[SOLVED] Leonardo (USB Keyboard): VendorID ProductID /Name ändern
Ich möchte gerne, dass sich das USB Keyboard nicht als "Arduino Keyboard" am Computer meldet, sondern mit irgendeinem anderen Namen.
Dazu müsste ich wohl den Bootloader oder Firmware updaten (unter OSX).
Kann mir jemand erklären wie ich das mache?
Die entsprechenden Code-Dateien finden sich unter hardware/arduino/cores/arduino/. Die Beschreibungsstrings, die an den Computer geliefert werden sind z.B. in USBCore.cpp. Dort ändern, Sketch neu kompilieren, Uploaden.
Danke! :)
Aber die Vendor-ID und Product-ID lässt sich offensichtlich nicht ändern oder? Nur der Name.
Wahrscheinlich geht das nur mit einem neuen Bootloader... wie funktioniert das unter OSX (10.8.2) ?
Hat das jemand schon mal gemacht?
Vielleicht wäre ja jemand so nett und würde mir für mein Leonardo Board (R3) ein ".hex"-File backen, mit VID=0x046a und PID 0x0011
Dan müsste ich es nur noch mit AVR hochladen (wie würde man das auf dem Mac machen?).
Sorry für die Bitte und Fragen, aber ich habe von make garkeine Ahnung ;)
Wieso willst Du die ändern? Anhand der VendorID erkennt der PC die Hardware und nimmt den entsprechenden Treiber/Initialisation. Anhand der Product-ID erkennt der PC welcher Arduio dranhängt und benutzt dementsprechend einen anderen COM-Port.
Grüße Uwe
Ich werkle an einem Keyboard-Projekt rum... und da brauche ich das das System das angeschlossene USB Device als Keyboard erkennt, und nicht als Dev Platine ;)
Hier ist auch beschrieben wie man das macht: http://forum.freetronics.com/viewtopic.php?f=27&t=663
"Btw - "make all" works, but if you haven't uncommented the PID/VID in the Makefile then make sure you do "make all VID=0x20A0 PID=0x0151"
Doch kann ich das nicht einfach so bauen (make), weil ich dazu auf dem Mac wohl ein Haufen Libraries installieren muss... und ich keinen Plan habe.
Deshalb wärs nett, wenn sowieso jemand das alles schon eingerichtet hat, einfach mal "make all VID=0x046a PID=0x0011" für das Leonardo Board ausführt und mir kurz erklärt wie ich das dann mit AVR in mein Leonardo transportiere ;-)
Wenn Du die Keyboard Bibliothek benutzt brauchst Du das nicht. Grüße Uwe
Ich benutze die Keyboard Library. Das ist nicht das Problem :)
Ich brauche nur eine andere Device-Identifizierung. Eben mit VID=0x046a und PID 0x0011
Hat denn niemand die make librarys auf seinem Rechner installiert, der mir das mal kurz "backen" kann?
Schade das hier keiner seinen Bootloader für's Leonardo selbst compiliert, dann muss ich wohl Vorreiter spielen und mal schauen was ich erreichen kann :)
So, ich habe es probiert... zuerst mit libusb auf dem Mac, aber da kommen irgendwelche Fehler die ich nicht verstehe.
Werde das mal im Internationalen Forum Posten, vielleicht kann mir da einer helfen.
Um den Bootloader zu kompilieren, musst Du die LUFA-Bibliothek installieren und im Makefile einbinden:
LUFA_PATH = ../../../../../../LUFA/LUFA-111009
Die Lib gibt's hier: http://www.lufa-lib.org
Das habe ich vor einer Stunde auch gefunden :)
Das reicht aber bei weitem nicht... musste mich erstmal Stunden durch etliche Webseiten ackern, doch das hat auch alles nichts gebracht.
Erst als ich die Homebrew Seite gefunden hatte... dann war alles ganz einfach. Musste dann noch ca. 5 Sachen installieren, bis es halbwegs funktionierte (Mountain Lion ist bescheiden schön).
Gut, das .hex File habe ich nun... was mich nur stutzig macht, es sind nur 12 KB (das Caterina-Leonardo.hex ist 78 KB gross). Vielleicht fehlt die USB library?
Und ausserdem, wie kommt das .hex ins Leo ? ;-)
Uh, schon wieder 00:40 Uhr. Das hasse ich so an Computer... sie helfen Dir nicht, die rauben Dir die Zeit und den Schlaf = Tod. Ich geh schlafen.
Das HEX-File ist etwas aufgebläht, aus den 78kB werden im Binary-Format "nur" noch 32kB. Die bestehen zur Hauptsache aus 0xFF-Bytes, nur am Anfang und am Ende sind einige kB wirkliche Daten (bzw. Code) enthalten. Deine ca. 6kB kommen somit einigermassen hin, wenn alles am Stück ist. Wieso die beiden Blöcke im Original-Bootloader am Anfang und am Ende aufgesplittet sind, entzieht sich leider meiner Kenntnis. Meine Vermutung wäre, dass der Teil am Anfang der eigentliche Bootloader-Code ist, während der Teil am Ende überschrieben werden kann (und bei entsprechend grossen Sketches auch wird). Was dort allerdings drin enthalten sein soll, entzieht sich meiner Kenntnis.
@pylon Könnte nicht ein Teil der Bootloader sein und der andere der Standart-Blink-Demo-Test-Sketch mit dem der Arduino ausgeliefert wird? Grüße Uwe
das könnte sein... könnte aber auch sein... ich brenne das .hex und der Leonardo ist im Nirvana :)
Ok, also um das zu erreichen was ich vor 4 Tagen wollte (4 Tage habe ich an diesem Mist gesessen^^) ist das hier alles durchzuführen (auf Mac OSX Mountain Lion 10.8.2 clean install):
  1. XCODE über AppStore installieren
  2. XCode.app starten und akzeptieren
  3. sudo xcode-select -switch /Applications/Xcode.app/Contents/Developer/
  4. ruby -e "$(curl -fsSkL raw.github.com/mxcl/homebrew/go)"
  5. brew install avrdude --with-usb
  6. brew tap larsimmisch/avr
  7. brew install avr-libc
  8. Ordner "Bootloader-Leonardo" irgendwo anlegen und dort einen Ordner "Source" und "LUFA" erstellen
  9. In den "LUVA" Ordner das neuste LUFA reinpacken
  10. In den Source Ordner kopieren alles was hier drin ist /Applications/Arduino.app/Contents/Resources/Java/hardware/
  11. In den Ordner wechseln: "Bootloader-Leonardo/Source/arduino/bootloaders/caterina"
  12. make clean
  13. make all VID=0x046a PID=0x0011
  14. Beim compilieren erscheint evtl. ein Fehler das LUFA betrifft, dann stimmt der Pfad im makefile ../../../../../../LUFA nicht, und muss auf ../../../../LUFA geändert werden
  15. copy Caterina.hex Caterina-Leonardo_usb_fix.hex
Das .hex File hat dann 11 KB.
Das wars.
So, immer noch mit Fragezeichen:
  • Wie bekomme ich das .hex in den Leonardo?
Ich würds ja einfach mit meiner Arduino-IDE (Processing like) machen, aber wenn ich im Menü: "Tools-> Bootloader installieren" drücke kommt das:
"avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Ich denke mal davon hat auch keiner eine Ahnung? :)
Ich denke ich muss avrdude per hand starten und die ganzen Parameter angeben... jemand der das schon mal gemacht hat?
Ich habe mir den Programmer hier bestellt:
Muss ich da mein Leonardo Chip reintun und dann brennen?
Herzlichen Glückwunsch, das Teil bringt dir überhaupt nichts. Der USB-Chip ist nicht ausbaubar und passt außerdem nicht in so eine Fassung. Das gilt für den Leonardo genau so wie für den Uno, nur dass bei letzterem wenigstens der andere Chip, der mit dem eigentlichen Programmcode, entfernt, umprogrammiert und gewechselt werden kann (sofern es nicht die SMD-Variante ist). Was du brauchst ist ein In-System-Programmer oder ISP. Den kannst du dir notfalls auch aus einem anderen Arduino zusammenbauen, aber der muss auf jeden Fall an die 6 ISP-Pins am rechten Rand vom Arduino angeschlossen werden können.
Und Uwe, deine Beschreibung von VID und PID stimmt auch nicht ganz. VID und PID stellen gemeinsam eine Gerätesignatur dar, die für alle gleichartigen Geräte (und manchmal auch etwas mehr) identisch ist. Der Unterschied ist lediglich, dass die VID vom USB-IF an einzelne Hersteller vergeben wird, welche dann 65536 verschiedene Gerätetypen damit herausgeben können.
DreiMalNull, wenn du soweit bist dass du eine Hex-File draufgebrannt kriegst kannst du ihn beim Schreiben einer falschen Hex-Datei auch ohne weiteres wiederherstellen, wenn er nicht mehr antwortet. Das einzige was du so kaputt machen kannst dass du den Chip mit einem Programmiergerät nicht mehr beschreiben kannst sind die Fuses, und an die solltest du bei deinen Programmieraktionen gar nicht drankommen. Gut, streng genommen könntest du deinen Chip noch elektrisch zerstören, aber das liegt dann nicht an der falschen Hex-Datei, sondern an falschen Spannungen. Ein ordentliches Programmiergerät sollte sowas aber nicht ermöglichen, wenn du den Stecker richtig draufsteckst.
Hallo,
benutzt du dafür einen extra Programmer? z.B. http://www.watterott.com/de/Atmel-AVR-ISP-MKII-USB
Bernd
Ok, gut, dann brauch ich keinen brenner für den Leonardo... nur, was soll ich dann machen? Ich gebe wirklich bald auf, das bringt doch alles nichts.
Habe mit avrdude rumgespielt ( avrdude -c avrispmkII -p atmega32u4 -P /dev/tty.usbmodem1d1311121 -v ) und das hier erhalten:
Last login: Tue Jan 22 13:48:22 on ttys000 meinserver:~ mApple$ avrdude -c avrispmkII -p atmega32u4 -P /dev/tty.usbmodem1d1311121 -v
avrdude: Version 5.11.1, compiled on Jan 22 2013 at 11:44:50 Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/ Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "/usr/local/Cellar/avrdude/5.11.1/etc/avrdude.conf" User configuration file is "/Users/mApple/.avrduderc" User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping
Using Port : /dev/tty.usbmodem1d1311121 Using Programmer : avrispmkII avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer AVR Part : ATmega32U4 Chip Erase delay : 9000 us PAGEL : PD7 BS2 : PA0 RESET disposition : dedicated RETRY pulse : SCK serial program mode : yes parallel program mode : yes Timeout : 200 StabDelay : 100 CmdexeDelay : 25 SyncLoops : 32 ByteDelay : 0 PollIndex : 3 PollValue : 0x53 Memory Detail :
Block Poll Page Polled Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 10 8 0 no 1024 8 0 9000 9000 0x00 0x00 flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0x00 0x00 lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 lock 0 0 0 0 no 1 0 0 9000 9000 0x00 0x00 calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00 signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2 Description : Atmel AVR ISP mkII Programmer Model: Unknown avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
Was mach ich mit der info?
Lustig dabei ist, ich habe ja auch im Internationalen Forum gepostet... und mir wird immer nur die Frage gestellt warum ich da machen will, und ich soll das doch lieber bleiben lassen :=)
Anscheinend mache ich immer das was keiner normalerweise macht^^
Hmmm... also brauch ich doch Hardware zum brennen. Ich werde mal ein paar Arduinos verschalten (habe zig davon) und sehen ob sich damit irgendein programmer ergibt mit dem man was anfangen kann... nur frage ich mich, warum braucht ein Leonardo eine Hardware zum brennen, der hat doch den super neuen 32u2 ... dachte das ist so ein intelligentes flexibles Teil, dass man dazu keine extra Hardware mehr benötigt, so wie beim UNO und Del.
das ist schon mal gut... habe da negative Erfahrungen mit Android Tabletts = Brick = 500€ futsch :( und das 2 mal 2x :(
