Spannungsmessung Arduino
Hallo Zusammen!
Ich will die Spannung meiner Batterie messen, die den Arduino betreibt.
Je nach Akkustand, soll eine LED angehen. Mein Problem ist, dass ich:
  1. Anfänger bin
  2. den String Wert unter der Variable speichern will, um ihn in die If-Klammer einzubauen.
HILFE!
Danke & Gruß
Felix =)
Dann würde ich empfehlen, mit den grundlegenden Beispielen der IDE zu beginnen und die Grundlagen zu erlernen. Evtl. könnte Dir dabei auch ein Einsteigerset mit Anleitungen (z.B. von Funduino - ich bekomme keine Provision) helfen.
Gruß Tommy
(deleted)
fello1:
Von welchem String Wert sprichst du ?
Und eine if-Klammer sagt auch nicht viel.
Evtl. meinst du ja eine if-Abfrage.
fello1:
Hallo Zusammen!
  1. Anfänger bin
HILFE!
Danke & Gruß
Felix =)
Welche Spannung hat die Batterie und wie (über welche Pins/Stecker) versorgst Du den Arduino?
Die Möglichen Lösungen sind: Spannungsteiler um auf 5V zu kommen und dann auf einen analogen eingeng oder Arduino secret voltmeter. (danach mittels Schmaschine suchen).
Grüße Uwe
Grüße Uwe
fello1:
Je nach Akkustand ...
Evtl. hilft das hier.
Gruß
Gregor
