[SOLVED] Dove posso acquistare degli estensimetri?
Buongiorno a tutti,
vi scrivo nella speranza che qualcuno abbia avuto bisogno come me di acquistare degli estensimetri per i propri progetti con arduino.
Sto sviluppando un progetto in cui ho la necessità di misurare con precisione la deformazione di una barra di metallo. Il modo che voglio utilizzare è quello di applicare un estensimetro sulla barra in questione e misurare il la variazione di resistenza utilizzando un semplice ponte di Wheatstone.
Ora il problema più grosso che sto affrontando è l'acquisto dei sensori, mentre è facilissimo trovare dei buoni produttori luchsinger per citarne uno, è molto difficile trovarne alcuni che siano disposti a vendere a privati, piccole quantità a prezzi ragionevoli.
Ho già guardato sui più classici RS e Mouser, ma nel secondo ho trovato solo celle di carico già preconfezionate, mentre nel primo ho trovato davvero pochi modelli.
Avete qualche idea sul dove guardare? qualunque consiglio è gradito, grazie mille.
P.S. Siccome la deformazione che devo misurare è piccola (si parla dello 0,004%) ho bisogno di trovare un sito che abbia un'adeguata scelta per poter provare e trovare il sensore più adatto allo scopo. Per questo dico che RS non è molto fornito.
Su aliexpress ne trovi parecchi modelli se cerchi "strain gauge", ma i tempi di consegna sono piuttosto lunghi ...
>noemurr: Buongiorno, essendo il tuo primo post nella sezione Italiana del forum, nel rispetto del regolamento di detta sezione (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie. :slight_smile:
Guglielmo
Salve,
Grazie della risposta, ma aliexpress è decisamente troppo lunga nei tempi di consegna.
Ho trovato su un sito che fa al caso mio. Non so quale sia la politica del forum una volta trovata una risposta, in ogni caso pubblico il link cosicché se qualcuno ne avesse bisogno potrebbe trovare una facile soluzione.
[estensimetri su digikey](http://"https://www.digikey.it/products/it/sensors-transducers/strain-gauges/559?k=strain gauge")
Ho letto il regolamento del forum, nella specifica la sezione 'anti-pubblicità'. La mia non è pubblicità ma una risposta diretta alla risoluzione del problema, in ogni caso se dovesse essere considerata tale la rimuoverò.
Grazie a tutti.
noemurr:
Ho letto il regolamento del forum, nella specifica la sezione 'anti-pubblicità'. La mia non è pubblicità ...
... tranquillo, anzi, grazie per la segnalazione che puô essere utile anche ad altri :wink:
Guglielmo
noemurr: il tuo link non funziona, inizia con iurl... credo tu l'abbia inserito in wysiwyg, e quell'interfaccia fa casino con i link ... usa la modalita' sorgente, che e' meglio ... prova a guardare QUI ... :wink:
