Sonda + Tl082 + lectura arduino
Buenas gente, a ver si me ayudais a salir de este embroyo... Estoy tratando de leer los valores de una sonda de PH con arduino. Se que existe el proyecto Phduino, pero es muy complejo lleva lcd y demas que yo no quiero mezclar. Buscando info he encontrado esto: http://www.66pacific.com/ph/simplest_ph.aspx He intentado realizarlo como explica en la página (pero en vez de 2 pilas he usado una fuente de alimentacion 18v) El caso es que no consigo tener lecturas correctas de la sonda de PH. He mirado en el datasheet del integrado y creo que en la pagina anterior no lo estan conectado bien.... :-?(yo soy un novato eh) Aqui el datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS008357.PDF No lo deberia conectar así? Pin1 --> Salida a pin analogico de arduino Pin 2 --> cable - de sonda Pin 3 --> cable positivo de sonda Pin 4 --> fuente alimentacion - Pin 8 --> Fuente aliemtacion +
Gracias!!!!
La alimentación es de +/-9V, no de 18V. Necesitas o una fuente simétrica o dos fuentes de 9V.
Este esquema es correcto: el amplificador operacional está montado en una configuración de seguidor (ganancia 1).
El problema es que este circuito no lo puedes conectar directamente a una entrada analógica del Arduino ya que para valores de PH por encima de 7, da una salida negativa y esto no lo puedes medir directamente con el Arduino. Además el nivel de la salida (en valor absoluto) es muy pequeño para conseguir una buena lectura: unos 200mv, esto es, tan solo un 4% del rando de entrada (5V).
La principal dificultad de un medidor de PH es justamente el circuito de entrada. El proyecto phduino http://code.google.com/p/phduino/ no es complicado de forma gratuita, lo es para conseguir un instrumento de medida fiable.
Vaya…pues si que me he enterado yo bien entonces…
Y que posibilidad hay de leer una sonda de PH (solo me interesan valores entre ph 7 y ph 9, e imagino que si estos son en voltaje negativo se podría invertir la polaridad para que diera valores negativos)
No necesito una precisión de laboratorio, es para ver el valor aproximado de un acuario , con valores con 1 decimal valdría.
Tienes que usar un amplificador operacional de muy alta ganacia 10^12 Ohm y que sea capáz de darte valores muy próximos a 0 cuando lo alimentes entre 0 y 5V. El circuito de bería tener además una ganacia de 20, para poder tener lecturas en condiciones.
Si te fijas en la info del proyecto phduino soldar las conexiones no es sencillo, cuando se trabaja con circuitos de tan alta impedancia de entrada http://phduino.blogspot.com/2010/02/how-to-sold-high-impedance-terminal.html
Si no quieres hacer un phduino siempre te queda la opción del papel indicador, que tambien lo hay con resolución de una décima ;)
