca lo revise confiado que funcionaba, hasta hace unas horas venia andando perfecto, quizas mucha joda con el motor lo revente jeje, recien le puse otra fuente y la luz prendio, ahora queda armar todo de nuevo y espero que no surga ningun problema!! y si lo hay ya lo sabran jiji, graciasss."""""""""""
(nunca me aviso del mensaje privado, es mas, acabo de fijarme y no tengo ningun mensaje privado. ahora busco que es un tag para arduino ;)). ah, y gracias por la primer clase explicando tx y rx.
