int MOTOR=1;
int VENTILATOR=2;
int WINDRAD=3;
int taster=4;
int LEDblau=5;
int LEDrot=6;
int tasterstatus=0;
int LEDwei=7;
int LEDgelb=8;
int LEDgruen=9;
int TMP36 = A0; // Der Temperatursensor wird an Pin A0 angeschlossen.
int sensorwert;
int temperatur =0; // Unter der Variablen "temperatur" wird später der Temperaturwert.
int t=500; // Der Wert "t" gibt im Code die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Messungen vor.
int x=0;
Serial.begin(9600); // Im Setup beginnt die serielle Kommunikation damit die Temperatur an den seriellen Monitor übertragen wird.
pinMode(MOTOR,INPUT);
pinMode(VENTILATOR,INPUT);
pinMode(WINDRAD,OUTPUT);
pinMode(taster,OUTPUT);
pinMode(LEDblau,OUTPUT);
pinMode(LEDrot,OUTPUT);
pinMode(LEDwei,OUTPUT);
pinMode(LEDgelb, OUTPUT);
pinMode(LEDgruen, OUTPUT);
tasterstatus=digitalRead(taster);
while(tasterstatus == LOW);
digitalWrite(LEDblau, LOW);
digitalWrite(LEDrot, LOW);
digitalWrite(LEDgruen, LOW);
digitalWrite(LEDwei, LOW);
digitalWrite(LEDgelb, LOW);
if (tasterstatus == HIGH)
digitalWrite(LEDblau, HIGH);
digitalWrite(LEDrot, HIGH);
digitalWrite(VENTILATOR, HIGH);
digitalWrite(LEDrot,LOW);
digitalWrite(VENTILATOR,LOW);
sensorwert=analogRead(TMP36); //Auslesen des Sensorwertes.
temperatur= map(sensorwert, 0, 410, -50, 150); //Umwandeln des Sensorwertes mit Hilfe des "map" Befehls.
delay(t);
Serial.print(temperatur);
Serial.println(" Grad Celsius");
x=x+1;
if (x=3)
digitalWrite(LEDgruen, HIGH);
delay(2000);
x=0;
