Hallo ich habe DC-DC Wandler gekauft, und versuche gerade die 12V die ich bei In angelegt habe herunterzuregeln.
Dazu habe ich an der Schraub des Poti gedreht, leider ändert sich die Anzeige (Out leuchtet) Überhaupt nicht.
Es handelt sich um folgenden Regler: LM2596 DC-DC
Gibt es da einen Trick? oder mache ich irgendwas falsch?
Input Voltage liegt korrekt bei 12,2V.
Danke!
Belaste mal den Ausgang, dann klappts auch mit der Ausgangsspannung
Am Ausgang liegt ein Elko, der erst mal auf die höhere eingestellte Spannung aufgeladen ist. Wenn du runterregelst, muß ja erst mal der Elko über einen Verbraucher entladen werden.
Gruß Gerald
Danke, es lag daran, dass der Poti soweit aufgedreht war, das ich gut 10 Umdrehungen brauchte um in den Bereich der Herunterregelung zu gelangen.
