Soy New (Unir Teclado numérico y bluetooth)
Saludos
Si alguien puede ayudarme porfavor
Usando
Arduino uno R3
Modulo Bluetooth HC-06 para Arduino
Teclado numérico 4x3
Estoy tratando de que con un teclado númerico luego de teclear 4 numeros cualquiera, lo envie al bluetooth.
Y muy importante que no necesite del monitor serial para teclear, que sea independiente para trabajar con alimentacion directa y no por via usb. Gracias de antemano por la ayuda que puedan prestarme.
Aqui les dejo el Sketch, el teclado trabaja bien y da una linea nueva cada 6 segundos, eso esta muy bien, pero no logro que escriba sin monitor serial y que esa misma info la envie por bluetooth.
#include <Keypad.h>
#include <SoftwareSerial.h> // importa la libreria serial
SoftwareSerial myConnection(10, 11); // RX, TX
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
char keys[ROWS][COLS] = {
   {'1','2','3'},
   {'4','5','6'},
   {'7','8','9'},
   {'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad kpd = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
unsigned long loopCount = 0;
unsigned long timer_t = 0;
void setup(){
   Serial.begin(9600);{
        myConnection.begin(9600);
   // Try playing with different debounceTime settings to see how it affects
   // the number of times per second your loop will run. The library prevents
   // setting it to anything below 1 millisecond.
   kpd.setDebounceTime(10);   // setDebounceTime(mS)
void loop(){
   char key = kpd.getKey();
   // Report the number of times through the loop in 1 second. This will give
   // you a relative idea of just how much the debounceTime has changed the
   // speed of your code. If you set a high debounceTime your loopCount will
   // look good but your keypresses will start to feel sluggish.
   if ((millis() - timer_t) > 6000) {
      Serial.print("bebe ");
      //Serial.print(loopCount);
      Serial.println(" bebe1");
                //loopCount = 0;
      timer_t = millis();{
                myConnection.print("Test transmission String.");
   loopCount++;
   if(key)
      Serial.print(key);
Puede ser que necesites declarar un array de 4 char bytes el cual se ira llenando a cada llamada de
kpd.getKey();
despues hacer flush hacia el BT del mismo array, apoyate en los ejemplos BT
que hablando de los mismo se comunica via serie con el Arduino
Gracias amigo Beto, pruebo y le aviso el resultado....
Lo lamento pero la solucion que usted propone indica que hay que adquirir una tarjeta nueva, recuerde que yo tengo el modulo bluetooth y arduino uno, con esas herramientas deberia de funcionar correctamente. Gracias
Dijo
no que compres una tarjeta nueva.
