Buongiorno,
essendo il tuo primo post, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentartiIN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con molta attenzione tutto il su citato REGOLAMENTO ... Grazie.
Guglielmo
_P.S.: Ti ricordo che, purtroppo, fino a quando non sarà fatta la presentazione, nessuno ti potrà rispondere, quindi ti consiglio di farla al più presto. _ P.P.S: Cortesemnete inolte, quando riporti cose così lunghe, racchiudile dentro ai tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra
Ciao a tutti
mi auguro di attuare correttamente i consigli ricevuti.
Sto realizzando il Progetto 02 "Interfaccia per Astronave" e dopo aver aver verificato che la Scheda "ARDUINO UNO" funziona correttamente dopo aver lanciato lo schizzo "Blink" e visto che il lampeggio del led variava al variare dei secondi impostati.
Mi sono gasato, sicuramente troppo, infatti dopo aver realizzato sulla Breadbord il circuito e scritto il programma indicato mi sono ritrovato con i piedi nella ...
Ho riguardato più volte sia il circuito che il programma e ho trovato degli errori che ho sistemato ma il risultato non cambia.
in allegato quanto fatto e descritto.
Ho pensato poi di provare un altro progetto il numero 03 "AMOROMETRO" ma il il risultato è lo stesso con lo stesso Errore
Dove sbaglio con due progetti.
Spero di essere stato chiaro e aver limitato errori di presentazione
Grazie ancora per la cortese risposta >:(
Metti qui il tuo programma che lo guardiamo (...mi raccomando, in conformità al regolamento, punto 7, il codice va racchiuso tra i tag CODE che, in fase di edit, ti inserisce il bottone </> ... primo a sinistra) ... c'è sicuramente un errore di sintassi da qualche parte.
dall'immagine pare tutto a posto, quindi vado ad intuito.
Hai fatto copia e incolla? magari da un sito?
Potresti aver tirato dentro caratteri sporchi non stampabili che danno problemi in compilazione ma non li vedi a video.
maubarzi:
Visto l'errore ("expected unqualified-id before numeric constant") che parla di costante numerica e la freccia dell'errore punta a "1", non è che magari ha fatto copia/incolla di un codice incollando anche i numeri di riga?
docdoc:
penso proprio di si, dall'immagine pensavo fossero i numeri di riga dell'ide, invece effettivamente tra 8 e 9 c'è un buco!
maubarzi:
le righe del programma le ho digitate copiando dal LIBRO di ARDUINO e rivisto più volte.
Azz, ci sono cascato con tutte le scarpe! Non mi ero proprio accorto....
I numeri di riga non devono essere parte del programma.
In genere li aggiunge graficamente l'editor che si sta usando per darci una mano ad identificare le righe, ma sono solo un aiuto grafico esterno al programma, non sono parte del programma.
maubarzi:
Quindi eliminale e riprova.
Grazie...............
Ho seguito alla lettera le istruzioni e non ho ragionato osservando gli esempi operativi
docdoc:
Prego.. Ma ti capisco, io ho una certa età, ed ai primi tempi c'era ancora il BASIC con i numeri di linea obbligatori...
Prova e facci sapere se cancellando tutti i numeri di linea ti funziona.
Anch'io ho una certa età e il BASIC ha lasciato il segno .
Infatti ho scritto scrupolosamente i numeri di riga.
Ora cancellati e aggiunti i DUE Punto e virgola mancanti.
Secondo me hai fatto bene a copiare tutto in modo scrupoloso.
Poi ci sta di incappare in cose che quando hai un po' di confidenza dai per scontate ma la prima volta non lo sono affatto.
Penso che tutti, in un ambito o in un altro, incappino in cose di questo tipo.
Fossero questi i problemi...
Buona continuazione nella sperimentazione
Ritengo didatticamente giusto scrivere uno sketch copiandolo da libro per imparare il linguaggio di programmazione. È vero che c'é la via piú semplice e veloce di prendere l'esempio dal IDE ma non impari. Per un controllo del circuito si puó usare l' esempio ed discriminare un problema tra circuito e Sketch.
Non preocuparti per errori "stupidi". ci siamo cascati tutti. Siamo a posta qua per aiutare e far capire cosa é sbaglaiato e come far meglio.
