Guten Tag zusammen
Ich bin neu im Forum und freue mich, hier zu sein. Ich habe bereits einige Projekte auf dem Arduino realisiert, aber jetzt habe ich ein Problem mit meiner SD, die von einem Arduino Nano (alter Bootloader) bearbeitet wird.
Mein Programm macht folgendes: Zuerst rufe ich die Funktion set() auf. Diese liest eine Textdatei in ein String-Array (muss ein String-Array sein, da ich auch Zahlen durch Buchstaben ersetzen möchte) mit 8 Zeilen und 5 Spalten ein. Natürlich hat die SD genau diese 8 Zeilen und 5 Spalten.
Dann rufe ich die Funktion delet_row() auf, die die gewünschte Zeile "löscht", indem sie die Zeile beim Schreiben überspringt. Um die richtige Anzahl von Zeilen am Ende zu erhalten, füge ich am Ende eine neue Zeile ein, die mit Nullen gefüllt und wie der Rest durch ";" getrennt ist.
Mein Problem jetzt. Wenn ich das Programm zum ersten Mal starte, funktioniert alles einwandfrei. Beim zweiten Mal fügt es jedoch an der drittletzten Zeile eine zusätzliche Null ein und nimmt an der vorletzten Zeile eine Null weg. Beim dritten Versuch wird es nur noch schlimmer... :slightly_frowning_face:
Ich versuche schon lange, den Fehler zu finden, scheitere aber jedes Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir helfen würden, und ich bin für jede Nachricht dankbar. Herzlichen Dank!
Mein Programm:
#include
#include
String toRead= "REWR.TXT"; //Name des Files, das ich bearbeiten will.
char delim = ';'; //Damit ist im File die Spalte getrennt
const int x = 5; //Anzahl Spalten
const int y = 8; //Anzahl Zeilen
String param[y][x]; //String-Array, indem das File geladen wird bei set()
set(); //Funktion, die das File in den String-Array lädt
delete_row(0); //Löscht Zeile, bzw. liest gewünschte Zeile nicht wenn die Daten vom String auf die SD kommen
void set(){
delay(100);
SD.begin(4);
File dataFile;
dataFile = SD.open(toRead);
int i=0; //Zähler, damit Anzahl Spalten stimmt und eine neue Zeile angefangen werden kann
int j=0; //Zähler, damit Anzahl Zeilen (v.a. letzte Zeile) stimmt und am Schluss keine neue Zeile angefangen wird.
String stringOne = ""; // hier wird beim Einlesen der Datei die einzelnen Zeilen- und Spalteneinträge zwischengespeichert
while (dataFile.available()) {
char letter = dataFile.read(); // liest einzelne char's
if (letter != '\r' || letter != delim ){
stringOne.concat(String(letter)); // verbindet char's zu string, wenn kein Trennzeichen oder Umbruch
if (letter == delim || letter == '\r'){ // wenn Trennzeichen oder Umbruch, dann...
if (i == x){
i = 0;
j++;
stringOne.replace(String(delim),""); // nimmt dem String das Trennzeichen weg
stringOne.replace("\n",""); // nimmt dem String den Umbruch weg
param[j][i] = stringOne;
i++;
stringOne="";
param[j][i]=stringOne; // liesst fertigen String in String-Array ein
dataFile.close(); // schliesst die geöffnete Datei
stringOne = "";
void delete_row(int del_row){
delay(100);
SD.begin(4);
File dataFile;
SD.remove(toRead); // löscht die Datei mit dem Namen REWR.TXT
delay(100);
SD.begin(4);
dataFile = SD.open(toRead, FILE_WRITE); //öffnet eine neue Datei zum schreiben mit dem gleichen Namen REWR.TXT
if(dataFile){ // Wenn die Datei geöffnet/erstellt werden kann, dann...
int i=0;
int j=0;
for (i = 0; i < (y+1); i++) { // Zähler für Anzahl Zeilen
if (i == del_row){ // wenn die Zeile, die zu löschen ist, i ist, dann überspringt es diese Zeile
Serial.println(i); // Kontrolle auf dem Serial Monitor
continue;
for (j = 0; j < x; j++) { // Zähler für Anzahl Spalten
if (i == y){
if (j == (x-1)){ //Wenn letzte Zeile und letzte Spalte
dataFile.print("0"); //Schreib auf SD null (0)
Serial.print("0");
else{ // Wenn letzte Zeile aber nicht letzte Spalte
dataFile.print("0"); // Schreib auf SD null (0) und Trennzeichen (;)
dataFile.print(String(delim));
Serial.print("0");
Serial.print(String(delim));
else{
if (j == (x-1)){ // Wenn letzte Spalte, aber nicht letzte Zeile
dataFile.print(String(param[i][j]));
dataFile.print("\n");
Serial.print(String(param[i][j]));
Serial.print("\n");
else{ // Wenn nicht letzte Spalte und nicht letzte Zeile
dataFile.close();
delay(100);
Meine Datei "REWR.TXT, die ich bearbeiten möchte:
1;2;3;4;5
11;21;31;41;51
12;22;32;42;52
13;23;33;43;53
14;24;34;44;54
15;25;35;45;55
16;26;36;46;56
17;27;37;47;57
Ergebnis nach einer Ausführung: (alles funktioniert gut) wie gewünscht erhalte ich auf letzte Zeile nur Nullen und die erste Zeile ist weg.
11;21;31;41;51
12;22;32;42;52
13;23;33;43;53
14;24;34;44;54
15;25;35;45;55
16;26;36;46;56
17;27;37;47;57
0;0;0;0;0
Ergebnis nach zwei Ausführungen: (fügt eine Null hinzu) Wieder die erste Zeile ist weg im vergleich zur ersten Ausführung, aber die Null ist falsch positioniert.
12;22;32;42;52
13;23;33;43;53
14;24;34;44;54
15;25;35;45;55
16;26;36;46;56
17;27;37;47;570
0;0;0;0;
0;0;0;0;0
Ergebnis nach drei Ausführungen: (eine neue Null) Eine Null weniger in der zweitletzten Spalte und wird bei ursprünglich 57 hinzugefügt
13;23;33;43;53
14;24;34;44;54
15;25;35;45;55
16;26;36;46;56
17;27;37;47;5700
0;0;0;0;0
0;0;0;;
0;0;0;0;0
Ergebnis nach vier Ausführungen: (irgendetwas :o )
14;24;34;44;54
15;25;35;45;55
16;26;36;46;56
17;27;37;47;57000
0;0;0;00;0
0;;0;0;0
0;0;;;
0;0;0;0;0
