Ich versuche gerade mit dem Adafruit Music Maker Shield und FSR (Druckabhängige Widerstand) etwas aus. Meine Idee ist, mithilfe eines FSR's einen Sound abspielen zu lassen, sobald es eine bestimmte Widerstand (in meinem Beispiel 200) erkennt. Leider wird das Soundfile schnell hintereinander abgespielt und nach einer Zeit friert es ein und man hört nichts mehr. Wie kann ich dieses Problem lösen?
Vielen Dank im Voraus!
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_VS1053.h>
#include <SD.h>
// These are the pins used for the breakout example
#define BREAKOUT_RESET 9 // VS1053 reset pin (output)
#define BREAKOUT_CS 10 // VS1053 chip select pin (output)
#define BREAKOUT_DCS 8 // VS1053 Data/command select pin (output)
// These are the pins used for the music maker shield
#define SHIELD_RESET -1 // VS1053 reset pin (unused!)
#define SHIELD_CS 7 // VS1053 chip select pin (output)
#define SHIELD_DCS 6 // VS1053 Data/command select pin (output)
// These are common pins between breakout and shield
#define CARDCS 4 // Card chip select pin
// DREQ should be an Int pin, see http://arduino.cc/en/Reference/attachInterrupt
#define DREQ 3 // VS1053 Data request, ideally an Interrupt pin
Adafruit_VS1053_FilePlayer musicPlayer =
// create breakout-example object!
//Adafruit_VS1053_FilePlayer(BREAKOUT_RESET, BREAKOUT_CS, BREAKOUT_DCS, DREQ, CARDCS);
// create shield-example object!
Adafruit_VS1053_FilePlayer(SHIELD_RESET, SHIELD_CS, SHIELD_DCS, DREQ, CARDCS);
int fsrAnalogPin = 0;
int fsrReading;
Serial.println("Adafruit VS1053 Simple Test");
if (! musicPlayer.begin()) { // initialise the music player
Serial.println(F("Couldn't find VS1053, do you have the right pins defined?"));
while (1);
Serial.println(F("VS1053 found"));
if (!SD.begin(CARDCS)) {
Serial.println(F("SD failed, or not present"));
while (1); // don't do anything more
// list files
printDirectory(SD.open("/"), 0);
// Set volume for left, right channels. lower numbers == louder volume!
musicPlayer.setVolume(20, 20);
// Timer interrupts are not suggested, better to use DREQ interrupt!
//musicPlayer.useInterrupt(VS1053_FILEPLAYER_TIMER0_INT); // timer int
// If DREQ is on an interrupt pin (on uno, #2 or #3) we can do background
// audio playing
musicPlayer.useInterrupt(VS1053_FILEPLAYER_PIN_INT); // DREQ int
if (! musicPlayer.useInterrupt(VS1053_FILEPLAYER_PIN_INT)) {
Serial.println(F("DREQ pin is not an interrupt pin"));
fsrReading = analogRead(fsrAnalogPin);
Serial.print("Analog reading = ");
Serial.println(fsrReading);
if (fsrReading > 200) {
musicPlayer.startPlayingFile("track001.mp3");
Serial.println(F("Playing track001"));
musicPlayer.stopPlaying();
if (Serial.available()) {
char c = Serial.read();
// if we get an 's' on the serial console, stop!
if (c == 's') {
// if we get an 'p' on the serial console, pause/unpause!
if (c == 'p') {
if (! musicPlayer.paused()) {
Serial.println("Paused");
musicPlayer.pausePlaying(true);
Serial.println("Resumed");
musicPlayer.pausePlaying(false);
delay(100);
/// File listing helper
void printDirectory(File dir, int numTabs) {
while (true) {
File entry = dir.openNextFile();
if (! entry) {
// no more files
//Serial.println("**nomorefiles**");
for (uint8_t i = 0; i < numTabs; i++) {
Serial.print('\t');
Serial.print(entry.name());
if (entry.isDirectory()) {
Serial.println("/");
printDirectory(entry, numTabs + 1);
// files have sizes, directories do not
Serial.print("\t\t");
Serial.println(entry.size(), DEC);
entry.close();
Ok super danke! Mit der sogenannten State Change Detection (Edge Detection) funktioniert es, leider kann ich dies nur mit dem Digitalen Pins zustande bringen. Für mich wäre es interessant, je mehr Gewicht auf dem FSR registriert wird, desto lauter sollte die Musik sein.
JKR137:
Dann musst du die Auswertung in Abhängigkeit des analogen Wertes bringen.
Davon dann die Lautstärke abhängig machen.
Cool! Komischerweise habe ich es nicht geschafft es umzukehren (bei 0 pressure = am leisesten bzw. kein ton mehr und bei Maximum pressure = max. volume). Wieso geht nicht: musicPlayer.setVolume(fsreading10, fsreading10)?
Ausserdem ist hier ein aktueller Code vom Projekt...
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
int lastSensorState = LOW; // sensor's previous state
while (1);
// list files
// audio playing
// read the sensor:
int sensorState = analogRead(A0);
int sensorState1 = analogRead(A1);
musicPlayer.setVolume(sensorState / 10, sensorState / 10);
if (sensorState > 500) {
if (lastSensorState < 500) {
if (sensorState1 > 500) {
musicPlayer.startPlayingFile("track002.mp3");
Serial.println(F("Playing track002"));
Serial.println(sensorState);
// save button state for next comparison:
lastSensorState = sensorState, sensorState1;
if (c == 's') {
if (c == 'p') {
delay(100);
while (true) {
if (! entry) {
// no more files
Serial.print('\t');
entry.close();
leider gibt es immer noch Probleme beim sound triggern. Ich muss den FSR loslassen, damit der soundfile abgespielt wird... ich möchte, dass ab 500 den soundfile abspielt (gedrückt halten) und beim loslassen = stoppt bzw. 0 volume hat.
ElEspanol:
Was erwartet den musicPlayer.setVolume für einen Wertebereich?
Du musst vermeiden, dass das Soundfile immer wieder neu gestartet wird, wenn du über 500 bist. Das ist dein momentanes Problem.
musicPlayer.setVolume is das maximale Wert 20.
Ja genau... das ist das problem, nun weiss ich nicht wie ich den Code verbessern kann... finde einfach keine Lösung und bin seit 1 Tag schon fast dran.
JKR137:
wieso?
Es ist doch kein Unterschied
ob Du ein digitales Pin LOW und HIGH kontrollierst
oder ein analoges Pin das > x oder <= x ist.
ElEspanol:
Deine if ist falsch verschachtelt.
Da geht es rein, wenn >500, die darin befindliche if mit <500 wird dann nie ausgeführt
Bei sensorState funktioniert es perfekt aber leider nicht bei sensorState1. Könntest
du den Code korrigieren? Verstehe es nicht ganz genau, wo der Fehler liegt.
