bonjour. J'avais une petite application qui tournaient avec un Uno est un shield Ethernet. Pour me libérer du câble réseau je me suis procuré ce : https://www.velleman.eu/downloads/29/vma107_a4v01.pdf j'ai suivit avec soin la procédure d'installation et quand je vais comme la doc le dit dans: exemple, ESP8266, blink j'ai le message d'erreur: espcomm_upload_mem failed j'ai essayé d'autre sources, c'est pareil, j'ai essayer de choisir comme carte ESP8266 generic, mais c'est toujours pareil! pouvez vous m'aider? Je suis sous win7 64 bits et j'ai installé le pilote CH341SER qui est parfaitement reconnu dans le gestionnaire de peripherique. voici le message d'erreur detaliié Alain
Arduino : 1.8.5 (Windows 7), Carte : "NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, 4M (1M SPIFFS), v2 Prebuilt (MSS=536), Disabled, None, 115200"
Archiving built core (caching) in: C:\Users\User\AppData\Local\Temp\arduino_cache_710326\core\core_esp8266_esp8266_nodemcuv2_CpuFrequency_80,FlashSize_4M1M,LwIPVariant_v2mss536,Debug_Disabled,DebugLevel_None____,UploadSpeed_115200_525d20b96160dc2c65dab96450e4c58c.a Le croquis utilise 247051 octets (23%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1044464 octets. Les variables globales utilisent 32864 octets (40%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 49056 octets pour les variables locales. Le maximum est de 81920 octets. error: failed sending 0xC0 error: failed sending 8 bytes error: failed sending 36 bytes error: failed sending 0xC0 error: failed sending 0xC0 error: failed sending 8 bytes error: failed sending 36 bytes error: failed sending 0xC0 error: failed sending 0xC0 error: failed sending 8 bytes error: failed sending 36 bytes error: failed sending 0xC0 error: failed sending 0xC0 error: failed sending 8 bytes error: failed sending 36 bytes error: failed sending 0xC0 error: failed sending 0xC0 error: failed sending 8 bytes error: failed sending 36 bytes error: failed sending 0xC0 error: failed sending 0xC0 error: failed sending 8 bytes error: failed sending 36 bytes error: failed sending 0xC0 error: failed sending 0xC0 error: failed sending 8 bytes error: failed sending 36 bytes error: failed sending 0xC0 error: failed sending 0xC0 error: failed sending 8 bytes error: failed sending 36 bytes error: failed sending 0xC0 error: failed sending 0xC0 error: failed sending 8 bytes error: failed sending 36 bytes error: failed sending 0xC0 warning: espcomm_sync failed error: espcomm_open failed error: espcomm_upload_mem failed error: espcomm_upload_mem failed
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences.
