Spellare fili - Wire stripper
Ciao a tutti,
Sapete consigliarmi uno spella-fili (wire stripper) di buona qualità adatto fino agli AWG 30?
Dovrei spellare 40 fili per una millefori e divento matto coi piccolissimi AWG30..
Io li spello a mano con un forbicione di quelli classici da elettricista... negli ultimi giorni credo di aver spellato qualcosa come un centinaio di capi... :sweat_smile:
l'AWG30 non si spella.
Basta la punta del saldatore per far ritrarre la plastica quel minimo necessario a fare la saldatura
Ho provato ma senza spellarlo non attacca molto bene..come fate nel dettaglio?
Saldatore e aggiungere stagno fresco.
Ciao Uwe
uwefed:
Ciao Uwe
  • 1 alla fine il rivestimento affoga nello stagno fino a sciogliersi quasi del tutto e non dà più alcun fastidio.
Concordo con flz***: affogarlo nello stagno caldo a me non da la certezza del contatto perché alle volte non si scioglie bene, la plastica.
La soluzione della punta del saldatore per sciogliere l'isolante non mi piaceva, troppa puzza di plastica bruciata ed ulteriore fumo "tossico" da respirare :sweat_smile:
Bah, spellatori della domenica con la puzza sotto il naso :grin:
mi dite dove lo prendete il cavetto awg30 o poco superiore? ovviamente bobinetta e che non sia quello di ebay a 1eu al metro + 5 di spedizione
io spelo con una spelafili, per non rovinare la guaina basta mettere un po di gomma sui dentini di presa della pinza (filo piu' grosso dell'awg30)
reizel:
Vedi su ebay "spiratronics" (inglese), io c'ho preso una campionatura di 5mt a colore, non mi pare di averli pagati così tanto. :slight_smile:
Io ho preso qui http://www.bitsbox.co.uk/cable/cable.html il "Kynar Wire - 5m length", circa 2 euro per 5 metri, le spedizioni sono molto basse
Ciao
Da Robot Italy lo vendono a 10€ per una bobina da 30 mt di diverso colore. Su RS a 12+IVA per una bobina da 50 metri.
sarò il solito grezzo... ma io uso un accendino e brucio la plastica del filo :smiley:
Non ho capito, prestagnate il filo? Qualcuno che mi dice qualche parola di più..
grazie dei link e suggerimenti per il filo :wink:
credo che per spellarlo qui avvicinino la punta del stagnatore alla punta del filo, scaldandosi la guaina si ritira quei 2-3mm, e per facilitare lasciano una goccia di stagno fuso in punta del saldatore
flz47655:
e cosa ti si deve dire di più? qualcuno usa la spelafili con lo spessore perché quei fili sono troppo sottili, qualcuno gli accende una fiammella d'accendino sotto per sbampare la plastica terminale, qualcuno (più esperto di saldatore ;-)) salda con tutta la plastica e la fa fondere. Ultima soluzione? quella di leo, mi pare, forbice da elettricista e un po' di allenamento per acquisire una pressione "bastevole" per tirar via la plastica senza decapitare il filo.
Ho provato con l'accendino e si è tutto annerito, poco professionale.
Ho provato col saldatore e si ritrae veramente poco, comunque ho fatto così e spero che regga e che il segnale non si degradi troppo..
Ciao
flz47655:
Ciao
a meno che non lavori ad altissima frequenza non puoi avere problemi di segnali; l'unico problema è se il contatto c'è o non c'è. La foto non permette di vedere i particolari, ti spiego un trucchetto: quando usi il saldatore e lo stagno per squagliare il rivestimento, se la manovra è ben fatta in genere esso si stacca dal resto ed esce fuori dalla saldatura oppure viene totalmente sommerso. Nel primo caso al 99,9% è andato tutto bene, nel secondo caso potresti vedere una specie di buco nello stagno, attorno al filo; in quel caso è possibile che non si sia fuso il rivestimento, quindi puoi dargli una ripassata o semplicemente misurare il contatto elettrico col tester.
Azz volevo far girare la board a 50 MHz.. dici che AWG30 non va bene per questi segnali? Perlomeno mi consigli di cambiare i fili del segnale di clock?
flz47655:
50MHz di clock?? e come li ottieni, con un oscillatore integrato? in quel caso hai un bel segnale ad onda quadra grande quanto la tensione di alimentazione, non hai certo perdite di ampiezza con quei fili. Altro è se hai creato un oscillatore analogico (con un circuito RC, per capirci), potresti avere problemi sulla frequenza. Non credo che avrai difficoltà di altro genere, io mi riferivo alla RF, quindi onde radio, ci sto combattendo in questi giorni (segnali da 100MHz a 1,1GHz) e sto avendo seri problemi con un PCB, figurati se avessi usato la millefori :astonished:
