Soucis hack batterie lego techincs
Bonjour à tous
Élève de terminale S option SI, je passe les épreuves de projet.
Mon équipe et moi hackons les moteurs lego technics afin de les controler via la carte arduino.
Mon montage électrique est composé de transistors. Étant fini, je le test grâce à des leds. Tout marche sur le GND et le 5V de la carte arduino, mais au moment de tester avec la batterie Lego, rien ne marche! :o
Pourtant la batterie fonctionne! Je l'ai testée!
Voici une image des contacts de la batterie:
Voici une image du montage:
Le problème survient lorsque je change la source du courant, lorsque je passe du 5V et GND de la carte arduino et du 9V et GND de la batterie.
Merci de votre aide!
Bonjour,
L’arduino est alimenté comment quand tu utilises la batterie?
Si l’arduino est toujours alimenté par l’usb, il ne faut pas oublier de relier le GND de l’arduino et le 0V de la batterie.
bonjour,
si tu mettais toutes les infos.
tu alimente via la lego l'arduino?
pas clair ton explication, mets une photo du montage, type de transistor, résistance, bref tout
Pas de mélange vocabulaire avec les sources d'alimentation !
Quand on applique une tension constante on parle de source de tension : c'est le cas général.
Il existe la source "duale" de la source de tension : la source de courant constant.
Avec une source de tension le courant délivré par la source s'adapte au besoin de la charge.
Avec une source de courant c'est la tension au bornes de la charge qui s'adapte
Dans les deux cas la loi d'Ohm s'applique.
Pour ton problème as tu bien relié les 0V (aussi appelés masse ou GND) des deux alims entre elles ?
Si ce n'est pas fait cela ne peut pas fonctionner.
Merci à tous pour vos réponses!
Tout fonctionne en reliant le GND de l'arduino et le GND de la batterie, mais je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnait pas avant. Il me semblait que les deux GND sont les mêmes, et que relier mon circuit à un seul des deux suffirait.
