sostituire porta USB dell'arduno UNO
ciao, da qualche giorno la mia UNO è ferma perchè inciampando nel cavo USB ho fatto fuori la porta USB. non si è staccata, ma i pin all'interno si sono stortati e non fanno più contatto. ho provato a dissaldare la porta, ma o sbaglio io o qualcosa è più difficile del previsto. Tanto per cominciare il saldatore da 10w non riesce a scogliere lo stagno. quello da 70w ce la fa, ma nonostante trecciole dissaldanti e succhiastagno, lo stagno tiene ancora imprigionata la vecchia e rotta porta. suggerimenti?
per esempio ho visto il sistema del "colpetto", ovvero scaldare lo stagno per bene e poi dare un colpo deciso al tavolo in modo che lo stagno "salti via", ma vorrei evitare di buttare la board in mille pezzi ;)
per ora ho risolto saldanto un pezzo di cavo USB in parallelo, ma il tutto non è altro che un "accrocchio"
io di solito con la morsa fermo la scheda incriminante, e mentre scaldo tiro il componente malvagio :) funziona quasi sempre
lesto: ho provato a dissaldare la porta, ma o sbaglio io o qualcosa è più difficile del previsto.
Si dissaldare il connettore USB non è semplice se non disponi del giusto saldatore, il modo più semplice per risolvere è sventrare con un tronchesino, vacci delicato, il connettore e poi dissaldare con calma i singoli pin ormai separati tra loro.
Ciao, spesso a complicare le cose si mettono anche i fori metallizzati, forse sarebbe utile poterla tagliare con un Dremel o altro e poi dissaldare i singoli pin, oppure provare con un saldatore ad aria calda riscaldo tutti i pin nello stesso tempo. Ciao.
uhmm mi sento tanto un chirurgo con un coltello da macellaio e un tagliapizze.
mi piace l'idea del saldatore ad aria calda, ma non rischio di imbarcare la scheda per via della differenza di temperatura senza apposita piastra preriscaldante ed esperienza?
comunque io ho preso un connettore "a caso" USB-B femmina, perchè quando l'ho aperto ho visto che non sono altro che 4 ferretti a 90° e il necessario per fare un contatto "solido". NOn è che poi mi ritrovo con robe tipo diodi interni, fubibili etc? (essendo andato al risparmio mi aspetto che arrivi comunque la versione "liscia" :grin:)
lesto: uhmm mi sento tanto un chirurgo con un coltello da macellaio e un tagliapizze.
:grin:
Il problema maggiore sono le due alette laterali al case che garantiscono la tenuta meccanica e sono saldate al piano di massa che a sua volta dissipa il calore del saldatore rendendo difficoltosa la dissaldatura, se riesci a tagliarle da sopra il gioco è fatto, i quattro pin vengono via facilmente scaldandoli a giro e tirando, con delicatezza, il connettore, poi dissaldi le due alette.
ahh ora capisco come mail il saldatore da pochi W non riesce...
non so se ho beccato il link giusto che da lavoro son tutti bloccati ma... http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgames.adultswim.com%2Famateur-surgeon-twitchy-online-game.html&ei=4LuXUJG8H-z14QS7sIHADw&usg=AFQjCNGKKxJHGu7gO09VlSofTIToNFKr1w
Qui http://www.youtube.com/watch?v=AJsXOpyo7_I&feature=related utilizzano l'aria calda per dissaldare dei chip e anche un comodo strumento.
Ciao.
Freddy65: Qui http://www.youtube.com/watch?v=AJsXOpyo7_I&feature=related utilizzano l'aria calda per dissaldare dei chip e anche un comodo strumento.
Ciao.
Il problema è che quello "strumento" costa un botto :D
comunque io ho preso un connettore "a caso" USB-B femmina, perchè quando l'ho aperto ho visto che non sono altro che 4 ferretti a 90° e il necessario per fare un contatto "solido". NOn è che poi mi ritrovo con robe tipo diodi interni, fubibili etc? (essendo andato al risparmio mi aspetto che arrivi comunque la versione "liscia" )
Non ti preoccupare non ci sono diodi interni o fusibili nel connettore, se ci metti un micro sub-b viene una mezza Arduino Leonardo :) Per dissaldare 10w sono pochi, col 70w potresti farcela.
A me è capitato di avere problemi dopo aver tolto tutto lo stagno, ho trovato più semplice togliere il componente quando ha ancora un pochino di stagno. Provare non costa nulla, se l'hai tolto rimettine un pochino e scaldalo, quando diventa liquido puoi tirare la porta USB e toglierla
Ciao
Se riesci fammi sapere, devo cambiarla anch'io prima o poi Per sbaglio con l'avvita-svita avevo trapanato il connettore dalla parte dei contatti, funziona ancora per miracolo però non so per quanto.. un bel connettore micro usb fa poi la sua figura
Ciao
lesto: ho provato a dissaldare la porta, ma o sbaglio io o qualcosa è più difficile del previsto. Tanto per cominciare il saldatore da 10w non riesce a scogliere lo stagno. quello da 70w ce la fa, ma nonostante trecciole dissaldanti e succhiastagno, lo stagno tiene ancora imprigionata la vecchia e rotta porta. suggerimenti?
Ieri ho saldato il secondo connettore ICSP alla mia UNO per poter cambiare firmware all'Atmega8U2 e ti posso confermare che con un saldatore da 50W ho sudato non poco, con la treccina, a togliere lo stagno vecchio dai fori della scheda. Il connettore USB è poi rognoso proprio per le alette laterali che vanno ad incastro nei fori.
Freddy65: anche un comodo strumento.
Bellissimo attrezzo, non serve solo per dissaldare, ma anche per tenere in posizione durante la saldatura, semplice ed efficace.
leo72: Ieri ho saldato il secondo connettore ICSP alla mia UNO per poter cambiare firmware all'Atmega8U2 e ti posso confermare che con un saldatore da 50W ho sudato non poco, con la treccina, a togliere lo stagno vecchio dai fori della scheda.
Se ti può essere di consolazione pure io ho utilizzato vari santi del calendario mentre aprivo i fori del connettore isp del 8u2 sulla mia UNO R1 :)
Tu che sei del mestiere, nelle saldature industriali usano leghe di stagno differenti dalle classiche che si usano in hobbistica?
leo72: Tu che sei del mestiere, nelle saldature industriali usano leghe di stagno differenti dalle classiche che si usano in hobbistica?
Lo stagno all' argento? Io lo odio, meglio quello al piombo :D
leo72: nelle saldature industriali usano leghe di stagno differenti dalle classiche che si usano in hobbistica?
Sul professionale/industriale le saldature vengono fatti con leghe RoHS, senza piombo, che richiedono una temperatura maggiore e il flussante è indispensabile sempre e comunque. Sull'amatoriale ti conviene restare sulle classiche leghe Pb-St, 40/60, con anima dissossidante incorporata, il loro uso è vietato solo per la produzione industriale, è consentito l'uso in laboratorio, per alcune categorie di prodotti e amatoriale. Da notare che l'uso delle leghe RoHS ha il simpatico difetto di soffrire del cosidetto tin whiskers che può creare corti nell'arco di pochi anni rendendo inutilizzabile il prodotto.
cece99: Il problema è che quello "strumento" costa un botto :D
C'è anche la versione hobby che costa solo 37 Euro.
astrobeed:
Spero che il tuo intervento sia ironico, mi sembra esagerato il prezzo :(, io per dissaldare mette l'aria calda a 400 gradi e l'aria al massimo, si dissalda in poco e tutto funzionante :)
flz47655: ...se ci metti un micro sub-b viene una mezza Arduino Leonardo :)
Ma perchè non la mettono?
