Sortie collecteur ouvert
Bonjour tous le monde,
Pour mettre un transistor en moins sur la carte, j’ai pensé à une astuce.
À ma connaissance, il n’y a pas sortie collecteur ouvert sur l’Arduino.
Mais … j’ai une idee. Il est possible dans le Loop de changer le type de l’entrée.
Si je veux commander 0 (circuit ouvert), je met ma pin en mode input (haute impédance)
Si je veux commander 1 (relier à la masse), je met ma pin en sortie avec une commande de 0.
Bon, il faudra que j’essaye ça.
Cela fonctionne.
En fait, il suffit d'écrire 0 dans la sortie (digitalWrite ou écriture registre PORTx) une bonne fois pour toutes et ensuite de ne changer que le type de la sortie avec pinMode ou en écrivant directement dans les registres (DDRx) du micro.
ATTENTION: Ne pas oublier quand même que le courant qu'une sortie de microcontrôleur est capable d'absorber est très inférieur à ce qu'un petit transistor peut supporter.
Et les limitations sur la tension acceptable reste la même. Pas de tension supérieure à la tension d'alimentation du micro.
