Quanto segue si applica per Arduino Yun e Dragino Yun shield (tutte le versioni).
Il problema è che senza alcun apparente motivo le board in questione non vengono rilevate dal IDE come connessione di rete, ovvero non appare nell'elenco delle porte il relativo IP, di conseguenza non è possibile programmare tramite WiFi/Lan ed utilizzare la relativa console, è possibile farlo solo tramite porta seriale classica.
Il problema si può presentare sia dalla prima volta che usate la scheda oppure dopo un certo tempo, questo sebbene la Yun risulta perfettamente funzionante e correttamente configurata per la rete, ovvero ha l'IP assegnato, potete pingarla, accedervi con una sessione telnet, caricare file tramite ssh, etc, in pratica funziona tutto però per l'IDE la Yun non è visibile come connessione di rete.
Se fate una ricerca con google scoprite che non è un problema raro, trovate dei consigli con cui qualcuno ha risolto, però nella stragrande maggioranza dei casi nessuno ha scoperto il reale problema e, sopratutto, fornito una reale soluzione.
Le cause del problema sono due, l'impossibilità da parte del IDE di aprire la porta UDP 5353 in ascolto, è su questa che la Yun si presenta e viene rilevata, oppure qualcosa, esterno al pc, che blocca il transito dei dati su questa porta.
Con uno dei vari software per analizzare il traffico di rete, p.e. l'ottimo MooO, potete facilmente verificare se un qualche servizio/programma sta occupando la porta UDP 5353, p.e. i servizi streaming di nVida utilizzano questa porta, se è così basta terminare il relativo servizio/programma e l'IDE vedrà immediatamente la Yun in rete, è necessario riavviare l'IDE.
Con l'IDE attivo in Moo0 vedete un processo java che usa la porta UDP 5353.
Se il problema non è qualcosa che occupa la porta 5353 sul pc, o non è solo quello, allora dovete controllare il vostro router, sebbene per l'uso locale le varie porte dovrebbero essere aperte non sempre lo sono tutte, dipende dal modello di router e dal suo software, pertanto dovrete creare sullo stesso una regola che apre la porta, solo interna, UDP 5353.
Caso limite, che purtroppo mi ha fatto perdere un sacco di tempo, su un router Tim, quelli recenti, anche aprendo la porta i dati non transitano, me ne sono accorto facendo una verifica con SocketTest tentando di inviare dati, tra desktop e notebook collegati tramite WiFi, utilizzando la porta UDP 5353, viene aperta senza errori dai pc però i dati non passano, unica soluzione possibile cambiare il router.
Si, la cosa è ben descritta nel Getting Started with the Arduino Yún nell'installazione dei driver per Windows, alla fine :
NB: The Yún uses Bonjour services for auto-discovery on a wireless network. This service is not included with Windows by default. If you do not have Bonjour already installed, you can download the service from here. Additionally, you should make sure any anti-virus software is not blocking communication on port 5353.
... notare quindi che è necessario anche il servizio "bonjour", normalmente non incluso in Windows e che va installato.
Guglielmo
gpb01:
Questo non è completamente vero, bonjour serve solo se vuoi vedere la Yun come "arduino.local", se usi l'IP non serve, idem se crei la relativa voce nel file hosts di windows, p.e. "192.168.1.4 arduino.local" avendo cura di prenotare l'ip assegnato dal router al mac address della Yun, non serve nemmeno al IDE in quanto trova la Yun tramite la porta UDP dedicata.
In tutti i casi nessuno ti dice che ci sono servizi/programmi Windows, ma sicuramente anche sotto Linux e Mac, che possono occupare la porta UDP 5353 e se non li termini non vedrai mai la Yun dal IDE indipendentemente dal fatto che è tutto a posto col router, firewall, antivirus.
astrobeed:
Si, difatti la frase finale di quella guida è un po' riduttiva ... dice solo di controllare che l'antivirus non blocchi la 5353 senza fare cenno a tanti altri motivi per cui detta porta potrebbe essere occupata ![]()
Guglielmo
P.S.: E' però pur vero che a livello registrazione IANA, la porta 5353 è ufficialmente assegnata a mdns sia per TCP che UDP quindi ... non dovrebbe essere utilizzata per altro ![]()
Me lo leggo con calma.... ![]()
