Moin,
habs hin bekommen, ist vieleicht nicht der schönste Sketch, aber es funktioniert.
Also, der folgende Sketch synchronisiert die Uhrzeit der RTC mit der Uhrzeit vom NTP automatisch.
Den Sketch habe ich getestet mit der Library DS1307new.h und Arduino 1.0.1
Mir reicht es den Sketch immer dann auszuführen, wenn ich das gefühl habe, die RTC geht nach oderso.
Vieleicht kann es ja auch jemand gebrauchen.
## created Fri 13 July 2012 at 22:20 am ##
## modified Sat 14 July 2012 at 00:05 pm ##
## by Stefan Blinkmann aka Cetax ##
## cetax at bk-s dot de ##
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <DS1307new.h>
#include <Wire.h>
uint16_t startAddr = 0x0000; // Start address to store in the NV-RAM
uint16_t lastAddr; // new address for storing in NV-RAM
uint16_t TimeIsSet = 0xaa55; // Helper that time must not set again
long Std; // Variable for Hour
long Min; // Variable for Minute
long Sec; // Variable for Second
// Enter a MAC address for your controller below.
// Newer Ethernet shields have a MAC address printed on a sticker on the shield
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0xEE, 0xF3 };
byte ip[] = { 192, 168, 178, 216 };
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1};
byte subnet[] = {255, 255, 255, 0};
unsigned int localPort = 8888; // local port to listen for UDP packets
//IPAddress timeServer(192, 43, 244, 18); // time.nist.gov NTP server
IPAddress timeServer(130,149,17,21);
const int NTP_PACKET_SIZE= 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
// A UDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
// start Ethernet and UDP
Ethernet.begin(mac, ip, gateway);
Udp.begin(localPort);
Wire.begin();
Serial.println("rtc ...");
Serial.print("RTC Now: ");
RTC.getTime();
Serial.print(RTC.hour, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(RTC.minute, DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(RTC.second, DEC);
sendNTPpacket(timeServer); // send an NTP packet to a time server
// wait to see if a reply is available
if ( Udp.parsePacket() ) {
// We've received a packet, read the data from it
Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE); // read the packet into the buffer
//the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
// or two words, long. First, esxtract the two words:
unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
// combine the four bytes (two words) into a long integer
// this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
Serial.print("Seconds since Jan 1 1900 = " );
Serial.println(secsSince1900);
// now convert NTP time into everyday time:
Serial.print("Unix time = ");
// Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
// subtract seventy years:
unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears;
// print Unix time:
Serial.println(epoch);
// print the hour, minute and second:
Serial.print("The German Summertime is "); // UTC(GMT) + 2 Hour
Serial.print((epoch % 86400L) / 3400); // print the hour (86400 equals secs per day)
Std = ((epoch % 86400L) / 3400);
Min = ((epoch %3600) / 60);
Sec = (epoch %60);
Serial.print(':');
if ( ((epoch % 3600) / 60) < 10 ) {
// In the first 10 minutes of each hour, we'll want a leading '0'
Serial.print('0');
Serial.print((epoch % 3600) / 60); // print the minute (3600 equals secs per minute)
Serial.print(':');
if ( (epoch % 60) < 10 ) {
// In the first 10 seconds of each minute, we'll want a leading '0'
Serial.print('0');
Serial.println(epoch %60); // print the second
// wait ten seconds before write Time
delay(10000);
// Set Time to RTC
RTC.setRAM(0, (uint8_t *)&startAddr, sizeof(uint16_t));
RTC.getRAM(55, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t));
if (TimeIsSet != 0xaa55)
RTC.stopClock();
// Setzt das Datum z.b. 15.6.2012
RTC.fillByYMD(2012,7,13);
// Setzt die Uhrzeit
RTC.fillByHMS(Std,Min,Sec);
RTC.setTime();
TimeIsSet = 0xaa55;
RTC.setRAM(5, (uint8_t *)&TimeIsSet, sizeof(uint16_t));
RTC.startClock();
RTC.getTime();
Serial.print("RTC Neu: ");
RTC.getTime();
Serial.print(":");
Serial.print(":");
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
// set all bytes in the buffer to 0
memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
// Initialize values needed to form NTP request
// (see URL above for details on the packets)
packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
packetBuffer[1] = 0; // Stratum, or type of clock
packetBuffer[2] = 6; // Polling Interval
packetBuffer[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
// 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
packetBuffer[12] = 49;
packetBuffer[13] = 0x4E;
packetBuffer[14] = 49;
packetBuffer[15] = 52;
// all NTP fields have been given values, now
// you can send a packet requesting a timestamp:
Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
Udp.endPacket();
