pepe:
Normalement, un enchaînement conditionnel de blocs de code devrait être en mesure de répondre à ton problème.
Merci de ton aide mais je ne sais pas comment mettre en oeuvre ta proposition car si j'enchaîne les blocs cela signifierait (si je comprends bien) que je dois abandonner mes voids pour tout rassembler dans ma boucle principale? Voici un morceau de mon code si cela est plus significatif que mon exemple (et j'espère que ça l'ai).
void loop(){
C_S: while(lire_LCD_BP() == 5)
{lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(" Saison Hiver ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Appuyer sur |G|");
delay(2000);
lcd.clear();} // j'ai volontairement enlevé les autres saisons
if(lire_LCD_BP() == 3)
{Serial.println("Saison Hiver choisie");
delay(250);
lcd.print("Augmenter d'1 hr");
lcd.print(" Appuyer sur |H|");
lcd.print("Heure Ouverture");
H_O_0: while(lire_LCD_BP() == 5 && digitalRead(BT) == LOW)
{lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(" 0h ");}
if(digitalRead(BT) == HIGH)
{Serial.println(" BT ok");
lcd.clear();
lcd.print("Heure Ouverture:");
lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print(HO1);
lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print("h");
delay(3000);
lcd.print("Heure Fermeture");
H_F_0: while(lire_LCD_BP() == 5 && digitalRead(BT) == LOW)
lcd.print(" 0h ");}
lcd.clear();
lcd.print("Heure Fermeture:");
lcd.print(HF1);
lcd.print("h");
delay(3000);
lcd.clear();
Serial.println("Exit Reglages Heures");
lcd.print("Exit R glages Hr");
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.write((byte)0);
lcd.print(".. ");
delay(250);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" ..");
delay(350);
goto C_S;} // fin boucle HF1 && HO = 0
if(lire_LCD_BP() == 1)
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{h1_F_Only();
{HF1_23h: h1_F_Only();
if(lire_LCD_BP() == 0 || 1 || 2 || 3 || 4)
{Serial.println("Do Nothing");
delay(250);
goto HF1_23h;}
} // fin HF1 = +23h
} // fin HF1 = +22h
} // fin HF1 = +21h
} // fin HF1 = +20h
} // fin HF1 = +19h
} // fin HF1 = +18h
} // fin HF1 = +17h
} // fin HF1 = +16h
} // fin HF1 = +15h
} // fin HF1 = +14h
} // fin HF1 = +13h
} // fin HF1 = +12h
} // fin HF1 = +11h
} // fin HF1 = +10h
} // fin HF1 = +9h
} // fin HF1 = +8h
} // fin HF1 = +7h
} // fin HF1 = +6h
} // fin HF1 = +5h
} // fin HF1 = +4h
} // fin HF1 = +3h
} // fin HF1 = +2h
} // fin HF1 = +1h
if(lire_LCD_BP() == 0 || 2 || 3 || 4)
delay(250);
goto H_F_0;}
} // fin boucle HO1 = 0
} // fin loop
////////////////////////// Déclaration void h1_F_Only /////////////////////////////
void h1_F_Only(){
Serial.println("+1h");
delay(250);
h1_F: while(lire_LCD_BP() == 5 && digitalRead(BT) == LOW)
{lcd.setCursor(7, 1);
lcd.print(HF1 + 1);
lcd.print("h");}
HF1 == HF1 + 1;
lcd.clear();
lcd.print(HF1);
lcd.print("h");
delay(3000);
lcd.clear();
lcd.write((byte)0);
lcd.print(".. ");
delay(250);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" .. ");
delay(350);
lcd.print(" ..");
delay(350);
goto C_S;} //******** Ici> volonté de retour au point C_S de void loop ********
delay(250);
goto h1_F;}
} // fin void 1h_F_Only
Ici on peut comprendre que l'on achoisi la saison Hiver et que si BT = ok (appuyé) alors on passe à l'heure de fermeture. Donc ici Heure ouverture = 0h (minuit)
Ensuite: Si Bt est encore = ok (appuyé) alors heure de fermeture = minuit.
Mais si Bp LCD =1 alors on augmente d'une heure.
Déclaration de la void: c'est ce que l'on veut répeter à chaque +1h
Et je cherche à retourner au point C_S pour sortir de cette boucle et retourner dans ma principale au choix des saisons.
Voilà voilà j'espère que c'est compréhensible
