Speedometer mit ILI9341-Display
Hallo Arduino Forum :slight_smile:
Ich arbeite momentan an einem Arduino-Speedometer für mein E-Bike, mit der Funktion wäre ich so gut wie fertig jedoch kommt es zu probleme beim darstellen entweder flackert der screen oder wenn das geregelt ist ändern sich die zahlen aber löschen sich nicht mehr.
Vielleicht könnte mir einer von euch weiterhelfen
#include <Elegoo_GFX.h>
#include <Elegoo_TFTLCD.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_ILI9341.h>
#include <TouchScreen.h>
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
#define BLACK   0x0000
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define GREEN   0x07E0
#define CYAN    0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW  0xFFE0
#define WHITE   0xFFFF
#define reed    A14
Elegoo_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
//Berechnungen
//Rad Radius ca. 13,5 Zoll
//Umfang ca. 2*r*PI = 85 Zoll
//Maximal Geschwindigkeit von 56,327 km/h
//Rotationen per Minute 7,25
//Speichervariablen
const float radius = 13.5;
const float circumference = 2 * 3.14 * radius;
const int maxReedCounter = 100; //minimale Zeit (in ms) von einer Umdrehung
volatile int reedCounter = maxReedCounter;
volatile long timer = 0; //Zeit zwischen einer ganzen Rotation
volatile float  mph = 0.00;
volatile int kph;
volatile int rpm;
unsigned long draw_begin()
  unsigned long start = micros();
  tft.setRotation(3);
  tft.setCursor(0, 0);
  tft.setTextColor(WHITE);
  tft.setTextSize(3);
  tft.println("Willkommen");
  tft.setCursor(0, 40);
  tft.setTextSize(1);
  tft.setTextColor(RED);
  tft.println("Speedometer");
  tft.setCursor(0, 70);
  tft.println("made by");
  tft.setCursor(0, 100);
  tft.println("NAME");
  return micros() - start;
unsigned long draw_main()
  tft.setRotation(2);
  int kphCopy, rpmCopy;
  cli();
  kphCopy = kph;
  rpmCopy = rpm;
  sei();
  tft.setRotation(tft.getRotation()+1);
  tft.setCursor(8, 20);
  tft.setTextSize(2.5);
  tft.println("Speed km/h");
  tft.setCursor(8, 50);
  tft.setTextSize(4);
  tft.print(kph);
  tft.setCursor(8, 120);
  tft.println("Rotation per min");
  tft.setTextSize(4);
  tft.setCursor(8, 150);
  tft.print(rpm);
  tft.setCursor(270, 220);
  tft.setTextSize(1);
  tft.println("Weiter");
void setup(void)
    //Vom LCD-Bildschirm Hersteller vorgegebene Syntax
    Serial.println(F("TFT LCD test"));
    #ifdef USE_Elegoo_SHIELD_PINOUT
    Serial.println(F("Using Elegoo 2.8\" TFT Arduino Shield Pinout"));
    #else
    Serial.println(F("Using Elegoo 2.8\" TFT Breakout Board Pinout"));
    #endif
    Serial.print("TFT size is "); Serial.print(tft.width()); Serial.print("x"); Serial.println(tft.height());
    tft.reset();
  uint16_t identifier = tft.readID();
  identifier=0x9341;
  if(identifier == 0x9325) {
    Serial.println(F("Found ILI9325 LCD driver"));
    } else if(identifier == 0x9328) {
    Serial.println(F("Found ILI9328 LCD driver"));
    } else if(identifier == 0x7575) {
    Serial.println(F("Found HX8347G LCD driver"));
    } else if(identifier == 0x9341) {
    Serial.println(F("Found ILI9341 LCD driver"));
    } else if(identifier == 0x8357) {
    Serial.println(F("Found HX8357D LCD driver"));
    Serial.print(F("Unknown LCD driver chip: "));
    Serial.println(identifier, HEX);
    Serial.println(F("If using the Elegoo 2.8\" TFT Arduino shield, the line:"));
    Serial.println(F("  #define USE_Elegoo_SHIELD_PINOUT"));
    Serial.println(F("should appear in the library header (Elegoo_TFT.h)."));
    Serial.println(F("If using the breakout board, it should NOT be #defined!"));
    Serial.println(F("Also if using the breakout, double-check that all wiring"));
    Serial.println(F("matches the tutorial."));
    return;
  tft.begin(identifier);
  Serial.println(F("Done!"));
  Serial.println(F("Benchmark                Time (microseconds)"));
  Serial.print(F("Screen fill              "));
  Serial.println(draw_begin());
  delay(2000);
  Serial.print(F("Text                     "));
  Serial.println(draw_main());
  delay(3000);
  tft.fillScreen(BLACK);
  pinMode(reed, INPUT);
  //Interrupts
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1  = 0;
  OCR1A = 1999;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
  TCCR1B |= (1 << CS11);
  TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
  sei();
ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
  if (digitalRead(reed))
    if (reedCounter == 0)
      mph = 56.8 * circumference / float(timer);
      rpm = 60000.0 / (float(timer));
      timer = 0;
      kph = mph * 1.609344;
    if (reedCounter > 0)
      reedCounter -= 1;
  if (timer > 1000)
    mph = 0;
    kph = 0;
    rpm = 0;
    timer += 1;//increment timer
  draw_main();
Hallo,
eine zwingende Voraussetzung ist eine stabile Spannungsversorgung. Ist die nicht vorhanden, kannst Du das vergessen.
Die GFX und ILI sind nur für statische Grafiken und Anzeigen zu gebrauchen- einfach zu langsam.
Du mußt für dargestellten Text auch immer eine Hintergrundfarbe setzen, dann verschwinden auch die alten Ziffern.
Sorge aber erst einmal für eine STABILE Spannungsversorgung. STABIL!!
Gruß und Spaß
Andreas
Das Projekt ist auf einem Arduino Mega 2560 aufgebaut und Spannungsversorgung sollte auch gut passen
Habe jetzt ein paar Sachen verändert und einen Button dazuprogrammiert jedoch funktioniert jetzt so gut wie garnichts mehr…
#include <SPI.h>
#if defined(__SAM3X8E__)
    #undef __FlashStringHelper::F(string_literal)
    #define F(string_literal) string_literal
#endif
//Bildschirmpins
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
//Farbendefinition
#define BLUE    0x001F
#define RED     0xF800
#define CYAN    0x07FF
//Touchscreen
#define YP A3
#define XM A2
#define YM 9
#define XP 8
#define TS_MINX 150
#define TS_MINY 120
#define TS_MAXX 920
#define TS_MAXY 940
#define MINPRESSURE 240
#define MAXPRESSURE 1000
TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300);
//Reed-Sensor
#define reed    A14
//Berechnungen
//Speichervariablen
volatile int kph;
volatile int rpm;
  tft.setRotation(3);
  tft.setTextSize(3);
  tft.setTextSize(1);
  tft.setRotation(3);
  cli();
  kphCopy = kph;
  rpmCopy = rpm;
  sei();
  tft.setTextSize(4);
  tft.print(kph);
  tft.setTextSize(4);
  tft.print(rpm);
  //Create Red Button
  tft.fillRect(60,180, 200, 40, RED);
  tft.drawRect(60,180,200,40,WHITE);
  tft.setCursor(80,188);
  tft.setTextSize(3);
  tft.print("Weiter!");
unsigned long draw_second()
  tft.setRotation(3);
  tft.println("Test1");
void setup(void)
    #else
    #endif
  identifier=0x9341;
    return;
  delay(2000);
  //delay(3000);
  //Interrupts
  cli();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0;
  TCNT1  = 0;
  OCR1A = 1999;
  sei();
      timer = 0;
      reedCounter -= 1;
  if (timer > 1000)
    mph = 0;
    kph = 0;
    rpm = 0;
  TSPoint p=ts.getPoint();
  if(p.z > ts.pressureThreshhold)
    p.x=map(p.x, TS_MAXX, TS_MINX, 0,320);
    p.y=map(p.y, TS_MAXY, TS_MINY, 0,240);
    if(p.x>60 && p.x<260 && p.y>180 && p.y<220)
      //This is important, because the libraries are sharing pins
      pinMode(XM, OUTPUT);
      pinMode(YP, OUTPUT);
      draw_second();
    delay(10);
Funktion klappt auch nicht mehr hab da ein Problem mit dem Anzeigen oder so vielleicht kann einer mir da etwas genauer weiterhelfen bitte
Hallo,
Funktioniert der Aufbau auf dem Tisch ?
wie hast Du das Ganze denn aufgebaut , Steckbrett, dabei gibt es immer schon mal Kontaktprobleme.
Rentner:
Hallo,
Der Display ist zum Aufstecken also da sollte kein Problem sein und ein ReedSensor für die Umdrehungserkennung. Hab diesen auch öfters getestet also das Problem sollte hauptsächlich im Code liegen.
Bildschirm-Pins etc sind auch richtig definiert. Es geht eher um die draw…() functions und deren Aufruf schätze ich
Hallo,
Das heisst das Flackern entsteht durch Bildschirm löschen und neu beschreiben?
Hab hier mal gelesen das man die starischen Dinge in dem Fall stehen lässt, und die dynamischen zunächst mit den alten Werten in der Hintergrundfarbe beschreibt. Damit sind sie weg. Anschliessend schreibt man die neunen Werte mit der Vordergrndfarbe.
probiert hb ich das auch noch nicht , hab aber auch nur kleines OLE Display, da passt eh nicht viel drauf und es dauert nicht so lang alles Texte neu zu schreiben.
Anleitung: Anzeige einer sich schnell ändernden Zahl ohne Flackern
Ob das mit einem Elegoo funktioniert, kann ich nicht einschätzen.
