bräuchte mal wieder eure Hilfe.
Ich habe mir für die Ausgabe auf einem LCD-Bildschirm eine GLCD.cpp geschrieben.
Allerdings habe ich da noch ein Problem, wo ich jetzt wieder nicht weiter komme.
Mein Code sieht dafür in Ausschnitten so aus:
// Header.h
extern int GLCD_Page; // Aktuelle LCD-Seite
void GLCD_Setup();
void GLCD_Loop();
// GLCD.cpp
#include "Header.h"
#define TFT_DC 3
#define TFT_CS 15
char deg = char(247);
int GLCD_Page;
Adafruit_ILI9341 tft = Adafruit_ILI9341(TFT_CS, TFT_DC);
void GLCD_Page1();
void GLCD_Page2();
void GLCD_Page3();
void GLCD_Page4();
void GLCD_Page5();
void GLCD_Setup (){
tft.begin();
tft.setRotation(0); // (0-3)
tft.fillScreen(ILI9341_BLACK);
void GLCD_Loop() {
tft.fillRoundRect(125,0,100,150,20, ILI9341_WHITE); // --> Ausgabe auf dem Bildschirm OK
void GLCD_Page1();
void GLCD_Page1(){
tft.fillRoundRect(125,0,100,150,20, ILI9341_WHITE); // --> keine Ausgabe auf dem Bildschirm
tft.setCursor(0,5);
tft.setTextColor(ILI9341_WHITE,ILI9341_BLACK); // --> keine Ausgabe auf dem Bildschirm
tft.setTextSize(3);
tft << _FLOAT(Temp[6],1) << deg << "C" <<endl; // --> keine Ausgabe auf dem Bildschirm
tft << _FLOAT(Temp[5],1) << deg << "C" <<endl; // --> keine Ausgabe auf dem Bildschirm
tft << _FLOAT(Temp[4],1) << deg << "C" <<endl; // --> keine Ausgabe auf dem Bildschirm
tft << _FLOAT(Temp[3],1) << deg << "C" <<endl; // --> keine Ausgabe auf dem Bildschirm
tft << _FLOAT(Temp[2],1) << deg << "C" <<endl; // --> keine Ausgabe auf dem Bildschirm
tft << _FLOAT(Temp[1],1) << deg << "C" <<endl; // --> keine Ausgabe auf dem Bildschirm
Unter GLCD_Setup() wird das LCD initialisiert. Das passiert in void setup()
Der Programmteil GLCD_Loop() wird dann zyklisch alle x sek aufgerufen.
Darin möchte ich, abhängig von einer Variable, verschiedene Seiten darstellen.
Allerdings bekomme ich nur Ausgaben auf das TFT, wenn ich die Befehle direkt in die GLCD_Loop() schreibe.
Wenn ich dies in die GLCD_Page1() auslagere, dann kommt nichts auf dem Bildschirm.
Header und .cpp Datei müssen den gleichen Namen haben.
Die #defines kommen auch in den Header. Genauso wie die Deklarationen der Page Funktionen
Außerdem ist die Idee eigentlich, dass der Header dann in einer dritten Datei inkludiert wird um die Funktionen der .cpp Datei dort zu nutzen.
Da such jetzt schon ne Stunde, und kaum trag ich alles für den Thread zusammen, da fällts wie Schuppen von den Augen.
Außerdem gibt es noch eine Geschichte wo Software Entwickler an ihrem Platz sitzen und ständig Leute kommen um ein Problem zu erklären, aber es dann beim Erklären selbst lösen ohne dass der Entwickler wirklich kapiert hat um was es geht.
Wenn man so blöd ist, und die Funktion mit void...() aufruft.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Siehst Du wie gut wir Dir geholfen haben? Wir brauchten nichtmal 1 Antwort, daß Du das Problem schon gefunden hattest.
Mann, sind wir gut!!
Mal im Erst: wie Serenifly sagt: Indem Du versucht hast, Dein Problem in Worte zu fassen, um es uns zu erklähren, hast Du Dich damit intensiv befaßt und bist so auf die Ursache des Fehlers gekommen.
