Hallo,
ich bin neu hier und habe bisher noch sehr wenig Erfahrung mit Arduino, habe jedoch durch mein Studium (M.Sc. Inf. und B.Sc. E.-Technik) zumindest einen gewissen "Background" ![]()
Bisher war ich sehr angetan vom ganzen Arduino-Projekt: Nichts, was es nicht gibt; günstige Hardware; jede Menge gutes Material im Netz und eine einfache, verständliche IDE - super!
Nun aber zu meinem Problem: Ich bekomme beim Flashen des Blink-Sketches auf einen Arduino Pro Mini 328P folgenden Fehler: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Ich weiß, dass dieser so DAS Schreckgespenst schlechthin ist und habe auch schon etliche Stunden mit Recherche und Fehlersuche (u.a. hier im Forum) verbracht. Richtiges Board, richtiger COM-Port und ISP ist gewählt, Verkabelung sollte ok sein (unten dazu mehr), alten Treiber habe ich auch schon mal versucht und die "Tricks" mit manuell Reset drücken usw. haben leider auch nicht funktioniert.
Mein Setup: Windows 8.1 x64 mit Arduino 1.0.5-r2 und Arduino Mega 2560 als ISP konfiguriert (hängt per USB 3.0 am Notebook). An diesem habe ich dann den Mini hängen (wie gesagt, Verkabelung siehe unten).
Was die Geschichte nun merkwürdig macht: Auf dem Mini schien ein Blink-Sketch bereits installiert zu sein, denn die eine LED blinkte gleichmäßig beim ersten Anschließen an VCC und GND. Ich habe dann vorsichtshalber den Bootloader neu geflasht, was auch alles einwandfrei funktioniert hat (den LEDs und der IDE zufolge). Das Blinken war dann weg (logisch), stattdesen leuchtet die LED am Mini nun permanent. Will ich aber nun den Blink-Sketch (wieder über den 2560 als ISP) flashen, kommt obige Fehlermeldung.
Verkabelung (die gleiche wie beim Bootloader flashen): Wie hier: http://www.instructables.com/id/How-to-use-Arduino-Mega-2560-as-Arduino-isp/?lang=de
Also:
2560 --> 328P
VCC --> VCC
GND --> GND
50 --> MISO
51 --> MOSI
52 --> SCK
53 --> RESET
Nicht zu vergessen: Am 2560 ein 100nF KerKo zwischen RESET und VCC (5V). Aber auch ohne den klappt's nicht... Verbindungen sind ok (keine Wackler oder so), auch einen defekten Mini würde ich ausschließen: Habe gleich zwei bestellt und beide zeigen genau das gleiche Verhalten. Fakes sollten es auch keine sein, zumindest stimmt auch der Aufdruck auf dem Gehäuse des Mega. Platine sieht auch gut verarbeitet aus.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand "sachdienliche Hinweise" zur Ergreifung des Problems geben könnte
Bin ansonsten echt am verzweifeln und weiß nicht, was ich noch versuchen könnte...
Viele Grüße
Seb
