Sound Probleme
Hey Leute.
Der IronMan Handschuh mit Repulsor ist fast fertig.
Der letzte Finger druckt grade.
Mein Problem ist , das ich dass Licht per Muskelsteurung zwar ansteuern kann aber der Sound einfach nicht funktioniert. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Das Problem ist, dass wenn ich die neue Version von SDFAT nutze, es zu vielen Fehlermeldungen kommt. Nutze ich die Version 1.0.6 geht zwar alles, aber der Sound kommt nicht.
Richtig verlötet ist alles und die einzelnen Elemente funktionieren auch.
Ich nutze das LilyPad MP3 von Sparkfun.
Den Sketch findet ihr hier :
Vlt gibt es jemanden der das Wissen hat.
Vielen Dank im Voraus
happosay:
Kann es sein, das der letzte Finger gerade gedruckt wird?
Anders rum ist nicht lustig... :slight_smile:
Nö.
Kannst den mal ranbasteln?
Ist aktuell. Der Text wurde nicht genommen
happosay:
Da komm ich nicht hin.
Manch anderer wohl auch nicht und da verschwindet der sowieso bald und keiner weiss dann, was Du jemals wolltest.
Na dann... bin ich raus.
Ok, was ist denn jetzt das Problem? Die einen sagen pack es auf Pastebin rein um den großen Sketch anzuzeigen. Das ist jetzt wohl auch wieder nicht richtig? Ich komm hier keinen Schritt weiter. Ich versuche doch nur raus zubekommen, wie so das LilyPad MP3 von Sparkfun die Lichtimpulse macht aber keinen Sound ausspuckt.
Hänge es hier als Attachment an, dann bleibt es erhalten.
Gruß Tommy
happosay:
Wer sagt das ?
Hier im Forum sicher keiner, oder ?
Möglichst in Code-Tags, wenn das nicht geht als txt-Anhang.
Teil 1:
 **  COPYRIGHT (C) 2014-2015, ADVANCER TECHNOLOGIES, ALL RIGHTS RESERVED.
// Muscle Controlled NeoPixel Repulsor
// Developed by Brian E. Kaminski - Advancer Technologies,
// http://www.AdvancerTechnologies.com
// Uses code from Lilypad MP3 Player "Trigger" example from
// SparkFun Electronics (indicated below).
// Uses the SdFat library by William Greiman, which is supplied
// with this archive, or download from http://code.google.com/p/sdfatlib/
// Uses the SFEMP3Shield library by Bill Porter, which is supplied
// with this archive, or download from http://www.billporter.info/
// License: CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
// Revision history:
// 1.0 initial release BEK 03Jan2015
// Example code from Trigger.ino a sketch for Lilypad MP3 Player
// We'll need a few libraries to access all this hardware:
#include <SPI.h>                // To talk to the SD card and MP3 chip
#include <SdFat.h>              // SD card file system
#include <SFEMP3Shield.h>       // MP3 decoder chip
#include <Adafruit_NeoPixel.h>  // NeoPixel library
// Constants for the trigger input pins, which we'll place
// in an array for convenience:
const int TRIG1 = A0;
const int TRIG2 = A4;
const int TRIG3 = A5;
const int TRIG4 = 1;
const int TRIG5 = 0;
int trigger[5] = {TRIG1,TRIG2,TRIG3,TRIG4,TRIG5};
// And a few outputs we'll be using:
const int ROT_LEDR = 10; // Red LED in rotary encoder (optional)
const int EN_GPIO1 = A2; // Amp enable + MIDI/MP3 mode select
const int SD_CS = 9;     // Chip Select for SD card
// Create library objects:
SFEMP3Shield MP3player;
SdFat sd;
boolean interrupt = true; // set triggered file to be able to be interrupted.
boolean interruptself = true; // set triggered file to interrupt itself.
// We'll store the five filenames as arrays of characters.
// "Short" (8.3) filenames are used, followed by a null character.
char filename[9][13];
//0 PWRDOWN / Muscle Sensor Trigger
//1 Trigger 2
//2 Trigger 3
//3 Trigger 4
//4 Trigger 5
//5 IMPORT
//6 ONLINE
//7 PWRUP
//8 FIRE
// We need to setup a muscle sensor reading value which will be used to tell
// at what level of muscle flexion we want the repulsor to be triggered.
// Adjust higher to make less sensative, adjust lower to make more sensitive
int iThreshold      = 200;    // Value to trigger repulsor power up
const int NeoPixelPin           = 5;      // pin connected to the Glove
bool bPreviousState   = false;
bool firstLoop                  = true;
long POWERUP_SFX_LENGTH = 1080; //ms
long POWERDWN_SFX_LENGTH = 1250; //ms
long FIRE_SFX_LENGTH = 1828; //ms
long LED_MAX = 255;
long brightnessValue = 1;
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(12, NeoPixelPin, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
/// powerUp
/// @desc Plays the repulsor power up sound effect while reading the muscle sensor.
///             The sound effect will be interupted if the muscle sensor signal drops below
///             the threshold. This allows for rapid firing of the repulsor.
void powerUp()
  MP3player.playMP3(filename[7]);
  // setup fade in variables
  long currTime = millis();
  long prevTime = currTime;
  long brightnessStart = brightnessValue;
  long brightnessEnd = 20;
  long timeDivision = POWERUP_SFX_LENGTH/(abs(brightnessEnd-brightnessStart)); // clip length in milliseconds divided by the desired LED value (25% brightness)
  while (MP3player.isPlaying())
    // fade in from min to max over length of clip:
    if(currTime-prevTime >= timeDivision)
      brightnessValue +=1;
      // update glove LEDs
      if(brightnessValue <= brightnessEnd)
        strip.setBrightness(brightnessValue);
        for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {strip.setPixelColor(i, strip.Color(127, 0, 0));}
        strip.show();
    if(interrupt)
      boolean bState = ReadMuscleSensor(TRIG1);
      if(!bState)
        MP3player.stopTrack();
      ReadMP3PlayerTriggers();
/// fire
/// @desc Plays the repulsor firing sound effect while reading the muscle sensor.
///             The sound effect will be interupted if the muscle sensor signal goes above
///             the threshold (meaning another fire sequence is being initiated. If the firing
///             sound effect is not interupted, the repulsor power down sound effect is played.
///             The power down sound effect can also be interupted. This allows for rapid firing
///             of the repulsor.
void fire()
  //long brightnessValue = LED_MAX; // full brightness
  boolean bState = false;
  MP3player.playMP3(filename[8]);
  int colorValue = 0;
  // turn on the glove LEDs
  while(brightnessValue < LED_MAX)
    brightnessValue++;
    for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {strip.setPixelColor(i, strip.Color(127, colorValue, colorValue));}
    strip.show();
    if(colorValue < 127)
      colorValue++;
  // fade out over length of clip:
    if(brightnessValue > 20)
      brightnessValue--;
    strip.show();
    if(colorValue > 0)
      colorValue--;
    if(interrupt)
      if(bState)
  if(!bState)
    // now power down
    MP3player.playMP3(filename[0]);
    //setup fade out variables
    long brightnessEnd = 1;
    long timeDivision = POWERDWN_SFX_LENGTH/(abs(brightnessEnd-brightnessStart)); // clip length in milliseconds divided by the desired LED brightness value
      // fade out from max to min over length of clip:
        if(brightnessValue > brightnessEnd)
          brightnessValue--;
        if(colorValue > 0)
          colorValue--;
        strip.show();
      if(interrupt)
        if(bState)
  for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {strip.setPixelColor(i, 0);}
  strip.show(); // turn off the glove LEDs
/// ReadMuscleSensor
/// @desc   This method reads each game button's state. If a button is pressed, it will change the button's
///           state to true. If not, it will change the button's state to false.
/// @param          iMuscleSensorPin  // Analog pin reading muscle sensor output
/// @return   true if the muscle sensor value is greater than the threshold
bool ReadMuscleSensor(int iMuscleSensorPin)
  int val = analogRead(iMuscleSensorPin);
  if(val >= iThreshold)
    return true;
    return false;
Teil 2:
void SetupMP3Player()
  byte result;
  // The board uses a single I/O pin to select the
  // mode the MP3 chip will start up in (MP3 or MIDI),
  // and to enable/disable the amplifier chip:
  pinMode(EN_GPIO1,OUTPUT);
  digitalWrite(EN_GPIO1,LOW);  // MP3 mode / amp off
  result = sd.begin(SD_CS, SPI_HALF_SPEED); // 1 for success
  if (result != 1) // Problem initializing the SD card
    errorBlink(1); // Halt forever, blink LED if present.
  // Start up the MP3 library
  result = MP3player.begin(); // 0 or 6 for success
  // Check the result, see the library readme for error codes.
  if ((result != 0) && (result != 6)) // Problem starting up
    errorBlink(result); // Halt forever, blink red LED if present.
  FindAudioFilenames();
  // Set the VS1053 volume. 0 is loudest, 255 is lowest (off):
  MP3player.setVolume(0,255);
  // Turn on the amplifier chip:
  digitalWrite(EN_GPIO1,HIGH);
void FindAudioFilenames()
  SdFile file;
  char tempfilename[13];
  int index;
  // Now we'll access the SD card to look for any (audio) files
  // starting with the characters '1' to '5':
  // Start at the first file in root and step through all of them:
  sd.chdir("/");
  while (file.openNext(sd.vwd(),O_READ))
    // get filename
    file.getName(tempfilename, 13);
    // Does the filename start with char '1' through '10'?
    if (tempfilename[0] >= '0' && tempfilename[0] <= '9')
      // Yes! subtract char '1' to get an index of 0 through 4.
      index = tempfilename[0] - '0';
      // Copy the data to our filename array.
      strcpy(filename[index],tempfilename);
    file.close();
void ReadMP3PlayerTriggers()
  int t;              // current trigger
  static int last_t;  // previous (playing) trigger
  int x;
  byte result;
  // Step through the trigger inputs, looking for LOW signals.
  // The internal pullup resistors will keep them HIGH when
  // there is no connection to the input. Only check triggers 2-5.
  for(t = 2; t <= 5; t++)
    // The trigger pins are stored in the inputs[] array.
    // Read the pin and check if it is LOW (triggered).
    if (digitalRead(trigger[t-1]) == LOW)
      // Wait for trigger to return high for a solid 50ms
      // (necessary to avoid switch bounce on T2 and T3
      // since we need those free for I2C control of the
      // amplifier)
      x = 0;
      while(x < 50)
        if (digitalRead(trigger[t-1]) == HIGH)        {x++;}
        else                                          {x = 0;}
        delay(1);
      // If a file is already playing, and we've chosen to
      // allow playback to be interrupted by a new trigger,
      // stop the playback before playing the new file.
      if (interrupt && MP3player.isPlaying() && ((t != last_t) || interruptself))
      // Play the filename associated with the trigger number.
      // (If a file is already playing, this command will fail
      //  with error #2).
      result = MP3player.playMP3(filename[t-1]);
      if (result == 0) last_t = t;  // Save playing trigger
void errorBlink(int blinks)
  // The following function will blink the repulsor a given number
  // of times and repeat forever. This is so you can see any startup
  // error codes without having to use the serial monitor window.
  int x;
  while(true) // Loop forever
    for (x=0; x < blinks; x++) // Blink the given number of times
      strip.show(); // Turn LED ON
      delay(250);
      strip.show(); // Turn LED OFF
      delay(250);
    delay(1500); // Longer pause between blink-groups
void IncrementAndDirection(int &value, const int minValue, const int maxValue,
                const int incValue, bool &forward )
  if(forward && value >= maxValue)
      value = maxValue;
      forward = !forward;
    else if(!forward && value <= minValue)
      value = minValue;
      forward = !forward;
    if(forward)
      value = value + incValue;
      value = value - incValue;
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
  WheelPos = 255 - WheelPos;
  if(WheelPos < 85) {
    return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  else if(WheelPos < 170) {
    WheelPos -= 85;
    return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  else {
    WheelPos -= 170;
    return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  int x, index;
  SdFile file;
  byte result;
  // Setup the five trigger pins
  for (x = 0; x <= 4; x++)
    pinMode(trigger[x],INPUT);
    if(x > 0)
      digitalWrite(trigger[x],HIGH);
  // Setup the repulsor LED PWM pin
  pinMode(NeoPixelPin, OUTPUT);
  SetupMP3Player();
  delay(20);
Teil 3:
  if(firstLoop)
    // First time through we want the JARVIS SFXs to play
    // Play the JARVIS "Importing Preferences" SFX
    MP3player.playMP3(filename[5]);
    int pixelIndex = 0;
    int colorIndex = 0;
      // This code creates a fluctuating comet that travels around
      // the NeoPixel ring varying brightness and color
      int numCluster = 3;        //change this value to set the comet tail length
      bool fwdColor = true;
      const int colorInc = 5;
      // turn on leading NeoPixel
      strip.setBrightness(20);
      strip.setPixelColor(pixelIndex, Wheel(colorIndex % 255));
      // turn off trailing NeoPixels
      if(pixelIndex-numCluster >= 0)
        strip.setPixelColor(pixelIndex-numCluster, 0);
        strip.setPixelColor(strip.numPixels() + (pixelIndex-numCluster), 0);
      strip.show();
      IncrementAndDirection(colorIndex, 0, 255, 5, fwdColor);     // color: min=0, max=255, increment=5
      pixelIndex++;
      if(pixelIndex > strip.numPixels())
        pixelIndex = 0;
      delay(50);
    // turn all NeoPixels off
    //Play the JARVIS "Online and Ready" SFX
    MP3player.playMP3(filename[6]);
    // color wipe green
    int brightIndex = 20;
    strip.setBrightness(brightIndex);
    for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 127, 0));strip.show();delay(50);}
    bool fwdBright = false;
      for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 127, 0));}
      strip.show();
      IncrementAndDirection(brightIndex, 3, 20, 1, fwdBright);   // brightness: min=1, max=255
      delay(25);
    for(int i=0; i<strip.numPixels(); i++) {strip.setPixelColor(i, 0);strip.show();delay(50);}
    firstLoop = false;
  // Read the muscle sensor value
  // If the muscle sensor value is over the threshold (bState = true)
  // and the previous state was below the threshold, then play the
  // power up SFX. If the muscle sensor goes back below the threshold,
  // then play the fire SFX and turn the repulsor on while the SFX is
  // playing and the power down SFX afterwards.
  if(bState && !bPreviousState)
    //digitalWrite(NeoPixelPin, HIGH);  // Turn the repulsor on when flexing
    powerUp();                    // Play the Repulsor Power Up SFX
  else if(!bState && bPreviousState)
    //digitalWrite(NeoPixelPin, LOW); // Turn the repulsor off when relaxed
    fire();       // Play the Repulsor Firing and Power Down SFXs
  // Store state for next loop
  bPreviousState = bState;
  // Check to see
  delay(50);
Iron Man Repulsor.ino (17.4 KB)
@agmue vielen Dank für die Hilfe schon mal.
happosay:
Du darfst aber gern die Fragen in #7 beantworten.
Den Tipp hatte ich bei Facebook bekomme. Mit dem Verweis es wäre das richtige für die Arduino Foren.
happosay:
Was hat denn Fatzebook mit Arduino zu tun ?
Dort gibt es auch Arduino Gruppen!
happosay:
Auch die haben nix mit dem Arduino-Forum hier zu tun.
Du fragst doch auch nicht deinen Friseur, wann du zum Arzt gehen darfst.
Ok verstanden. Keine solchen links. Und ich habe in den Gruppen die selbe Frage gestellt wie hier. Bis darauf das mir nur Fehler aufgezeigt wurden, was hier nicht zu machen ist, gab es nicht eine Frage wo mein Problem mit dem Sketch liegt bzw. Wie man mir da helfen kann. Ich bin echt lernwillig und versuche es zu meistern und habe mir von einem Forum nun Hilfe erhofft.
Funktioniert denn der Sound und das Licht einzeln, also unabhängig von einander ?
Das Licht funktioniert und auch der Sound im einzelnen. Im Zusammenspiel nur das Licht. Erst dachte ich es liegt am Lautsprecher. Der funktioniert jedoch.
