Dear all... I have bought 2 new arduino Mega's, and both came good to my hands. To prove it, I have burn the "Blink" example succhessfully.
But then, when I tried to load following code, the bootloader wrecks, and the red "L" Led are flashing fast.
Can yoy tell me, what's wrong with the code??
And can you tell me a GOOD tutorial to load the bootloader again through another arduino? I have googled a lot about this, and many tutorials say the same, but ever with parts or steps missing.
Thank you!!
// Configuración de puertos de comunicación
#include <Wire.h> // Librería de comunicaciones I2C. Por defecto: 100kHz.
// Configuración de la tarjeta SD
#include <SD.h> // Librería de la tarjeta SD que incluye SPI. No compatible con librería SPI, si es que se usa.
#define CS_SD 53 // ChipSelect Pin = 53, para la tarjeta SD en el arduino MEGA.
// Configuración del RTC
#define DS1307 (0x68) // Dirección I2C del RTC DS1307
// Configuración del WDT
#include <avr/wdt.h> // Librería del WatchDog Timer
// Configuración de los ADLX
#define ADLX_A (0x1D) // Dirección I2C del Acelerómetro 1
#define ADLX_B (0x53) // Dirección I2C del Acelerómetro 2
#define BW_RATE (0x2C) // Data rate and power mode control
#define POWER_CTL (0x2D) // Power Control Register
#define DATA_FORMAT (0x31) // Data format control
#define DATAZ0 (0x36) // Z-Axis Data 0
#define DATAZ1 (0x37) // Z-Axis Data 1
// Configuración de comandos especiales
#include <avr/io.h>
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
// Configuración general
#define ActivityLed 13 // LED indicador está en Pin 13
#define ProcessingLed 12 // LED indicador de procesamiento de datos en Pin 12
#define InitSensor 6 // Primer sensor en Pin5 (sensores simulables por un interruptor común)
#define SecondSensor 7 // Segundo sensor en Pin4
#define SwitchG2 2 // Pin para elegir rango +-2G
#define SwitchG4 3 // Pin para elegir rango +-4G
#define SwitchG8 4 // Pin para elegir rango +-8G
#define SwitchG16 5 // Pin para elegir rango +-16G
#define DistanciaSensores 1 // Distancia en [m] entre sensores.
// Variables
String Rang,Hora,Fecha,NombreArchivo;
int Rango,Range,NumArch=99;
char Values_Z[2]; // Arreglo de 2 espacios para el dato del eje Z de los acelerómetros
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
char buffer[15]; // Se utiliza para crear un archivo nuevo, nombre.extensión
unsigned long Tiempo1,Tiempo2,Tiempo,Velocidad;
void setup(){
// Configuración de la RAM externa
// XMCRA = _BV(SRE); // Enable external memory interface
pinMode(38, OUTPUT);
digitalWrite(38, LOW); // Enable RAM device
pinMode(42, OUTPUT); // Make the bank selection bits output pins
pinMode(43, OUTPUT); // Make the bank selection bits output pins
pinMode(44, OUTPUT); // Make the bank selection bits output pins
// Inicialización de puertos
Serial.begin(115200); // 57600 es la velocidad de programación para el UNO. Para lo demás podría ser hasta 1000000 o 2000000(no probado).
Serial1.begin(115200); // RX / TX 1 inicialización
Wire.begin(); // Predeterminado: 100(kHz) de comunicación
Serial.write("aaa");
TWBR=72; // 72 para 100kHz y 12 para 400kHz de velocidad de comunicación I2C.
wdt_enable(WDTO_1S); // Puede ser tambén: _15MS _30MS _60MS _120MS _250MS _500MS _1S _2S _4S _8S
//Leer configuración de rango de G
if(digitalRead(SwitchG2)==1) {
Rang="+-2[g]"; // Para escribir esto en el archivo
Range=2; // Para calcular cuanto es es m/s2
Rango=0x00; // Rango: 0x00=2, 0x01=4, 0x02=8, 0x03=16[g]
if(digitalRead(SwitchG4)==1) {
Rang="+-4[g]";
Range=4;
Rango=0x01;
if(digitalRead(SwitchG8)==1) {
Rang="+-8[g]";
Range=8;
Rango=0x02;
if(digitalRead(SwitchG16)==1) {
Rang="+-16[g]";
Range=16;
Rango=0x03;
Serial.print("Rango elegido: ");
Serial.println(Rang);
writeTo(ADLX_A, BW_RATE, 0x0F); // 0x0F = 3200Hz and 1600 Bandwidth, máximo. I2C a 400kHz
writeTo(ADLX_B, BW_RATE, 0x0F);
writeTo(ADLX_A, DATA_FORMAT, Rango);
writeTo(ADLX_B, DATA_FORMAT, Rango);
writeTo(ADLX_A, POWER_CTL, 0x08);
writeTo(ADLX_B, POWER_CTL, 0x08);
pinMode(CS_SD, OUTPUT);
digitalWrite(CS_SD, HIGH);
if (!SD.begin(CS_SD)) {
Serial.println("Falla de carga de tarjeta SD.");
Led(5);
else {
Serial.println("Tarjeta SD inicializada - OK.");
Led(1);
void loop(){
File Archivo;
while(digitalRead(InitSensor)==0) wdt_reset(); // Mientras el primer sensor de llegada del tren no indique nada...
Tiempo1=millis();
Serial.println("Tren entrando.");
// Ver fecha y hora de suceso
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); // Extraer datos del reloj
Hora=hour+":";
Hora=Hora+minute+":";
Hora=Hora+second;
Fecha=dayOfMonth+"/";
Fecha=Fecha+month+"/";
Fecha=Fecha+year;
// Abrir archivo nuevo
NumArch=NumArch+1;
NombreArchivo="vibra"+NumArch;
NombreArchivo=NombreArchivo+".csv";
NombreArchivo.toCharArray(buffer,15);
Archivo = SD.open(buffer,FILE_WRITE); //Otra cosa es: SD.remove("Datos.csv");
while(digitalRead(SecondSensor)==0) wdt_reset(); // Mientras el segundo sensor de llegada del tren no indique nada...
Tiempo2=millis();
Tiempo=(Tiempo2-Tiempo1)/1000;
Velocidad=(DistanciaSensores/Tiempo)*3.6; // V=d/t en [km/h]
digitalWrite(ActivityLed,HIGH); // Inicio de mediciones
Tiempo1=millis();
for(int med=0;med<=1000;med++) {
// Medición
Tiempo2=millis();
Serial.println("FIN Medición");
// Hacer parpadear LED "e" veces.
void Led(int e) {
for(int i=0;i<e;i++) {
digitalWrite(ActivityLed,LOW);
delay(100);
delay(100);
// Para comunicarse con el RTC
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val) {
return ((val/10*16)+(val%10));
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val) {
return ((val/16*10)+(val%16));
void getDateDs1307(byte *second, // Función para extraer hora y fecha del reloj
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year) {
// Reset the register pointer
Wire.beginTransmission(DS1307);
Wire.write(0);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS1307, 7);
// A few of these need masks because certain bits are control bits
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); // Need to change this if 12 hour am/pm
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
// Write commands via I2C
void writeTo(int DEVICE, byte address, byte val) {
Wire.beginTransmission(DEVICE); // start transmission to device
Wire.write(address); // send register address
Wire.write(val); // send value to write
Wire.endTransmission(); // end transmission
// Reads num bytes starting from address register on device in to _buff array
void readFrom(int DEVICE, byte address, int Bytes_A_Leer) {
Wire.write(address); // sends address to read from
Wire.requestFrom(DEVICE, Bytes_A_Leer); // request X bytes from device
int i = 0;
while(Wire.available()) // device may send less than requested (abnormal)
Values_Z[i] = Wire.read(); // receive a byte
i++;
