sostituire il regolatore di tensione bruciato
leo72:
Il problema è che anche se la produzione è fatta rispettando gli standard del committente, il materiale se lo approvvigionano comunque sempre dalla Cina, per cui non si scappa....
Attenzione a non fare confusione tra le grandi fabbriche che producono su commissione dei vari brand e le piccole fabbriche che producono le cineserie, sono due cose diverse, le prime hanno standard qualitativi imposti dal cliente, e il loro prodotto è ottimo, le seconde usano componenti di scarto/clonati con standard qualitativi pari a 0.
Dalla Cina puoi sia acquistare ottimi prodotti, che non hanno da invidiare agli equivalenti di marche note, ad un prezzo sensibilmente inferiore, però puoi anche acquistare la monnezza che costa molto di meno di un prodotto equivalente e che vale meno del suo costo.
eeeeeeh subito con la filosofia e le mega marche, stiamo parlando di alimentatori no? Lo so anch'io che in CIna esistono produzioni di qualità elevata in quanto gli standard imposti non permettono di fare diversamente o perché ci sono Aziende che vogliono competere alla pari con gli stranieri, ma qui stiamo parlando di un alimentatore scatolottino esterno: ci sono quelli fatti bene (io ne sto usando una linea di 4-5 modelli con grandi soddisfazioni) ma in genere sono venduti separatamente ed a prezzi di giusto merctao o poco meno; quelli in dotazione a router, swicth, modem (ne fanno ancora?), e varie bagattelle, vengono comprati tot al quintale, salvo ovviamente le giuste eccezioni, e si rompono per un nonnulla e la prova della loro scarsa qualità sta proprio nel fatto che invece di interrompersi il flusso di corrente troviamo addirittura aumentata la tensione.
Scusate ho sostituito LSP1117 in una duemilanove
Con alimentazione esterna la scheda funziona benissimo, sul pin in uscita del LSP1117 ho i 5 V.
Se alimento la scheda via usb allora LSP1117 mi scalda da matti, ho paura che si bruci tutto.
Ho letto da qualche parte che se alimentato al contrario dovrei mettere un diodo tra vin e vout polarizzato al contrario ovviamente.
Mi viene invece il dubbio che LSP1117 sia tarocco, comprati 2 su eBay per 2,5 euro ???
Però se parti così in quarta diventa difficile aiutarti :astonished:
Perché hai sostituito il regolatore?
Sei sicuro che non sia saltato nient'altro?
L'integrato potrebbe anche essere tarocco ma quando è chiamato in causa funziona, è quando NON dovrebbe lavorare che scalda, ecco perché penso che sia guasto qualcos'altro.
sostituiscilo con il gemello switching del 7805 haha fai un opera per i greenhouse gas :grin:
Ultima prova:
ho staccato l'atmega328 e messo su un altro Arduino Uno (non rev3) ma anche li non funziona. Si è bruciato anche quello
Peccato...
Buongiorno a tutti, scusate se mi intrometto nel post, sono nuovo del forum e se i moderatori ritengono di spostare la discussione, chiedo anticipatamente scusa..
Ieri, dopo mesi di utilizzo, ho stupidamente commesso un errore gravissimo (per banale distrazione), ho invertito i poli dell'alimentazione sulla scheda Arduino 2009.
Dal controllo effettuato sembra che sia bruciato il regolatore di tensione RXA 11...non si riesce a leggere l'ultima parte perchè danneggiata dalla bruciatura.
Alimentando da USB sembra che funzioni tutto. Non so se il componente sia lo stesso descritto in questa discussione perchè non sono proprio pratico di elettronica.
Qualcuno riesca a suggerirmi siti dove poter acquistare qualcosa di compatibile o meglio ancora l'originale?
Secondo voi mi conviene comprare una nuova scheda...in genere sui vari siti, questi componenti costano pochi centesimi, pagare 9/10 euro di spedizioni, mi sembra una cosa un pò caruccia..il link postato su ebay non è più disponibile, e ripeto non conoscendo niente di elettronica, non so quale cercare e dove cercare...
AIUTO!! :frowning:
Dovrebbero essere tutti equivalenti dell'LM1117-5.0 ... semplicemente un regolatore a bassa caduta di tensione, con uscita fissa a 5V (occhio che la serie 1117 la fanno anche con altre tensioni, ed anche variabile, ci deve essere "5.0" come sigla finale)
Penso tu possa usare un qualsaisi equivalemte, LM1117 5.0 , AMS1117 5.0 , AZ1117D-5.0 , CJU1117 5.0 , LD1117DT50 , ecc. (ogni produttore li marca come vuole, alla faccia dello "standard" :P) ... l'unica cosa e' di prenderli in TO252, perche' i SOT223 danno meno corrente, ed i TO220 non ci stanno (cioe', ci stanno, ma tagliando l'aletta e portandoli alla sagoma del TO252, ed allora non ha senso farlo).
Quanto al prezzo, in media vanno dai 50 centesimi al dollaro l'uno, come prezzo di mercato per quantita' (20 o piu), almeno sul mercato internazionale ... ad esempio http://www.ebay.com/itm/10PCS-SOT-252-AZ1117D-5-0-1117D-5-0-SOT252-SMD-/110927722219?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d3ceb6eb
Etemenanki:
Grazie per la gentilissima risposta,
acquisto quindi quello segnalato.. :slight_smile: :smiley: XD
