Spannungsfrage 5 Volt
Moin Moin, ich möchte mein Projet auf Platine auslagern. Der Mircrocontoller (ATmega328) braucht ja 5 volt, habe ein Netzteil das Constant 5,14 bis 5,15 Volt liefert. Kann ich das verwenden bzw kann man die 0,15 Volr vernachlässigen? Oder muss es genau 5 Volt sein.
Gruß Paul
Ja, geht.
28.1 Absolute Maximum Ratings* 28.2 DC Characteristics Operating Temperature.................................. -55°C to +125°C *NOTICE: Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device. This is a stress rating only and functional operation of the device at these or other conditions beyond those indicated in the operational sections of this specification is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability. Storage Temperature ..................................... -65°C to +150°C Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V Voltage on RESET with respect to Ground......-0.5V to +13.0V Maximum Operating Voltage ............................................ 6.0V DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA TA = -40°C to 85°C, VCC = 1.8V to 5.5V (unless otherwise noted)
Aus dem Datenblatt des 328er. Absolut Maximum Rating 6.0V. Ich würde sagen bis 5,5V wirst du nie Probleme haben. Also 6,0V "Überblebt" der Chip zwar verkürzt aber die Lebenszeit und geht gegen Betriebsicherheit. Gruß Der Dani
ja 5,15V geht. Grüße Uwe
Danke für die schnellen Antworten.
Gruß Paul
