sonda ds18b20 lettura errata temperatura
salve puo essere che sullo schermo seria la lettura riportata mi dia sbalzi di 10 20 c°
Se ci poggi il dito sopra mentre misura, si.
Altrimenti controlla collegamenti e codice.
Se è tutto corretto allora testa con la stessa board un altro sensore e il tuo sensore con una board diversa.
Se da ancora problemi il sensore è guasto. Cambialo.
Temperatura e Umidità con Arduino, DS18S20 e HIH4030
spunti per stazione meteo
by Bernardo Giovanni (http://www.settorezero.com)
Funzioni per lettura DS18S20 prese da tutorialpedia:
http://tutorialpedia.org/tutorials/Working+with+Dallas+DS18S20+and+DS18B20+temperature+sensors+from+Arduino.html
#include <OneWire.h>
float RH; // Valore di Umidità Relativa espresso in percentuale
float T; // Valore di temperatura in °C dalla sonda DS18S20
OneWire ONE_WIRE_BUS(10); // Bus One-Wire (sonda DS18S20) sul pin 10
// Indirizzo della sonda DS18S20
// Nota: trova l'indirizzo della tua sonda col programma precedente e incollalo al posto di questo
byte T_SENSOR[8] = {0x28, 0x44, 0x8E, 0xBC, 0x04, 0x00, 0x00, 0xC3};
Serial.begin(9600); // Inizializzo la porta seriale
void writeTimeToScratchpad(byte* address)
ONE_WIRE_BUS.reset(); // Resetto il bus
ONE_WIRE_BUS.select(address); // Seleziono la mia sonda DS18S20
ONE_WIRE_BUS.write(0x44,1); // Richiamo la funzione di conversione temperatura (44h)
// che posiziona il valore di temperatura nello scratchpad (comando Convert T)
delay(1000); // Attendo un secondo che la scrittura sia completa
void readTimeFromScratchpad(byte* address, byte* data)
ONE_WIRE_BUS.write(0xBE); // Comando di lettura dello scratchpad (comando Read Scratchpad)
for (byte i=0;i<9;i++)
data = ONE_WIRE_BUS.read(); // Leggo i 9 bytes che compongono lo scratchpad
float getTemperature(byte* address)
  • int tr;*
  • byte data[12];*
  • writeTimeToScratchpad(address); // Richiamo conversione temperatura*
  • readTimeFromScratchpad(address,data); // effettuo la lettura dello Scratchpad*
  • tr = data[0]; // Posiziono in TR il byte meno significativo*
  • // il valore di temperatura è contenuto nel byte 0 e nel byte 1*
  • // Il byte 1 contiene il segno*
  • if (data[1] > 0x80) // Se il valore è >128 allora la temperatura è negativa*
  • tr = !tr + 1; // Correzione per complemento a due*
    _ tr = tr * -1; // Ottengo il valore negativo_
  • int cpc = data[7]; // Byte 7 dello scratchpad: COUNT PER °C (10h)*
  • int cr = data[6]; // Byte 6 dello scratchpad: COUNT REMAIN (0Ch)*
  • tr = tr >> 1; // Rilascio il bit 0 come specificato dal datasheet per avere una risoluzione > di 9bit*
  • // Calcolo la temperatura secondo la formula fornita sul datasheet:*
  • // TEMPERATURA = LETTURA - 0.25 + (COUNT PER °C - COUNT REMAIN)/(COUNT PER °C)*
  • return tr - (float)0.25 + (cpc - cr)/(float)cpc;*
// Conversione da Fahrenheit a Celsius
float f2c(float val)
  • float aux = val - 32;*
    _ return (aux * 5 / 9);_
// COnversione da Celsius a Fahrenheit
float c2f(float val)
    _ float aux = (val * 9 / 5);_
  • return (aux + 32);*
  • // Lettura temperatura (la DS18S20 fornisce il valore in °C)*
  • T = getTemperature(T_SENSOR);*
  • // La funzione analogRead restituisce un valore tra 0 e 1023*
  • // proporzionale alla tensione applicata sul pin*
  • // per cui il valore di tensione è dato da:*
    _ // Vout=(analogRead/1023)*5_
  • // Stampo i risultati su terminale seriale*
  • Serial.print("Temperatura: ");*
  • Serial.print(T,1); // Scrivo il valore di temperatura con un decimale*
  • Serial.println(" C");*
  • // Attendo 10 secondi per ricominciare*
  • delay(10000);*
    c e qualcosa che non va???
    puo essere perche ho messo la resistenza da 5 k per il collegamento in parass mode invece della 4.7 ??
Salvo, per includere il codice, riedita il messaggio e usa il tag CODE (punto 7 --> [REGOLAMENTO] Come usare questa sezione del forum - Italiano - Arduino Forum)
Io non ho mai usato la modalità parassita, quindi non saprei dirti.
Di solito lo collego normalmente.
byte T_SENSOR[12] = {0x28, 0x44, 0x8E, 0xBC, 0x04, 0x00, 0x00, 0xC3};
    data[i] = ONE_WIRE_BUS.read(); // Leggo i 9 bytes che compongono lo scratchpad
  int tr;
  byte data[12];
  return (aux + 32);
  delay(10000);
puoi postarmi schema e code per il collegamento normale ???
grazie in anticipo :grin:
Qui trovi la libreria di Miles Burton --> http://download.milesburton.com/Arduino/MaximTemperature/DallasTemperature_372Beta.zip
Qui l'ultima OneWire 2.2 --> http://www.pjrc.com/teensy/arduino_libraries/OneWire.zip
Scheda 23 --> http://www.pighixxx.com/abc-arduino-basic-connections/
