SPI a 3.3v in arduino uno
Buongiorno,
scrivo nella sezione hardware per un problema relativo alla comunicazione tramite SPI tra arduino UNO e un acceleromentro ADXL3632
questo accelerometro lavora con SPI a 3.3 v, fino a lunedì non potrò lavorare con il pro-mini a 3.3v ma mi sono portato a casa solo un arduino UNO.
C'è modo di far lavorare l' UNO a 3.3v?
oltre al SPI anche il pin CS ho letto che deve essere a 3.3 volt
grazie mille
Tommaso
74hc4050 chip è un buon level shifter, fai passare le tue linee che ti servono da quel chip (5v to 3.3v)
oppure prendi esempio da un partitore fatto per una SD che lavora a 3.3v normalmente collegata ad arduino cha lavora a 5v
se cerchi ci sono molti schemini
Visto che ti serve subito, cerca nel cassetto, qualche resistenza la trovi
Per il calcolo delle resistenze Voltage Divider
Ok, allora farò così!
un partitore con 1,2k e 2,2k!
speravo ci fosse un modo per settare l'arduino a lavorare a 3.3 !!!
liso:
... speravo ci fosse un modo per settare l'arduino a lavorare a 3.3 !!!
No, in compenso hai un Arduino Micro a 3.3V o un Arduino Mini a 3.3V (... tutti sempre da SparkFun) ... adatto ai tuoi sensori XD
Guglielmo
