Hallo ich habe mal so ne frage kann ich mit den arduino spannug regel wen ich z.B einen akku mit 7.2V und 3300mAh anschließe ?
Ich möchte nämlich einen motor regeln können, dass er sich schneller oder langsamer drehen kann.
Er muss aber mit den Akku versorgt werden
Because you pasted it in the English section, answer in English.
Controlling a exact voltage is possible but you don't need it with a motor. Better is to use PWM and a motor driver to do the trick.
Arduino kann PWM Signale ausgeben, aber nichts mit Strom versorgen.
Du solltest dich nach MotorTreibern umsehen.
Wenn dein Akku 3300 mAh Kapazität hat, ist das eher interessant für die Frage, wie lange dein Motor laufen kann. Welcher Treiber (Motor-Shield) zu welchem Motor passt, ist eine andere Frage. (Wobei dein Akku schon eine Obergrenze andeutet. )
Wenn es dir primär um Geschwindigkeitsregelung geht, wären entweder Schrittmotor oder ESC weitere Stichworte...
Hier solltest du deutlich mehr Infos an den Tag legen, so wird das nichts!
Die Spannungsversorgung des Arduinos kannst du mit diesem Akku vergessen. Der LDO wird sich irgendwann zu Wort melden und den Atmega mit zu wenig Spannung versorgen.
Was für eine Spannung und vorallem welchen Strom erwartet dein Motor? Ist eine konstante Spannung notwendig?
Wenn man ernstlich will, geht auch das!
Ist aber bei Motoren sinnfrei...
Denn das Drehmoment geht total in den Keller.
Besser PWM, dann hast auch im Stillstand noch fast das volle Drehmoment.
