ich steuere einen Schrittmotor mit Arduino Uno R3. Mit USB Spannungsversorgung (aus PC) funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich eine externe Spannung nehme (10,5V aus zwei Handy-Ladegeräte), dann arbeitet die Platine nicht richtig. Ist etwa die 10,5 V Spannung zu viel? Muss es genau 9V sein? Vielen Dank.
Hast du die Spannung mal gemessen ?
Wie hast du die angeschlossen ?
Sehe ich das richtig, das du 2 Ladegeräte in Reihe schaltest? Also + des ersten Ladegerät an - des zweiten Ladegeräts? Ich glaube nicht dass das so eine gute Idee ist. Besorg dir lieber ein passendes Netzteil.
Maoukil:
Ja ich nehme später ein 9V Akku. Das ist erstmal nur für zum testen.
Auch wenn du nur testen willst, solltest du deinen Fehler besser beschreiben.
Es wurde dir ja schon geschrieben, Netzgeräte einfach in Reihe schalten, ist keine gute Idee. Dabei kann dir schnell mal alles abrauchen. Speziell wenn die Netzteile unterschiedlichen Strom liefern.
Nimm auch zum Testen ein geeignetes Netzteil und du hast weiterhin Freude an deinem Projekt.
Wenn du später einen 9Volt Akku verwenden willst, musst du auch hier auf genügend Strom achten, anders bleiben die Motoren einfach stehen.
