Soy nuevo y no se por donde empezar.
Buenas a todos.
Voy a ir al grano, me gusta y me llama la atencion el tema de la robotica y de la electronica, pero he de decir que no tengo ni idea, lo unico que entiendo un poco es la informatica.
Entonces mi duda es, que me recomendais para que empiece con arduino?
Me fabrico yo mismo el que esta en la pagina web?
Compro un starter kit, de los que hay en algunas paginas web?
Me decanto directamente por el arduino UNO?
Solamente quiero una pequeña indicacion, una vez ya la tenga, me meto de cabeza y cuando tenga los minimos conocimientos, vendre con dudas importantes(eso espero) o poder dar ayuda.
Pero no se que es mejor, ni cual, o si me compro algo ahora puede que me arrepiente de no haberme comprado otra cosa, etc...
Por eso me gustaria saber su consejo ya que vosotros estais metidos en el tema.
Gracias, esperare vuestra respuesta.
Un saludo.
Yo tengo un kit de iniciación a Arduino a estrenar rondando por casa, si quieres más info lo tengo por aquí:
Si te interesa me lo dices y hablamos.
Alternativamente, lo que te recomiendo es que compres un Arduino UNO original en cualquiera de las miles de tiendas que hay, ya que si lo haces tu mismo y no tienes mucha idea de electrónica es posible que acabes desquiciado porque falla algo y no sabes que es o como arreglarlo. Mejor pagar un poco más y estar seguro que te va a funcionar correctamente seguro, luego ya las demás como tu veas, pero siempre tendrás una placa con la que podrás comprobar si te están fallando las caseras.
Lo que sí, es que tendrás que ir mirando por ti mismo lo componentes que quieras utilizar, que depende en lo que te quieras centrar.
Un saludo
Yo lo que encuentro muy comodo para arrancar es la combinacion de un arduino nano y un protoboard.
Es cómodo, chiquito, todo queda bien firme y de ultima si no te alcanza para tus proyectos un protoboard le puedes seguir añadiendo otros a continuación.
Con estos dos componentes mas el cable usb (suele venir incluido con la nano), algunos cables de alambre para hacer los puentes, leds, resistencias y pulsadores ya se puede arrancar a hacer algunas pruebas.
El problema del Arduino Nano es que no vas a poder usar ninguna shield directamente
Yo recomendaria un arduino uno con microcontrolador extraible. Si lo quemas pones otro y listo. Y un kit de cables, resistencias, unos pulsadores, unos leds, un tip120, un motor continua (aunque estos estan en CDs, radiocasetes etc) son faciles de recuperar, un miniservo, un motor paso a paso unipolar o bipolar y según sea un ULN2003A o un L293B, un sensor de distancia, un sensor hall, un optoaislador 4N35 y como no la protoboard.
Con esto podras empezar y continuar casi hasta que tengas muy claro el robot pues tienes casi todo lo que usarias en un robot sencillo. Que en el fondo no son más que dos ruedas motrices que pueden ser dos motores paso a paso y una rueda loca, o dos motores en continua con encoders (hechos con hals). Sensores de distancia para evitar obstaculos junto al miniservo. Y como no los leds, resistencias y pulsadores para empezar. Los tip120, optoaisladores (incluso relees) para empezar a mover motores.
En resumen con esto tienes para ir probando de cero hasta la fase de probar por partes cada uno de los componentes del robot. Luego si quieres ya vendrá alguna bateria, más motores paso a paso o servos, sensores infrarrojos.. bumpers etc.
Justo iba a poner lo mismo que miniduino :sweat_smile:
Yo también te recomiendo que sea una placa con un microcontrolador que puedas reemplazar fácilmente ya sea la UNO o la duemilanove, por que como quieras cambiar el micro del Arduino nano te va a ser toda una aventura!
Si, un nano quemado va a la basura, ni pensarlo!
Por el tema de los shields que no "encastran" dependerá de cada uno, es cierto que puede ser una razón de peso a la hora de decidirse cual comprar, dependerá de cada uno.
Gracias a todos por responder ^^.
Por cierto miniduino creo que has acertado de lleno xD
haber no tengo ni idea de electronica ni de robotica como ya he dicho, lo poco que haya podido ver o tocar, pero no meterme en el tema a montar y desmontar, y por lo poco que he soldado no es que se me de muy bien, supongo que sera por falta de practicar.
Yo en un principio pense como me habeis dicho en un arduino uno, en el que yo probaria y como mucha gente despues fabricarme mi propio arduino como el de la pagina, ya aprendiendo un poco el tema de electronica, leds, resistencias, condensadores, etc...
Supongo que como todos empezare con el tipico led, que se enciende o se apaga, cuando yo quiera y luego ya pasar a altavoces o speaker, pantallas lcd, etc... y si soy capaz terminar montando el tipico robot, por poner un ejemplo el roomla(el aspirador ese).
Ahora el problema que me veia es que yo buscaba arduino y salen 6 o 7 sino me equivoco(uno, leonardo, mega, xbee, nano, etc...) y no sabia como empezar.
Como no tengo ni idea y exactamente no se que es el shield, pues la opcion de nano con protobard me asusta un poco.
Asi que creo que me voy a decantar por el arduino uno y luego poco a poco ire adquiriendo todo como ha indicado miniduino, pero creo que hasta que no tenga el arduino uno y me haya puesto manos a la obra no creo que adquiera todo lo demas.
Asi que antes de nada, GRACIAS.
y ahora un par de preguntas si no os molestan y ya dejo de molestar xD hasta que ya tenga el arduino uno y me ponga con el.
Como se si el microcontrolador es extraible? por poner unohttp://www.ardumania.es/ardutienda/es/arduino/11-arduino-uno.html parece que si, pero no tengo ni idea.
Le puedo conectar al arduino uno tantas cosas como yo quiera? me refiero a que como dieguitofernandez ha dicho que le colocas protoboard segun necesidad, puedo conectar todo lo que quiera, no?
y si yo cojo un led que tengo por aqui de 5v, lo puedo conectar al arduino uno?
Perdonad se que seran preguntas tontas y que seguramente ahora cuando me ponga a buscar informacion y aprender un poco se me resolveran solas y sabre que diferencias hay entre un arduino y otro o quizas sea capaz de fabricarme hasta el mio propio.
Pero por ejemplo veo el post del mercadillo de chiva y veo el lcd y no se me ocurre como se conectara al arduino o veo lo que parece un pendrive y no se exactamente para que sirve o que utilidad se le podria dar.
Asi que gracias de nuevo y voy a solicitar mi arduino uno y a averiguar que es exactamente los shields.
Gracias.
Los extraibles son los que tienen encapsulado DIP y con una plaqueta que monte un socalo (que el chip no este soldado, sino encastrado)
Una cosa que me compraria yo es un polimetro digital!!
Lo suyo es ir jugando y aprendiendo desde dos puntos de vista que deben ir unidos: electronica y programación. Debes saber, o almenos tener bastantes nociones de las dos. Apartir de alli vas sumando. Ejercicios por donde empezar
  • leds. aplicar la ley de ohm
  • pulsadores saber leer una interrupcion
  • potenciometros hacer una lectura de un sensor analogico
  • transistores para controlar motores DC
Asimila la electronica básica y un poco de programación en C++ y las librerias del arduino.
Yo estoy haciendo un blog con videotutoriales para arduino el enlace lo tienes en mi firma. De momento es muy incompleto pero al tiempo.
Gracias de nuevo a todos.
Sobre el microcontrolador, todos los arduino uno que he visto llevan encapsulado DIP, que supongo que estiras hacia arriba y saldra.
otra pregunta, porque se debe quemar un microcontrolador?
respecto al ultimo post de miniduino, supongo que el polimetro y demas me lo ire comprando sobre la marcha, el tema de electronica y programacion, me da mas miedo electronica, ya que programacion es un tema que lo he tocado bastante, y tengo ciertos conocimientos de c, c++, visual, etc... en estos momentos estaba mirando python y java.
Ahora lo que me preocupa es la electronica el como y que conectar a la placa, ya que una vez este todo correcto, conectarlo al ordenador y programarlo no lo veo muy complicado, tal vez me equivoque.
Saludos.
El Microcontrolador no se debe quemar si haces las cosas bien. Pero probando no es raro quemar algún que otro. Ya sea por no poner diodos en algún motor dc. Meter más voltaje del permitido... Hay múltiples modos de quemarlo ... Por desgracia yo he quemado demasiados por eso siempre tengo algún 328 o 168 de repuesto. Normalemente son errores por no pensar en lo que se hace o por no comprobar las conexiones. Aun asi te animo a que sigas para adelante. Es una programación muy estimulante ya que programas "cosas".
Por cierto en formato "extraible" dicho como tal no existe. Es un integrado montado sobre un zócalo que permite quitarlo y ponerlo. Lo puse para que nos entendiermos...( Es que me sabe mal introducir un termino erróneo)
En realidad el arduino en programación puedes llegar muuuuuy lejos pues puedes terminar por programar directamente el atmega, o con c++ creando y extendiendo tus " librerías". Depende donde y como quieras llegar.
Bueno ya he solicitado el arduino uno y tengo el cable usb, supongo que el jueves lo recibire y empezare poco a poco, ya veremos hasta lo que soy capaz de llegar.
Una pregunta miniduino, porque dices que esta mal dicho "Extraible"? el microcontrolador, lo puedes sacar del zocalo y colocarlo en otro lugar o cambiarlo, por lo que se puede extraer, no?
mas que nada, pregunto, para no comenzar cometiendo errores.
Gracias.
Bueno digo que quizás no sea el nombre más técnico nada más. No vamos a entrar en pequeñeces. Lo importante es que nos entendieramos y asi ha sido. No te arrepentiras del formato extraible ya que si se te quema un microcontrolador lo cambiarás y listo es más barato un atmega que la placa entera. Ademas en momentos puntuales no cuesta nada montarlo en la placa y tener un proyecto autonomo sobre la placa de prototipado reduciendo consumo electrico y alargando la vida de la batería... util para robots y proyectos autónomos.
El consejo sabio quizás y por lo que cuentas es que empieces fijándote mucho por la parte electrónica.
Pues la verdad, yo creo que tambien, lo mas importante es la electronica, no tengo ni idea y me gustaria entender como funciona arduino o cualquier otro aparato electronico, tal vez como arduino parece pequeño sea un buen comienzo, me gustaria entender el funcionamiento de cada pieza y su utilidad, lo que ocurriria si la quitara o añadiera otras.
Estoy empezando a leerme tutoriales de electronica, de momento explican cosas como resistencia, leds y leyes, haber si luego soy capaz de entender como esta todo conectado entre si.
Gracias
Pd: espero que en un futuro no muy lejano este haciendo cosas sorprendentes xD
hola a todos de nuevo, pongo aqui mis dudas de novato, porque pienso que son preguntas muy tontas, pero es para aclarar conceptos.
1.- los leds, todos usan resistencias por lo que he visto, sino la pongo, que ocurre, se quema? hay alguna manera de saber exactamente el voltaje del led y la intensidad? mas que nada porque hace tiempo compre un par de leds para 5v y me dieron resistencias de 680. vamos que los colores son azul-gris-marron y luego dorado. y el led es de color verde.
2.- los pines llamados ICSP, para que sirven? o los otros que hay igual a esos.
3.- El pin Vin es para introducir energia, no? es decir, si en vez de darle corriente por el usb o por el 2.1mm.
4.- una color lcd shield como la del mercadillo de chiva, se conecta con arduino atraves de todos los pines, no? o como se conecta exactamente?
5.- otra duda, estando conectado el arduino al pc por usb, yo puedo hacer que cuando haga click con el raton, se encienda un led?(ejemplo sencillo) o que cuando reciba un mail me lo indique por un sonido o en la pantalla lcd?(ejemplo complicado)
6.- es en relacion con la 4, mi duda es q solo se puede trabajar con los pines que tiene el arduino, es decir, aunque yo intentara crear mas pines, lo que estaria haciendo es sacar varios pines de uno solo, por lo que cuando ese pin mande corriente a los otros tambien le llegaran, no?
7.- como podria acoplarle un micro? corto la clavija y lo conecto a dos pines?
8.- por ultimo nose si se veran las fotos que he subido, pero como puedo conectar eso? solo se que tiene muchos jumpers conectados, y lo unico q se me ocurre q sirve son los 7 pines al lado de la resistencia.
gracias de antemano a todos y perdonad mirad que horas son, no tengo mucho tiempo para esto y ando un poco perdido, seguro que tengo muchas mas dudas y que estas estaran mal expuestas.
  1. Esto lo tengo explicado aquí: http://wiki.kungfulabs.com/arduino/leds
  2. La explicación de los conectores la tienes en la página de la placa: http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno/
You can also bypass the bootloader and program the microcontroller through the ICSP (In-Circuit Serial Programming) header; see these instructions for details.
En español, sirve para programar el micro, con un programador, saltándose el bootloader.
  1. Lo mismo
VIN. The input voltage to the Arduino board when it's using an external power source (as opposed to 5 volts from the USB connection or other regulated power source). You can supply voltage through this pin, or, if supplying voltage via the power jack, access it through this pin.
Como bien dices, para meterle corriente, o también para sacarla y alimentar otra placa.
  1. Se conecta a través de todos los pines, tienes que comprar los pines largos y soldarlos. Aunque luego no se usan eléctricamente todos los pines, si no que están para dar un refuerzo mecánico, los pines que no utiliza la shield los podrás seguir utilizando para lo que quieras
    http://shieldlist.org/sparkfun/colorlcd
    Para montar la shield necesitarás conectores de este estilo:
    http://www.sparkfun.com/products/9280
    http://www.sparkfun.com/products/9279
  2. perfectamente, pero deberás saber como programar el PC además del Arduino. La comunicación entre ellos lo normal es hacerlo por el puerto serie.
  3. no entiendo lo de crear más pines a partir de uno solo
  4. y este tampoco
  5. supongo que eso debería llevar un manual, porque todos esos jumpers... muchos hay. Probablemente sea el conector de 7 pines, pero no me salen las cuentas para poder iluminar ambos 7-segmentos.
Un saludo
Gracias chiva por tu respuesta.
volvemos a lo de antes xD.
1.- lo de los leds lo lei de ahi xD, mi duda era, si me timaron con el tema de los leds cuando los compre, porque un led normal y corriente para 5v y me dan una resistencia de 680, esa era mi principal duda.
2.- Lo del ICSP lo encontre despues de poner el post, lo siento y gracias de nuevo, pero aun asi, los 2 pines que hay a la izquierda del pin aref, no ponen nada y no se para que sirven, ademas justo debajo de esos 2 hay otros 6 parecidos a ICSP y tampoco se para que sirven, no hay ninguna indicacion :S mas adelante me pondre a hacer pruebas con eso del icsp ^^
3.- aclarada ^^
4.- vale, entonces una pequeña confirmacion, si yo conecto un led en un pin que usa la shield, cuando envie corriente por ese pin para la shield, el led tambien se encendera, no?
Para usar el lcd tendre que usar una libreria, verdad? pero si yo uso el comando digitalwrite que ocurre, se enciende la lcd?
5.- El puerto serie te refieres al puerto usb, que es tratado como puerto serie verdad?
Una pequeña aclaracion, la programacion que se le realiza al arduino, es una programacion en la que se espera un evento para que el realice su funcion, es decir, el tendra programado que cuando reciba por el puerto usb un 1 que se encienda el led, y en el momento en el que lo recibe encendera el led. por lo que yo debere de crear un programa que envie el dato que el espera por el puerto usb.(esto creo que es una nota mental xD)
6.- Lo de los pines me refiero, a que si yo necesitara mas pines, de que manera podria aumentar la cantidad? si estoy trabajando con el arduino uno, aunque yo le coloque una shield o lo que sea, estara conectada a traves de los pines que trae por defecto por lo que deduzco que en un ejemplo, supongamos que el arduino tiene 12 pines y conecto una shield que conectada a esos 12 pines, saca 24, digamos que estaria sacando 2 pines de cada 1 que tiene el propio arduino pero al mandar corriente por un pin de los 12, le llegaria a 2 de los 24, o me estoy confundiendo?
7.- perdon por no explicarme correctamente, me refiero a un microfono, para hacer el ejemplo de que con una palmada se encienda el led, y llegar hasta el punto de segun lo que digas realice una cosa u otra.
8.- La verdad, como dije no tengo ni idea de electronica y me gustaria aprender por ello voy poco a poco, esta pieza la saque de un pc viejo, de aquellos que tenian boton de turbo, desmontando, a veces me dedico a sacar cosas que creo que pueden servir, leds, resistencias o lo que sea, que a veces no se ni lo que es xD, y este display me llamo la atencion, creo recordar que habia un cable conectado en esos pines. se os ocurre algo, o pruebo a meter corriente por los pines haber que ocurre?
2 preguntas nuevas xD
9.- solo puedo colocar una shield sobre el arduino o puedo colocar varias? de ahi mis preguntas relacionadas con los pines y demas.
porque si coloco varias shield y coinciden pines, tendran interferencias, no? o de alguna manera se pueden colocar varias?
10.- En el tema de la programacion del micro por icsp, que ventajas se pueden lograr? alguien se ha metido en este tema?
Gracias a todos de nuevo, y perdonad si no me explico bien o lo que sea. siempre me ocurre lo mismo, no se ni encenderlo y ya quiero hacer lo mas complicado xD.
pd: tengo en mente, si consigo dinero pronto xD, adquirir 3 cosas: el kit workshop de la ardutienda, el kit de componentes para montarte tu propio arduino y la lcd de chiva, es una buena idea? o voy demasiado rapido? teniendo ya un arduino uno, montar el mio propio es una tonteria? mi intencion es practicar en el tema de las soldaduras, ponermelo como proyecto.
El kit workshop de la ardutienda es el unico que he visto que va sin arduino, crees que tendre suficientes cosas? o añadiriais algo mas?
De momento lo hago por aprender no tengo nada en mente, tal vez me gustaria llegar al punto de conectar el arduino con el movil, mediante whatsapp o lo que sea, pero todavia no me lo propongo como proyecto porque se que no tengo conocimientos suficientes.
Gracias.
  1. Mientras sea más alta que la que aparece en la página que te he pasado, no hay problema, brillará menos, pero funcionará correctamente.
  2. El otro conector, es otro ICSP, pero del conversor USB-Serie, en principio no hay que tocarlo.
  3. OK :wink:
  4. Si se encederá el led, pero no es nada recomendable conectarlo a un pin que está siendo ya usado para otra cosa. Cada pin para sólo una cosa. Si enciendes un pin que está conectado a la LCD, probablemente no haga nada.
  5. Sí, aunque no usaría eventos (interrupciones) del puerto serie en el arduino, ya que se utilizan para otras cosas.
  6. Pues hay millones de formas de hacerlo, más o menos complicadas y por el foro hay unas cuantas. Si conectas dos cables a un pin, pues sí, se "encienden" los dos a la vez
  7. Del micrófono de ese tipo ni idea, supongo que habrá que hacer adaptación de impedancias.
  8. como no pruebes a meter una tensión, poco más te podemos ayudar con eso
  9. como bien dices, puedes colocar varias mientras no interfieran los pines de una con la otra
  10. que sube el código más rápido, poco más
hola de nuevo xD, continuemos jajaja, al final creo que hare una guia o algo, porque con todo lo que pregunto xD.
1.- lo del led y resistencias lo tengo claro, hay que añadir una resistencia para todo aquel componente que use menos voltaje que la corriente que le va a llegar y la resistencia debe ser igual o superior a la necesidad.
2.- el ICSP ya me lo aclarastes, y de momento no me voy a meter en ese tema, asi que hasta entonces, lo dejo de lado ^^.
3.- OK
4.- Entonces lo que me imaginaba, podria causar interferencias y problemas, cada pin para una cosa. Aclarado ^^
5.- Esto no lo entiende muy bien, "no usaría eventos (interrupciones) del puerto serie en el arduino, ya que se utilizan para otras cosas."
Podrias decirme para que se usan? y como le daria la informacion necesaria desde el pc al arduino? ya que en mi caso no tiene puerto serie, sino puerto usb, por lo que cuando os referis al puerto serie entiendo que os estais refiriendo al puerto usb.
6.- Como me explicastes en la duda 4), cada pin para una cosa, y si necesito mas pines recurrire a la forma de aumentar el numero de pines.
7.- Buscare informacion para ver como conectar un microfono al arduino y gestionarlo ^^, ya tengo un microfono de los xinos preparado para cortarle la clavija jejeje. aunque una duda, igual que por un pin emite corriente para un led o lo que sea, tambien le puedo meter corriente, para recibirla como datos/informacion?
8.- Bueno.. probe a meterle corriente xD te adjunto varias fotos, por lo que he comprobado de los 7 pines que tiene el primero de la izquierda y el segundo de la derecha son positivos, y el resto negativos, mas que nada porque probe todo tipo de combinaciones poniendo positivo en cada uno y negativo en cada uno.(Nose si eso es malo y puede perjudicar los componentes de serlo, os agradeceria que me informarais para no volver a hacerlo y me dijerais como comprobar la proxima vez.) descubri que segun la combinacion se encendia unas cosas u otras y luego quitando jumpers descubri que se apagaban algunos leds, por lo que mi deduccion me dice, que esto seguramente tenia 2 o 3 posiciones, en la que se encendia de una forma o de otra.
9.- De acuerdo, asi que igual que en la 4), si fuera a conectar varios shields, tal vez me encontrara con la situacion de aumentar los pines, no? o arduino no esta preparado para combinar varias shields? porque mi idea de futuro lejana es tener un superarduino y no cientos de arduinos xD, aunque se que con el paso del tiempo me juntare aqui con varios haciendo pruebas y experimentos xD
10.- Por lo que dices, no es muy eficaz meterse en este tema o recurrir al codigo que mejor este programado, no?
Como no... mas preguntas jejeje haber que me acuerdo... se que tengo muchas dudas relacionadas con la electronica/electricidad, no me termino de aclarar con todo xD
11.- voltaje, amperios y watios, por lo que tengo entendido watios es el consumo, voltaje es la corriente a la que funciona, pero los amperios no me aclaro del todo, se podria decir que es la fuerza con la que llegan los voltios?
una comparacion que he leido por ahi es la siguiente: "Para llenar un bote de agua con un tubo, el voltaje seria lo alto del tubo y los amperios el grosor del tubo."
Esta duda me surge al fijarme en un speaker/buzzer(no se como lo llamais pero es lo que hace pitidos) que desde un comando le indico la frequencia y cambia el pitido, mi duda es, que varia en la corriente para que cambie el sonido? pienso que son los amperios.
Pero tambien me he dado cuenta que en los leds, indican la intensidad con los amperios, por lo que si recibe menos amperios, la iluminacion disminuye o eso me imagino, pero ocurre lo mismo con los voltios, no? Perdonad, pero creo que tengo un cacao muy grande.
12.- tengo mas dudas con los componentes electricos....
Por el momento tengo claro el tema de los leds y resistencias, pero las dudas ahora son relacionadas con los condensadores y cristales.
El condensador por lo que tengo entendido, almacena electricidad y luego la descargar, sino me equivoco funciona como una bateria, cuando esta recibiendo corriente el la almacena y cuando no el descarga la corriente almacenada, pero a la hora de usarlo no lo tengo claro, si yo lo pongo antes que un led, que ocurre? que mientras yo estoy metiendo corriente el led no se ilumina porque lo almacena el condensador y cuando quito la corriente se ilumina porque el condensador se descarga?
Y el cristal? no tengo ni idea, se que el arduino uno lleva un cristal que pone "SPK16000G", pero no se ni que funcion tiene ni nada.
Por ultimo 3 cosas mas xD:
  1. tengo en mente adquirir un workshop kit y estoy entre estos 2: el de ardutienda y el de bcncybernetics. simplemente porque el resto que he visto incorpora un arduino y yo ya lo tengo. pero cada uno lleva cosas diferentes. y como algunas cosas no se que son, no termino de decidirme :S por ejemplo, el transistor mosfet o el diodo rectificador que son? aunque el nombre es bastante claro :S o sino BC547 Transistor in TO92 o 4N35 Optocoupler DIL-6, tampoco se que son :S
  2. encontre un radiodespertador de esos que no uso y lo guarde para desmontar, creo que puedo aprovechar el transformador que usa para convertir la corriente de casa, supongo que lo transformara a 12v y le servira, no es asi? salen 2 cables rojos y un azul pero no se muy bien como funciona esto tampoco xD, asi que bueno empezare desoldando las resistencias por si me sirven, y averiguare un poco, porque lo unico que pone es: "HK3-1206AP". haber si puedo aprovechar tambien el display y el altavoz ^^.
  3. Por ultimo y creo que un poco complicado, despues de ver la pelicula de spiderman xD, se me ocurrio copiar la idea que usa el para cerrar la puerta, pero como no tengo ningun cerrojo, lo que pense es desmontar un RC que tengo por ahi tirado, y de alguna manera hacer que cuando pulse el boton, pulse el boton de la luz, para encender o apagar la luz a distancia. lo veis complicado?
    Asi a bote pronto lo primero que se me a ocurrido es, con la direccion, poniendo una rueda del RC paralela al boton, cuando giro hacia un lado encenderia y cuando giro hacia el otro lado apagaria, quitando todo lo innecesario para que se quedara en una caja pequeña pegada sobre el boton.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda y perdonad la molestia, que posiblemente os esteis hartando de tantas preguntas.
EDITO:
SE ME OLVIDARON LAS FOTOS.
Estas dos son poniendo el positivo primero y luego poniendo el negativo, segundo o tercero.
Si combino los dos negativos se encendia esto.
Y esto es de la radio, el cable negro es que va a la pared y los 2 rojos y el azul van a la radio, creeis que esto lo puedo aprovechar para el arduino?
