Spegnere led se sono high
Ragazzi ho dei led che accendo e spegne via web ora dovrei poterli spegnere §e questi sono accesi potete aiutarmi ?
no, non posso aiutarti. Dai troppo poche informazioni.
Ciao Uwe
Ma se via Web, già li accendi e spegni..... perche' hai problemi a spegnerli ?
Perché devo poterli spegnere con un colpo solo
Credo che basta che crei una funzione dove dici tramite digitalWrite di mettere i pin che ti interessano in LOW.
Pone la stessa domanda da settimane, ma è impossibile capire cosa vuole fare, e cosa sta facendo dopo che glielo hai spiegato, le sue descrizioni sono ... non povere, di più, gli dici una cosa e ne fa un altra, gli fai una domanda e ti risponde con un altra domanda, poi sparisce e non ti risponde se è riuscito o no e cambia argomento, poi ti trovi un altro topic con la stessa domanda ..... FrankyLeft ci fai diventare pazzi!!! :slight_smile:
Sei le luci sono accese quando premo il bottone spegni tutte le luci mi deve spegnere solo quelle accese
Comunque tutti o consigli che mi avete dato mi hanno portato alla fine del progetto mi manca questa cosa solo
E allora s prosegue nel thread dove ci sono tutte le altre informazioni e si capisce dove sei arrivato.
Così salti da palo in frasca e ogni volta ti devono richiedere tutte le info !!
Mi sorge spontanea una domanda, è a scopo teorico o semplicemente al posto dei led hai collegato dei relé passo passo, altrimenti non si spiega la necessità di spegnere solo i led accesi, basterebbe mettere a LOW tutte le uscite collegate ai led, qualli accesi si spengono e quelli spenti restano spenti
Ci pare di aver intuito che stà giocando con dei relè, ma non può dirlo.
Comunque i pin anche se sono in scrittura puoi comunque leggerli per sapere se son low o high.
Basta che fai
if( digitalRead(miopin)==HIGH)  digitalWrite(miopin,LOW);
Oppure ti fai delle variabili che memorizzano lo stato del pin (ovviamente te le devi gestire).
Ok e dato che sono piu pin questo
Chiudo ogni singolo if e riapro un if ?
Si.
Oppure ti fai un array/vettore di pin
byte myPin[]={5,6,9,10};   // uso i pin 5,6,9,10  con indice del vettore 0,1,2,3      myPin[1] è pin 6
for(int i=0;i<(sizeof(myPin)/sizeof(byte));i++)
{ if( digitalRead(myPin[i]==HIGH) digitalWrite(myPin[i],LOW);
Grazie mille appena posso ci provo
Provato va bene grazie nid69
