Speicherort von Header-Dateien
Hallo,
ich nutze #include "TimerOne.h" für einen Timer1-Interrupt. Wo finde ich die Header-Dateien, die ich im Sourcecode eingebe?
Die Angaben in den Foren
"Ein Teil der Include-Dateien wird üblicherweise im gleichen Ordner oder einen Unterordner abgelegt, wie die Datei mit dem Hauptprogramm (.ino).
trifft auf meinem Rechner nicht zu.
Habe alle Ordner durchsucht, aber eine Headerdatei ist nicht zu finden.
Dann im Arduino libraries Ordner.
Ob das zuerst da oder im Sketch Ordner gesucht wird, ist übrigens der Unterschied zwischen <> und " " bei #include
Danke für Deine Antwort. In meinem Ordnerverzeichnis
main/Benutzer/arduino-create/arduino/avrdude/6.3.0-arduino9/lib
gibt es die Headerdatei "TimerOne.h" nicht. Das Programm funktioniert aber. Ich kann mir keinen Reim drauf machen, wo der Sourcecode auf die Headerdatei "TimerOne.h" zugreift. Habe alle Ordner durchsucht.
#include <Servo.h>
int alle_x_sekunden=1;
Servo servo1;
int pos1 = 0, count;
Fange gerade erst mit dem Arduino an und kenne die Zusammenhänge noch nicht. Hatte bisher alle Programme mit AVRStudio7 geflashed.
Aktiviere die ausführlichen Meldungen, beim kompilieren, dann sagt dir die IDE, welche Libs sie verwendet, und wo sie auf deinem Rechner liegen.
Ausführliche Meldungen einschalten:
Datei / Voreinstellungen / Ausführliche Ausgabe während: Kompilierung ANHAKEN
bzw:
File / Preferences / Show verbose output during: compilation CHECK
Der Ordner admin/builder wird nicht angezeigt Habe nur home/administrator/appdata/local, da steht aber nichts drin.
./opt/arduino-builder/arduino-builder -compile -core-api-version 10611 -build-path /tmp/030062678/build -hardware opt/arduino-builder/hardware -hardware ./opt/cores -tools opt/arduino-builder/tools -tools ./opt/tools -built-in-libraries opt/libraries/latest -libraries /tmp/030062678/pinned -libraries /tmp/030062678/custom -fqbn arduino:avr:micro -build-cache /tmp -logger humantags -verbose=true /tmp/030062678/sketch_jan12a
Using board 'micro' from platform in folder: /home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr
Using core 'arduino' from platform in folder: /home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr
Detecting libraries used...
"/home/admin/builder/opt/tools/avr-gcc/4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega32u4 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10611 -DARDUINO_AVR_MICRO -DARDUINO_ARCH_AVR -DUSB_VID=0x2341 -DUSB_PID=0x8037 '-DUSB_MANUFACTURER="Unknown"' '-DUSB_PRODUCT="Arduino Micro"' "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/cores/arduino" "-I/home/admin/builder/opt/cores/arduino/avr/variants/micro" "/tmp/030062678/build/sketch/sketch_jan12a.ino.cpp" -o "/dev/null"
