Sorgente in C per comunicare in FBUS coi Nokia e inviare SMS?
C'e' un link in fondo a questa pagina:
http://www.mcselec.com/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=57
Lo zip contiene un file C.
è una richiesta di aiuto per il porting o cosa?
E' un'informazione fornita alla comunità Arduino, ognuno puo' farne quello che vuole.
Sono riuscito a compilare il sorgente nell'IDE arduino, ma facendo queste modifiche:
  • eliminare tutte le ripetizioni di "n61_"
  • eliminare #include <string.h>
  • sostituire '"' con '"' (apice-virgolette-apice) in riga 226
  • riga 298: sostituire "return" con "return 0"
  • riga 305: sostituire msleep(1) con delay(1)
  • riga 523 e 786: aggiungere unsigned prima di char
Ora bisogna vedere... se questo sorgente serve a qualcosa!
In teoria dovrebbe bastare collegare i due pin 0 e 1 di Arduino a TX e RX di un qualunque cell Nokia per inviare e ricevere SMS!
Qui ci sono varie piedinature:
Questo è il mio sorgente (suddiviso in 3 messaggi senno' non c'entra):
#define N61MODE_SYNC	0
#define N61MODE_DEST	1
#define N61MODE_SOURCE	2
#define N61MODE_TYPE	3
#define N61MODE_UNKNOWN	4
#define N61MODE_SIZE	5
#define N61MODE_DATA	6
#define N61STATE_WAIT	0
#define N61STATE_PROC	1
#define N61STATE_GOOD	2
#define N61STATE_BAD	3
#define N61MAXSIZE	120
#define N61VALID_1H	0x0b
#define N61VALID_6H	0x47
#define N61VALID_24H	0xa7
#define N61VALID_72H	0xa9
#define N61VALID_1W	0xad
#define N61VALID_MAX	0xff
struct MESSAGE
	int dest;
	int source;
	int type;
	int unknown;
	int size;
	unsigned char dat[256];
	int cs[2];
struct MESSAGE tmp, buf;
int seqnum = 0;
int prevseq = 0;
int (*serial)(int cmd, unsigned char c);
int mode = 0;
int atbyte = 0;
int datp = 0;
int readsize = 0;
int readbase = 0;
int state;
int multiple;
char smsc[32];
int msgqueuesize;
char msgqueue[4][161];
char msgqueue2[4][17];
int ack, gotmsg, waittype;
int blocked;
// ** translate table taken directly from gnokii **
unsigned char transtable[] = {
	/* ETSI GSM 03.38, version 6.0.1, section 6.2.1; Default alphabet */
	/* Characters in hex position 10, [12 to 1a] and 24 are not present on
		latin1 charset, so we cannot reproduce on the screen, however they are
		greek symbol not present even on my Nokia */
	'@',  0xa3, '
Non lo posso provare finche' non saldo un paio di fili a un cellulare... pero' almeno si compila! Ho dovuto fare qualche altro cambiamento... ma non so se vada bene, perche' io con char, char * e stringhe ci litigo, o meglio, non ci capisco niente. L' unsigned char* di sendmsg ora è diventato semplice char * , senno' non funzionava... ma immagimo che questo limiti a 127 il numero di caratteri di un SMS! Devo capire perche' con l'unsigned non compilava...
Comunque, ho aggiunto l'inizializzazione della seriale e l'invio di un messaggio, rispetto al sorgente iniziale.
Se funziona... siamo a cavallo! :),  0xa5, 0xe8, 0xe9, 0xf9, 0xec,
0xf2, 0xc7, '\n', 0xd8, 0xf8, '\r', 0xc5, 0xe5,
'?',  '_',  '?',  '?',  '?',  '?',  '?',  '?',
'?',  '?',  '?',  '?',  0xc6, 0xe6, 0xdf, 0xc9,
' ',  '!',  '"', '#',  0xa4,  '%',  '&',  ''',
'0',  '1',  '2',  '3',  '4',  '5',  '6',  '7',
'8',  '9',  ':',  ';',  '<',  '=',  '>',  '?',
0xa1, 'A',  'B',  'C',  'D',  'E',  'F',  'G',
'H',  'I',  'J',  'K',  'L',  'M',  'N',  'O',
'P',  'Q',  'R',  'S',  'T',  'U',  'V',  'W',
'X',  'Y',  'Z',  0xc4, 0xd6, 0xd1, 0xdc, 0xa7,
0xbf, 'a',  'b',  'c',  'd',  'e',  'f',  'g',
'h',  'i',  'j',  'k',  'l',  'm',  'n',  'o',
'p',  'q',  'r',  's',  't',  'u',  'v',  'w',
'x',  'y',  'z',  0xe4, 0xf6, 0xf1, 0xfc, 0xe0
// **** Functions            ****
void init(int (*func)(int cmd, unsigned char c)); // initialize the driver
int smssend(char *dest, char *msg); // send SMS
int smsrecv(char *dest, char *msg); // recv SMS
int smsqueue(); // check the recv queue
void update(); // keep the driver in sync
// **** Functions - internal ****
void block(); // protect during update
void unblock(); // unprotect
void update_main(); // main update
void update_internal(); // internal version of
//   update()
void serial_send(unsigned char c); // send byte
unsigned char serial_recv(); // recv byte
unsigned char serial_isdata(); // check for serial data
void serial_delay(); // wait 1 millisecond
int nextseq(); // get next sequence number
int sendframe(int type, int size, unsigned char *data); // send frame
int sendmsg(int type, int size,  char *data); // send message
void sendack(int type, int seqnum); // send acknowledgement
void ackwait(int x); // wait for ack
void wait(int x); // wait for a message
void addchar(char *str, char c); // strcat() but for chars
void bcd(char *dest, char *s); // encode SMSC number
void bcd2(char *dest, char *s); // encode phone number
char *unbcd(unsigned char *dat); // decode SMSC number
char *unbcd2(unsigned char *dat); // decode phone number
void pack7(char *dest, char *s); // pack when sending
char *unpack7(unsigned char *dat, int len); // unpack when received
unsigned char gettrans(unsigned char c); // translate char
void addmsg(char *dest, char *msg); // add a received SMS
//   to the queue
void procmsg(struct MESSAGE *msg); // process incoming message
void getstatus(); // request phone status
void getsmsc(); // request SMSC
void delsms(int x); // delete SMS message
int smssendfull(char *smsc, char *dest, char *msg); // send SMS via SMSC
Seconda parte del codice:
// ** Code **
        int myhandler(int cmd, unsigned char c)
            if(cmd == 0) {
                serial_send(c);          // send c out the port
                return 0;
            else if(cmd == 1)
                return serial_recv();    // return the next byte in queue
            else if(cmd == 2)
                return serial_isdata();  // return zero if queue is empty
            else if(cmd == 3)
                delay(1);               // delay for 1 millisecond
	unsigned char n;
	if(c == '?')
		return 0x3f;
	for(n = 0; n < 128; ++n) {
		if(transtable[n] == c)
			return n;
	return 0x3f;
void block()
	blocked = 1;
void unblock()
	blocked = 0;
void update()
	if(!blocked) {
		block();
		update_main();
		unblock();
	update_main();
	//serial(0, c);
Serial.print(c);
return Serial.read();
  //return serial(1, 0);
        return Serial.available();
	//return serial(2, 0);
void serial_delay()
  delay(1);
	//serial(3, 0);
void ackwait(int x)
	int n;
	for(n = 0; n < x; ++n) {
		update_internal();
		serial_delay();
		if(ack)
			return;
void wait(int x)
	int n;
		update_internal();
		serial_delay();
		if(gotmsg)
			return;
	int n;
	// clip args for safety. in theory not necessary
	msg[160] = 0;
	dest[16] = 0;
	// add the message
	n = msgqueuesize;
	strcpy(msgqueue[n], msg);
	strcpy(msgqueue2[n], dest);
	++msgqueuesize;
	int n;
	block();
	n = msgqueuesize;
	if(n <= 0) {
		unblock();
		return 0;
	strcpy(msg, msgqueue[0]);
	strcpy(dest, msgqueue2[0]);
	--msgqueuesize;
	for(n = 0; n < msgqueuesize; ++n) {
		strcpy(msgqueue[n], msgqueue[n+1]);
		strcpy(msgqueue2[n], msgqueue2[n+1]);
	unblock();
	return 1;
int smsqueue()
	return msgqueuesize;
	unsigned char buf[256];
	int at, n, check, len;
	unsigned short *p;
	at = 0;
	// build header
	buf[at++] = 0x1e;		// message startbyte
	buf[at++] = 0x00;		// dest: phone
	buf[at++] = 0x0c;		// source: PC
	buf[at++] = type;
	buf[at++] = 0x00;
	buf[at++] = size;
	// add data
	for(n = 0; n < size; ++n)
		buf[at++] = data[n];
	// if odd numbered, add filler byte
	if(size % 2) {
		buf[at++] = 0x00;
	// calculate checksums
	check = 0;
	p = (unsigned short *)buf;
	len = at / 2;
	for(n = 0; n < len; ++n)
		check ^= p[n];
	p[n] = check;
	at += 2;
	// send the message!
	for(n = 0; n < at; ++n) {
		serial_send(buf[n]);
int nextseq()
	int n;
	n = seqnum;
	prevseq = n;
	++seqnum;
	seqnum &= 7;
	return (n + 0x40);
	unsigned char buf[N61MAXSIZE + 2];
	unsigned char num, lastsize;
	int n;
	int len;
	num = (size + N61MAXSIZE - 1) / N61MAXSIZE;
	lastsize = size % N61MAXSIZE;
	for(n = 0; n < num;) {
		if(n + 1 == num)
			len = lastsize;
			len = N61MAXSIZE;
		// get current chunk
		memcpy(buf, data + (n * N61MAXSIZE), len);
		buf[len] = num - n;
		buf[len+1] = nextseq();
		if(n)
			buf[len+1] &= 7;
		ack = 0;
		sendframe(type, len + 2, buf);
		ackwait(1000);
		if(ack)
			++n;
Terza parte:
	unsigned char buf[2];
	buf[0] = type;
	buf[1] = seqnum;
	sendframe(0x7f, 2, buf);
void update_main()
	int n;
	unsigned char c;
	while(serial_isdata()) {
		c = serial_recv();
		// calculate the checksums
		tmp.cs[atbyte & 1] ^= c;
		// act on the byte
		switch(mode) {
			case N61MODE_SYNC:
				if(c == 0x1e) {
					if(!multiple) {
						memset(tmp.dat, 0, 256);
						atbyte = 0;
					tmp.cs[0] = 0x1e;
					tmp.cs[1] = 0;
					mode = N61MODE_DEST;
			case N61MODE_DEST:
				tmp.dest = c;
				mode = N61MODE_SOURCE;
			case N61MODE_SOURCE:
				tmp.source = c;
				mode = N61MODE_TYPE;
			case N61MODE_TYPE:
				tmp.type = c;
				mode = N61MODE_UNKNOWN;
			case N61MODE_UNKNOWN:
				tmp.unknown = c;
				mode = N61MODE_SIZE;
			case N61MODE_SIZE:
				if(multiple)
					tmp.size += c - 2;
				else {
					tmp.size = c;
					datp = 0;
				mode = N61MODE_DATA;
				// calculate the number of bytes to read
				n = tmp.size % 2;
				// message size + filler + checksums
				readsize = tmp.size + n + 2;
			case N61MODE_DATA:
				n = datp++;
				if(n > 255) {
					multiple = 0;
					mode = N61MODE_SYNC;
				tmp.dat[n] = c;	// get the byte
				// are we done yet?
				if(n >= readsize - 1) {
					// checksums ok?
					if(tmp.cs[0] == tmp.cs[1] && tmp.cs[0] == 0) {
						// don't want to ACK on an ACK
						if(tmp.type != 0x7f) {
							sendack(tmp.type, tmp.dat[tmp.size-1] & 0x0f);
							if(tmp.size > 1 && tmp.dat[tmp.size-2] != 0x01) {
								datp -= 4;  // back up past checksums and seqinfo
								++multiple;
								multiple = 0;
						if(!multiple || tmp.type == 0x7f) {
							multiple = 0;
							memcpy(&buf, &tmp, sizeof(struct MESSAGE));
							procmsg(&buf);
					else {
						// bad!
						multiple = 0;
			default:
		++atbyte;
void getstatus()
	 char buf[32];
	buf[0] = 0x00;
	buf[1] = 0x01;
	buf[2] = 0x00;
	buf[3] = 0x6d;
	sendmsg(0x11, 4, buf);
void getsmsc()
	 char buf[32];
	int x, n;
	buf[0] = 0x00;
	buf[1] = 0x01;
	buf[2] = 0x00;
	buf[3] = 0x33;
	buf[4] = 0x64;
	buf[5] = 0x01;
	// "do" or "try", there is no "do not"
	while(1) {
		// send off the request
		state = N61STATE_PROC;
		gotmsg = 0;
		waittype = 2;
		sendmsg(0x02, 6, buf);
		wait(1000);
		if(state == N61STATE_GOOD)
void delsms(int x)
	 char buf[32];
	buf[0] = 0x00;
	buf[1] = 0x01;
	buf[2] = 0x00;
	buf[3] = 0x0a;
	buf[4] = 0x02;
	buf[5] = x;
	sendmsg(0x14, 6, buf);
	int size, x, y, n, hi, lo;
	if(s[0] == '+') {
		dest[1] = 0x91;
		++s;
		dest[1] = 0x81;
	x = 0;
	y = 2;
	while(s[x]) {
		lo = s[x++] - '0';
		if(s[x])
			hi = s[x++] - '0';
			hi = 0x0f;
		n = (hi << 4) + lo;
		dest[y++] = n;
	dest[0] = y - 1;
	if(s[0] == '+') {
		dest[1] = 0x91;
		++s;
		dest[1] = 0x81;
	x = 0;
	y = 2;
	while(s[x]) {
		lo = s[x++] - '0';
		if(s[x])
			hi = s[x++] - '0';
			hi = 0x0f;
		n = (hi << 4) + lo;
		dest[y++] = n;
	dest[0] = strlen(s);
	int len;
	unsigned char c;
	unsigned short *p, w;
	int at;
	int shift;
	int n, x;
	len = strlen(s);
	x = (len * 8) / 7;
		dest[n] = 0;
	shift = 0;
	at = 0;
	w = 0;
	for(n = 0; n < len; ++n) {
		p = (unsigned short *)(dest + at);
		w = gettrans(s[n]) & 0x7f;
		w <<= shift;
		*p |= w;
		shift += 7;
		if(shift >= 8) {
			shift &= 7;
			++at;
	 char buf[256];
	int n;
	// standard frame data header
	buf[0] = 0x00;
	buf[1] = 0x01;
	buf[2] = 0x00;
	// send sms ?
	buf[3] = 0x01;
	buf[4] = 0x02;
	buf[5] = 0x00;
	// smsc
	memset(buf + 6, 0, 12);
	bcd(buf + 6, smsc);
	// TPDU ?
	buf[18] = 0x11;
	// misc
	buf[19] = 0x00;	// message ref
	buf[20] = 0x00;	// protocol ID
	buf[21] = 0xf1;	// data coding scheme (non-flash)
	// message size
	buf[22] = strlen(msg);
	// destination
	memset(buf + 23, 0, 12);
	bcd2(buf + 23, dest);
	// validity period
	buf[35] = N61VALID_24H;
	// filler
	buf[36] = 0;
	buf[37] = 0;
	buf[38] = 0;
	buf[39] = 0;
	buf[40] = 0;
	buf[41] = 0;
	// the string
	pack7(buf + 42, msg);
	// try till we get some response
	while(1) {
		gotmsg = 0;
		waittype = 1;
		sendmsg(0x02, 42 + strlen(msg), buf);
		wait(5000);
		if(state != N61STATE_PROC)
		return 1;
	return 0;
	int n;
	block();
	n = smssendfull(smsc, dest, msg);
	unblock();
	return n;
	int n;
	n = strlen(str);
	str[n] = c;
	str[n+1] = 0;
	static char buf[32];
	int len;
	int n, x;
	buf[0] = 0;
	len = dat[0];
	if(dat[1] == 0x91) {
		addchar(buf, '+');
	for(n = 0; n < len-1; ++n) {
		x = dat[n+2] & 0x0f;
		if(x < 10)
			addchar(buf, '0' + x);
		x = (dat[n+2] >> 4) & 0x0f;
		if(x < 10)
	return buf;
	int len;
	int n, x;
	int at;
	buf[0] = 0;
	len = dat[0];
	if(dat[1] == 0x6f || dat[1] == 0x91) {
		addchar(buf, '+');
	at = 2;
		x = dat[at] & 0x0f;
		if(x < 10)
		++n;
		if(!(n < len))
		x = (dat[at] >> 4) & 0x0f;
		if(x < 10)
		++at;
	return buf;
	static char buf[256];
	unsigned char c;
	int n;
	int shift;
	int at;
	shift = 0;
	at = 0;
	buf[0] = 0;
		p = (unsigned short *)(dat + at);
		w = *p;
		w >>= shift;
		c = w & 0x7f;
		shift += 7;
		if(shift & 8) {
			shift &= 0x07;
			++at;
		addchar(buf, transtable[c]);
	return buf;
	int n, subtype;
	// check if this is a msg of interest
	subtype = 0;
	if(msg->type != 0x7f) {
		if(msg->type == 0x02) {
			if(msg->dat[3] == 0x02 || msg->dat[3] == 0x03)
				subtype = 1;
			if(msg->dat[3] == 0x10)
				subtype = 2;
			if(msg->dat[3] == 0x34)
				subtype = 3;
		if(subtype == waittype)
			gotmsg = 1;
	// act on it
	switch(msg->type) {
		// SMS
		case	0x02:
			if(msg->dat[3] == 0x02) {
				state = N61STATE_GOOD;
			if(msg->dat[3] == 0x03) {
				state = N61STATE_BAD;
			if(msg->dat[3] == 0x10) {
				addmsg(unbcd2(msg->dat + 23), unpack7(msg->dat + 42, msg->dat[22]));
				// now delete the msg
				if(msg->dat[5])
					delsms(msg->dat[5]);
			// SMSC
			if(msg->dat[3] == 0x34) {
				strcpy(smsc, unbcd(msg->dat+21));
		case	0x7f:
			if((msg->dat[1] & 7) == prevseq)
				ack = 1;
		default:
	int n;
	seqnum = 0;
	serial = func;
	blocked = 0;
	msgqueuesize = 0;
	multiple = 0;
	readbase = 0;
	// getsmsc
	getsmsc();
  char * destinatario = "00000000";
  char * messaggio = "Incredibile, funziona davvero!";
  init(myhandler);
  smssend(destinatario,messaggio);
non vorrei rimpere le uova nel paniere, ma gli array che stai utilizzando sono troppo grandi e non ci stanno nella ram di arduino.
in particolare char msgqueue[4][161]; = 4161=644byte
2 struttere MESSAGE che contengono unsigned char dat[256]; = 256
2=512byte
considerando che l'atmega328 ha 2k di ram... ne usi più di mezza solo con queste 2 cose. Aggiungi 128 per il buffer della seriale, variabili dichiarate dal tuo programma/questa libreria, altre librerie (in automatico il .pde importa wprogram.h che a sua volta importa un sacco di librerie)
transtable lo puoi dichiarare in un certo modo che te lo salva in eeprom (non ricordo il comando e non lo trovo)
anche alcune funzioni usando grossi array, se arduino ti pianta a caso probabilmente ha riempito la ram in una di queste chiamate.
edit: niente di grave, si può risolvere ottimizzando il codice
Ma il compilatore non si accorge di tutte queste cose?!? :~
Cmq io non saprei da che parte cominciare a ottimizzare il codice... Volontari? 8)
mmhh.. Per quel poco che ci capisco di C, mi par di capire che l'array incriminato msgqueue puo' contenere fino a 4 messaggi, e viene riempito qui:
	int n;
	msg[160] = 0;
	dest[16] = 0;
	// add the message
	n = msgqueuesize;
	++msgqueuesize;
Mi pare che serva solo a poter tenere in memoria fino a 4 messaggi contemporaneamente... giusto? Ma è necessario?!?
I messaggi SMS "lunghi" non sono formati da 4 SMS brevi concatenati tramite caratteri appositi? Se è a questo che serve msgqueue, puo' essere tranquillamente eliminata!
no, il compilatore non si cura, anzi, se ne frega altamente. :grin:
prima di tutto sostituisci tutte le costanti numeriche usando i #DEFINE, in questo modo sarà più facile modificare il codice. Fai attenzione, che non è che tutti i 255 li metti in un solo define, ma li devi suddividere in base alla loro funzione.
poi fai la somma in byte di tutte le variabili globali (compresi gli array) e degli array contenuti nelle funzioni. Avrai una stima errata per rialzo dell'uso di ram della classe.
ora inizia a giocare modificando i numeri. Per esempio prima dicevi cha a causa di un errore di compilazioni, i messaggi saranno lunghi solo 128 byte... bene allora diminuisci il define della dimensione dei messaggi a 128 byte, rifai i calcoli e vedi se ci stai nella ram...
Ah e mi piacerevve un bel copia incolla dell'errore e della riga, la cose mi suona alquanto strana.
poi, sicuro di questa funzione?
void serial_delay()
  delay(1);
	//serial(3, 0);
a me non convince, mi sembra strano che serial(3, 0); sia traducibile in un delay
ps. ma in teoria funziona con tutti i nokia? se si dovrei avere qualche 3310 o simili in giro per casa.
lesto:
Ottimo compilatore. E meno male che chiede di specificare a quale Arduino si collega!
Ah e mi piacerebbe un bel copia incolla dell'errore e della riga, la cosa mi suona alquanto strana.
MI dava un errore di conversione da char * a unsigned char* e/o viceversa, a seconda di dove mettotolgo l'unsigned...
void serial_delay()
 delay(1);
//serial(3, 0);
Quel "serial()" è solo un dummy, nei commenti è spiegato.
Piu' vecchio è, meglio è. Forse funziona persino sui cellulari che non hanno porta esterna, perche' l'FBUS serve all'assistenza per fare diagnostica e riflasharli.
jumpjack:
è normale, credo nessun compilatore faccia questa verifica, è un errore logico non sintattico
jumpjack:
problemi di puntatori. Usa l'unsigned e traccia le righe che danno errore e postale, te le sistemo (ora sto uscendo, magari domano lo faccio)
per il resto tutto ok :slight_smile:
lesto:
jumpjack:
Si', ma questo è un compilatore per un affarino con 2k di RAM, pensavo che un minimo di controllo lo facesse...
lesto:
jumpjack:
non è meglio se lo fai direttamente tu? Io sicuramente faccio un casino... Ho ripiegato sulla cancellazione dell'unsigned perche' non ci stavo capendo niente...
jumpjack:
Il problema delle variabili è che vengono allocate a runtime quindi a priori non puoi sapere quanto spazio occuperanno. Inoltre l'SRAM contiene anche lo stack e l'heap: se il tuo codice è molto iterativo, alla fine consumi un sacco di memoria per tener traccia dei salti. Poi immagina un array dinamico quale una stringa. Ti metti lì a fare Stringa.add() a non finire... Come può un compilatore controllare tutto questo? :slight_smile:
Dovresti avere un emulatore/simulatore per lanciare il codice e guardare cosa realmente succede.
Lesto, come stai messo? Hai fatto qualche prova? Io ho saldato i 3 fili al mio povero 6600 che ormai sembra piu' un rottame che un telefono, tante le volte che l'ho aperto...
Riusciamo a mandare 'sto SMS? :slight_smile:
Ho messo il sorgente in condivisione col mondo, per lavorarci tutti insieme:
sto che devo fare ancora tutto.. :slight_smile:
Ottimo, siamo un pezzo avanti.
Vabbe', io attacco la Arduino, al massimo esplode lei e il cellulare. :slight_smile:
guarda che ho provato ora a compilare, il sendmsg in unsigned char non mi da problemi...
lesto:
Boh.. meglio.
Io invece ho attaccato la Arduino al cell, e...
non succede niente!
Il cellulare non me se fila proprio!
Mi pareva troppo bello...
Come posso fare a lasciare libera la seriale/USB per stampare un po' di mex di debug senza che interferiscano con la trasmissione FBUS? Con Softserial? E' questa la libreria per impostare due pin qualunque come seriale?
