Here is the code of one of the programms i tryed to make.
in this one it is printing pixels from the left top of the screen to the right.
I tryed to power the supply from the Serial portal and also the normal power input.
//dichiaro i pin RELATIVI ALLE VARIABILI PRECEDENTEMENTE DESCRITTE
int velocita_pin = 1;
int contatore = 0;
int pulisci = 0;
int decine = 0;
int unita;
int larghezza = 3;
int lunghezza = larghezza + 20;
int lunghezza_doppia = lunghezza * 2;
int larghezza_doppia = 20 + (larghezza * 2);
int lunghezza_massima = (lunghezza * 2) + (larghezza * larghezza);
ConfigureLCD();
ClearScreen();
if (contatore < 10)
if (contatore == 0)
zero(lunghezza_doppia + 2,20,1);
if (contatore == 1)
uno(lunghezza_doppia + 2,20,1);
if (contatore == 2)
due(lunghezza_doppia + 2,20,1);
if (contatore == 3)
tre(lunghezza_doppia + 2,20,1);
if (contatore == 4)
quattro(lunghezza_doppia + 2,20,1);
if (contatore == 5)
cinque(lunghezza_doppia + 2,20,1);
if (contatore == 6)
six(lunghezza_doppia + 2,20,1);
if (contatore == 7)
sette(lunghezza_doppia + 2,20,1);
if (contatore == 8)
otto(lunghezza_doppia + 2,20,1);
if (contatore == 9)
nove(lunghezza_doppia + 2,20,1);
decine = contatore /10;
unita = contatore -(decine * 10);
if (decine == 0)
zero(20,20,1);
if (decine == 1)
uno(20,20,1);
if (decine == 2)
due(20,20,1);
if (decine == 3)
tre(20,20,1);
if (decine == 4)
quattro(20,20,1);
if (decine == 5)
cinque(20,20,1);
if (decine == 6)
six(20,20,1);
if (decine == 7)
sette(20,20,1);
if (decine == 8)
otto(20,20,1);
if (decine == 9)
nove(20,20,1);
if (unita == 0)
if (unita == 1)
if (unita == 2)
if (unita == 3)
if (unita == 4)
if (unita == 5)
if (unita == 6)
if (unita == 7)
if (unita == 8)
if (unita == 9)
ClearScreen();
contatore = contatore + 1;
if(contatore == 100)
contatore = 0;
void DrawBox(int x1, int y1, int x2, int y2, boolean on) //DISEGNO UN QUADRILATERO!!
Serial.print(0x7C, BYTE);
Serial.print(0x0F, BYTE);
Serial.print(x1, BYTE);
Serial.print(y1, BYTE);
Serial.print(x2, BYTE);
Serial.print(y2, BYTE);
Serial.print(on, BYTE);
void zero(int x,int y,boolean on)
DrawBox(x+larghezza,y,x+lunghezza,y+larghezza,on);
DrawBox(x,y+larghezza,x+larghezza,y+lunghezza,on);
DrawBox(x,y+larghezza_doppia,x+larghezza,y+lunghezza_doppia,on);
DrawBox(x+larghezza,y+lunghezza_doppia,x+lunghezza,y+lunghezza_massima,on);
DrawBox(x+lunghezza,y+lunghezza_doppia,x+larghezza_doppia,y+larghezza_doppia,on);
DrawBox(x+lunghezza,y+lunghezza,x+larghezza_doppia,y+larghezza,on);
void uno(int x,int y,boolean on)
DrawBox(x+lunghezza,y+larghezza,x+larghezza_doppia,y+lunghezza,on);
DrawBox(x+lunghezza,y+larghezza_doppia,x+larghezza_doppia,y+lunghezza_doppia,on);
void due(int x,int y,boolean on)
DrawBox(x+larghezza,y+lunghezza,x+lunghezza,y+larghezza_doppia,on);
void tre(int x,int y,boolean on)
void quattro(int x,int y,boolean on)
void cinque(int x,int y,boolean on)
void six(int x,int y,boolean on)
void sette(int x,int y,boolean on)
void otto(int x,int y,boolean on)
void nove(int x,int y,boolean on)
void ConfigureLCD() //CONFIGURO LO SCHERMO
pinMode(1, OUTPUT);
Serial.begin(112500);
void ClearScreen() //RIPULISCO LO SCHERMO
Serial.print(0x00, BYTE); // clear screen
