Spannungs bedenklos von 6V auf 3,3V drosseln?
Hahaha... hey, kenne dich !! hast mir auch mal geholfen hier. Ob du glaubst oder nicht: beim gleichen Thema (shame on me).
Leute, jetzt werde ich von euch wahrscheinlich gesteinigt:
Sorry aber noch mal an alle, auch an @HotSystems :smiley:
Nein, die Darlingtons fressen bis zu 2V, je high und low side Schalter.
auch wenn ich diesen Thread verkorkst habe: darf ich dich ganz höflich und nett noch mal etwas fragen ?
Welche Kondensatoren typen (und arten) sollte ich denn vor- und nachschalten ?
sind 100yF elektrolyt richtig ?
und 10yF Keramik ?
Du hast vollkommen Recht, hab gerade mir DB angesehen.
Also Sorry für mein Unsinn.
Solange Du berechtigte Kritik nicht als persönlichen Angriff betrachtest, ist doch alles in Ordnung :slight_smile:
Bevor jemand heir auf meine Frage antwortet: ich verwende keinen AZ1117. Sondern einen AMS1117-3.3. Datasheet ist hier:
AMS1117.pdf (59.9 KB)
The addition of 22mF solid tantalum on the output will ensure
stability for all operating conditions.
When the adjustment terminal is bypassed with a capacitor to
improve the ripple rejection, the requirement for an output
capacitor increases. The value of 22mF tantalum covers all cases
of bypassing the adjustment terminal.
Laut DB, warum im dem Zitat 22µF zu mF wurden ist komisch, nimm aber zweifache Eingangspannung also 22µF / 16V minimum, dazu noch wurde ich 10nF KreKo paraller nehmen
okay, dann so wie auf Shematic ?
Wurde sagen JA :wink:
Und alle so nah wie möglich am IC deshalb wurde der Minus so komisch gezeichnet :wink:
Wenn man nur schreibt fehlt die nichtverbale Komunikation durch die Gestik und Mimik und die Tonlage des verbal gesagten. Einerseits kann man sich durch Smilies einen Teil der nichtverbalen Komunikation simulieren :smiley: andererseits muß man neinfach nciht alles auf die Goldwaage legen.
Andererseits sollte man auch immer das Gute im anderen sehen und im Zweifel auch mal alle 5 gerade sein und im Notfall mal nachfragen bzw sagen wie der Beitrag des andern empfunden wurde.
Selbstjustiz ist immer falsch. Du kannst passiv nicht mehr in diesem Forum sein oder aktiv die Ungerechtigkeir die Dir widerfahren ist, dem Moderator melden. Dieser managet dann die Situation.
Ich glaube jetzt haben wir uns gegenseitig verstanden und die Situation gelöst.
Mein Vorschlag an absoltue_beginner: wir stellen die gelöschten Beiträge wieder her und an alle wir vergessen alle die Nettigkeiten die wir uns gegenseitig geschrieben haben.
@ absoltue_beginner Jetzt wo wir dieses Versändnisproblem gelöst haben könntest Du die Beiträge wieder herstellen?
Grüße Uwe
Okay danke dir.
Uwe ! Du sprichst mir aus der Seele :smiley: Das sage ich "wirklich" immer wieder. (Aber das hat auch jeder von uns mal in der Schule gehabt). Zu einer ordentlichen Kommunikation gehört immer Gestik und Mimik. Da beide Teile fehlen, reimt man sich diese selbst zusammen, und dadurch kommt es schnell zu Missverständnissen.
Ich werde versuchen die Beiträge weider herzustellen... hoffe ich krieg das noch hin.
Das sieht aber sehr nach
aus...
Hm...
Und dann gehen wir noch weiter zurück.
Upps...
:popcorn: :popcorn:
Sag falls Du damit Probleme haben solltest, dann mache ich es.
Grüße Uwe
Puuh. Hab es geschafft.
Also doch 100nF KreKo (by the way: wofür steht KreKo ? Keramik ?)
KerKo
Ja.
Okay. Also 10nF oder 100nF KreKo ?
Und Elektrolyt 26yF oder 100yF ?
Gut.
Zum Vorschlag nicht den L293D zu verwenden:
Nimm den DRV8838 bzw DRV8837. Das sind Treiber mit MOSFET-Ausgängen für Motorspannungen bis 11V und 1,8A.
Der Unterschied zwischen den beiden Treibern ist nur die Ansteuerung:
PWM or PH-EN Interface
– DRV8837: PWM, IN1 and IN2
– DRV8838: PH and EN
Grüße Uwe
okay, werde mir das definitiv anschauen. Ich lerne immer mehr.. Vor zwei Jahren wusste ich noch nicht mal was ein IC ist. Aber das ist ein anderes Thema.
100nF (entspricht 0,1µF) Keramik Kondensator (KerKo)
Elektrolytkondensatoren: Beide gehen gut wobei ich aber 100µF bevorzuge, Spannung 16V bei 6V oder 8V Eingangsspannung.
Ich sehe keine Berechtigung und Notwendigkeit der Diode D1.
