Spegnere in modo semplice lo schemo di un TFT display
Ciao,
Ho comprato QUESTO display SPI TFT da 1.8" che piloto con Arduino Nano.
Ho necessità di visualizzare solo dei testi, quindi uso semplicemente la libreria TFT.h
Mentre non lo uso vorrei spegnere la retroilluminazione, che è collegata a 3.3V. Ho quindi pensato che le strade siano tre:
1) uso un pulsante e, con pin di retroilluminazione collegato a un pin digitale di Arduino, scrivo un codice in modo che a una pressioe del pulsante il pin va alto e alla pressione successiva va basso. Ho però letto che il pin di retroilluminazione consuma molto e potrebbe essere necessario usare un transistor per pilorarlo. Queste complicazioni di codice e di hardware preferirei evitarle.
2) uso un semplice switch tra il pin 3.3V di arduino e il pin del display che in ON fa circolare corrente, in OFF fa rimanere flottante il pin 3.3V del display.
3) uso un deviatore che si comporta come lo switch, ma in un caso mette il pin del display a 3.3V e nell'altro caso lo porta a massa.
Quale è la soluzione migliore? Io sarei più propenso per la 2 perchè ho già trovato QUESTI.
La 2 soluzione è la più semplice e pratica secondo me.
