[Solved]IDE 1.5.7 elimina todos sus ficheros "The sketch folder has disappeared"
Hola, Acabo de descargar el Arduino IDE 1.5.7 para probar la compilación por comando. Estoy usando la versión ".zip" para windows. Antes de nada he probado a compilar un código de ejemplo, pero al darle a "Verify" elimina todos los fichero de su directorio de "instalación". :cold_sweat: Da un error "The sketch folder has disappeared." No se, es un poco raro.
Os dejo un par de imagenes para que veais. Antes:
Despues:
No se si le ha pasado esto a alguien antes. He buscado por el foro pero no he encontrado nada... :~
Un saludo. Gracias de antemano
Solucionado: Solo hay que cambiar el path de compilación en el fichero de preferences.txt.
Actualmente era: sketchbook.path=.\
Lo he cambiado a: sketchbook.path=.\Build
Y he creado un directorio "Build" dentro del directorio donde esta el ejecutable del arduino IDE.
¿Que es la compilación por comando?
Perdon, Compilar mediante el terminal. Pero ya lo tengo claro, usando en el cmd (linea de comandos) el siguiente comando:
 .\arduino.exe --pref build.path=.\Build --verify .\Blink\Blink.ino
