Hallo,
ich möchte an einem Shunt die Spannung messen um danach den Strom zu errechnen. Ich habe im Datenblatt des ADS1115 gelesen, das die Eingangsspannung immer positiv sein muss. Nun kann sich beim Shunt aber auch durch laden oder entladen die Polarität der Spannung ändern. Welche Schaltungsmöglichkeiten gibt es hierfür um die Kapazität einer Batterie im Blick behalten zu können?
Viele Grüße
Knut
Eine Gleichspannungsentkoppelung!
Manche teure ADCs sind differenziell und isolierend.
Du könntest eine kleine Induktivität verwenden und einen Hallsensor in den "Feldlinien" platzieren.
Oder gleich das richtige IC verwenden zB ina219
Grüße Uwe
