Ho fatto un semplice antifurto per auto, con arduino nano, 2 interruttori mangnetici (reed) ma il consumo è alto circa 30mA.
Mi è venuta l'idea di sostituire arduino nano con un stm32wb55, il cui consumo mi sembra di capire è più basso, e con l'occasione, anche di imparare il bluetooth loe energy.
Dato che la mia conoscenza di tale protocollo è zero, vorrei avere qualche indicazione da cui iniziare.
Per progetto lo farei simile all'attuale funzionamento delle chiavi auto, cioè se mi avvicino avvia l'attivazione, altrimenti viene disabilitato.
Se qualcuno mi può fornire qualche link o idea Lo ringrazio
... meglio che tu vada a porre la domanda sull'apposto forum di supporto per l'ambiente Arduino su schede STM32.
Grazie.
Guglielmo
...aggiungo solo una nota: un antifurto per auto va collegato alla batteria 12V dell'auto, se stai usando una pila non è proprio l'ideale (anche perché in caso di furto, non fa nulla, neanche suonare il clacson?). Io resterei sul Nano, ma vedi tu...
Se il motivo principale di questa sostituzione è il consumo tieni conto che non risolvi sostituendo la sola MCU o scheda. Per questo progetto servono competenze di elettronica (progettazione). In sostanza la nano come qualunque altra scheda è dotata di un regolatore di tensione che non è pensato per tale applicazione.
Cambiare MCU (o scheda) può essere una buona idea se già si sono sviluppate competenze in materia, come ad esempio un regolatore che commuta su 1.8 Volt e la MCU che cambia il clock abbassandolo. portando il tutto a consumare circa 1mA (o meno) in modalità risparmio energetico. Anche la MCU della nano potrebbe essere indicata poiché incorpora la tecnologia picopower e ci sono versioni automotive della stessa MCU.
Riassumendo: non si risolve magicamente cambiano scheda, ma progettando il tutto da zero.
Diverso è il discorso bluetooth, ma in questo caso puoi scegliere tra tante schede, es: ESP32, pi-pico w, la uno R4 wifi, ma sempre con l'obbiettivo di sperimentare in laboratorio poi per l'applicazione finale tocca progettare, far fare i prototipi ecc.
Io ti consiglio di sperimentare ancora con la nano per ridurre il consumo, ad esempio non ho idea se metti la MCU a nanna?
Ciao.
Proverò a sostituire la scheda nano con mini pro a 8Mhz 3.3V.
Per lo sleep e relativo wake-up, tramite PIR o interttore non come fare, e vale anche per abbassare il clock.
ESp32 non lo conosco, mi tprotesti indicare qualche link da cui iniziare?
Naturalmente farò le prove in laboratorio
