Bonsoir,
Depuis une Mega et un shield Ethernet/SD, je cherche à envoyer sur mon site web local sur mon PC, via client.print, une série de requêtes GET comprenant les données d'un datalogger lue à travers une boucle while et openNext de Sdfat. Une requête par fichier sur la carte SD.
Le souci, c'est que je ne sais pas comment temporiser l'envoi des requêtes GET car mon site web me jette un RST au bout d'une dizaine de requêtes et coupe la connexion. Si j'introduit un delay() quelconque dans la boucle, je me fais jeter au bout de 2 requêtes. Si je modifie la requête dans le fichier en ne gardant que la partie GET et en envoyant la partie suivante séparément :
client.println(" HTTP/1.1");
client.println("Host:localhost");
client.println("User-Agent: Arduino-ethernet");
client.println("Connection: close");
client.println();
le serveur coupe la connexion au bout d'un nombre de requêtes bien plus long.
Le contenu d'un fichier :
GET /emoncms/input/bulk?data=[[34,4,{"V":25870},{"I":15},{"VPV":48},{"PPV":65},{"CS":95},{"ERR":99},{"H19":32},{"H20":147},{"H21":258},{"H22":963},{"H23":5789},{"HSDS":11}],[36,5,{"MODE":25870},{"CS":15},{"AC_OUT_V":48},{"AC_OUT_I":65},{"V":95},{"AR":99},{"WARN":75}]]&time=1539036950&apikey=aaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbcccccccccccc
HTTP/1.1
Host:localhost
Connection: close
Mon code
]#include <Arduino.h>
#include "SdFat.h"
#include <SPI.h>
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
#include <Ethernet.h>
RTC_DS1307 rtc;
SdFat sd;
File logFile;
#define FILE_BASE_NAME "Data"
const uint8_t chipSelect = 4;
const char fileName[] = "datalog.txt";
// Error messages stored in flash.
#define error(msg) sd.errorHalt(F(msg))
// this must be unique
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x59, 0x67 };
// change to your network settings
byte ip[] = { 192, 168, 5, 53 };
byte gateway[] = { 192, 168, 5, 1 };
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };
char server[] = "192.168.5.50";
EthernetClient client;
String apikey = "aaaabbbbbcccccdddddddeeeeeeeee"; //localhost api key
unsigned long lastConnectionTime = 0; // last time you connected to the server, in milliseconds
boolean lastConnected = false; // state of the connection last time through the main loop
const unsigned long postingInterval = 10 * 1000; // delay between updates, in milliseconds
int value1[17] = {25341, 440, 5879, 222478, 15, 48, 65, 95, 99, 75, 32, 147, 258, 963, 5789, 11, 28};
int value2[11] = {25341, 440, 5879, 222478, 15, 48, 65, 95, 99, 75, 32};
void dateTime(uint16_t* date, uint16_t* time) {
DateTime now = rtc.now();
// return date using FAT_DATE macro to format fields
*date = FAT_DATE(now.year(), now.month(), now.day());
// return time using FAT_TIME macro to format fields
*time = FAT_TIME(now.hour(), now.minute(), now.second());
void writeSD() {
const uint8_t BASE_NAME_SIZE = sizeof(FILE_BASE_NAME) - 1;
char fileName[13] = FILE_BASE_NAME "00.csv";
// Find an unused file name.
if (BASE_NAME_SIZE > 6) {
("FILE_BASE_NAME too long");
while (sd.exists(fileName)) {
if (fileName[BASE_NAME_SIZE + 1] != '9') {
fileName[BASE_NAME_SIZE + 1]++;
} else if (fileName[BASE_NAME_SIZE] != '9') {
fileName[BASE_NAME_SIZE + 1] = '0';
fileName[BASE_NAME_SIZE]++;
error("Can't create file name");
unsigned long currentTime = now.unixtime();
SdFile::dateTimeCallback(dateTime);
if (!logFile.open(fileName, O_CREAT | O_APPEND | O_WRITE | O_EXCL)) {
error("write_logFile.open");
logFile.print("\"GET /emoncms/input/bulk?data=[[");
/*logFile.print("34,0,{\"temp\":");
logFile.print(temperature);
logFile.print("}],[34,1,{\"H2\":");
logFile.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN\) / Ro, GAS_H2));
logFile.print("}],[34,2,{\"power1\":");
logFile.print(Irms1 * volt);
logFile.print("}],[34,3,{\"power2\":");
logFile.print(Irms2 * volt);
logFile.print("}],[");*/
logFile.print("34,4,{\"V\":");
logFile.print(value1[3]);
logFile.print("},{\"I\":");
logFile.print(value1[4]);
logFile.print("},{\"VPV\":");
logFile.print(value1[5]);
logFile.print("},{\"PPV\":");
logFile.print(value1[6]);
logFile.print("},{\"CS\":");
logFile.print(value1[7]);
logFile.print("},{\"ERR\":");
logFile.print(value1[8]);
logFile.print("},{\"H19\":");
logFile.print(value1[10]);
logFile.print("},{\"H20\":");
logFile.print(value1[11]);
logFile.print("},{\"H21\":");
logFile.print(value1[12]);
logFile.print("},{\"H22\":");
logFile.print(value1[13]);
logFile.print("},{\"H23\":");
logFile.print(value1[14]);
logFile.print("},{\"HSDS\":");
logFile.print(value1[15]);
logFile.print("}],[36,5,{\"MODE\":");
logFile.print(value2[3]);
logFile.print(value2[4]);
logFile.print("},{\"AC_OUT_V\":");
logFile.print(value2[5]);
logFile.print("},{\"AC_OUT_I\":");
logFile.print(value2[6]);
logFile.print("},{\"AR\":");
logFile.print(value2[7]);
logFile.print("},{\"WARN\":");
logFile.print(value2[8]);
/*logFile.print("}],[34,6,{\"V\":");
logFile.print(value3[1]);
logFile.print(value3[2]);
logFile.print("},{\"P\":");
logFile.print(value3[3]);
logFile.print("}, {\"CE\":");
logFile.print(value3[4]);
logFile.print("},{\"SOC\":");
logFile.print(value3[5]);
logFile.print("},{\"TTG\":");
logFile.print(value3[6]);
logFile.print(value3[9]);
logFile.print("},{\"BMV\":");
logFile.print(value3[10]);
logFile.print("},{\"H1\":");
logFile.print(value3[13]);
logFile.print("},{\"H2\":");
logFile.print(value3[14]);
logFile.print("},{\"H3\":");
logFile.print(value3[15]);
logFile.print("},{\"H4\":");
logFile.print(value3[16]);
logFile.print("},{\"H5\":");
logFile.print(value3[17]);
logFile.print("},{\"H6\":");
logFile.print(value3[18]);
logFile.print("},{\"H7\":");
logFile.print(value3[19]);
logFile.print("},{\"H8\":");
logFile.print(value3[20]);
logFile.print("},{\"H9\":");
logFile.print(value3[21]);
logFile.print("},{\"H10\":");
logFile.print(value3[22]);
logFile.print("},{\"H11\":");
logFile.print(value3[23]);
logFile.print("},{\"H12\":");
logFile.print(value3[24]);
logFile.print("},{\"H17\":");
logFile.print(value3[25]);
logFile.print("},{\"H18\":");
logFile.print(value3[26]); */
logFile.print("}]]&time=");
logFile.print(currentTime - 7200);
logFile.print("&apikey=");
logFile.println(apikey);
logFile.println("HTTP/1.1");
logFile.println("Host:localhost");
logFile.println("User-Agent: Arduino-ethernet");
logFile.println("Connection: close");
logFile.println();
// Force data to SD and update the directory entry to avoid data loss.
if (!logFile.sync() || logFile.getWriteError()) {
error("logFile write error");
logFile.close();
Serial.println(F("Data writed"));
